耗材:
这些是您需要的组件。
1.Coppertape
2.ESP32 X 1
3.IR距离传感器Sharp 2y0A21 X 1
4.电阻器和其他小部件
4A。 2K电阻
4b。 1Kresistor
4c中。电缆
5.无线充电器
6.Button X 1
7.TIP120 X 1
8 .LCD X 1
9.Ledstrip
10.Potentiometer X 1
11.Buzzer X 1
12。 MCP 3008 X 1
13。 SN74HC595N X 1
14。 PCB(用于焊接)
15.RaspberryPI X 1
16.Wood(最小25X70 cm)
17.Sticker tape(exterior)
18.无线加密狗
所有组件的总价格应在90到170欧元之间
第1步:所需工具
1。烙铁/工作站(如果你想将其焊接到PCB上)
2。一些基本的木工工具
3。木胶
4。热胶枪(用于将零件固定到外壳上)
5。砂纸
6。开盒子刀
7。钻
8。 Powertools(可选)
第2步:从电路图开始
ESP32
ESP32的计划是在Pi进入或离开他的床时发布到Pi上的网络服务器。这就是为什么ESP没有直接连接到Pi。
红外距离传感器尖锐2y0A21
您需要MCP3008将模拟数据转换为可读数字数据。如果您想添加其他模拟传感器,您可以将它们连接到MCP上的剩余空闲引脚
LCD屏幕
我选择了使用带移位寄存器的LCD来保存pi中的一些GPIO引脚。您也可以选择将LCD直接连接到pi,或者如果您愿意,甚至可以使用oled显示器。
The ledstrip
I使用了我在家里发现的ledstrip它是一个非RGB模型。对于我的使用,这是我的想法。如果你想进一步扩展设计并使用rgb ledstrip,你可以这样做。你会更多的晶体管,你也必须改变代码中的一些东西。
第3步:制作电路图
通过使用所有提到的项目并查看图表,您可以重新创建电路。
我开始在面包机上构建电路以便于测试和修补,但如果您更喜欢将其直接焊接到PCB上,您也可以这样做。
步骤4:设置Pi
在对组件进行编程之前,必须执行一些步骤。
步骤1:设置WLAN作为静态并使用WLAN 1作为wifi连接
对于此步骤,我将删除链接到Raspberry的官方站点,您可以按照步骤(您可以找到这里的步骤)
第2步:在pi上设置Mysql数据库
这是必须的红色以获取睡眠数据。在这方面你也可以在互联网上找到足够的教程,所以我不打算在这里解释一下。 (链接到这里的其中一个教程)
第3步:设置apache webserver
这个很简单。你只需要做‘sudo apt install apache2’就可以了。现在,您可以将目录‘/var/www/html’中的站点更改为我的github上的html,css和js
步骤5:制作数据库Shematic
对于数据库,我选择了一个simpel设计,可以访问我想要记录的最必要的东西,甚至还有一些额外的东西可以进一步扩展。
第6步:代码(Pi和ESP)
对于编码我使用Pycharm这是一个易于使用的程序,我在学校使用。
编程ESP32我选择使用arduino IDE。您需要在IDE上安装一些额外的板才能将代码发送到ESP(此处的教程)。
对于代码,你可以进入我的GitHub页面
第7步:ESP32方面
这里非常简单。使用你可以在我的github上找到的代码,你只需要将铜带线连接到引脚4(一个电容式触摸引脚),你就可以把它放在一个枕头里或者你的下方。
将esp32连接到pi只需要连接到名为ESP32的接入点连接密码12345678并通过智能手机转到路由器页面。选择菜单并选择新的接入点。在这里你选择pi的访问点的名称并输入密码,即所有!
步骤8:制作套管
将木头切成小块,然后将它们粘在盒子上(不要粘在上面)
步骤9:抽出你想要你的洞/加深部分的地方
用铅笔画它对我来说是最好的方式。
步骤10:制作孔和切口
对于加深的部件,我发现用盒子做最简单的方法用一些砂纸打磨并进一步使其平滑。这是可能的,因为我的木材类型。对于其他孔,我建议使用powertools,但钻孔和使用钢丝锯也可以。
步骤11:将组件焊接到Pcb
此步骤没有义务,但使组件看起来更整洁,并且更容易安装到木质外壳中。
步骤12:在案例中安装所有内容
查看是否所有内容都适用于案例。你可以开始热粘一些部件,但要记住你仍然需要贴上plastick贴纸,使外观看起来不错,所以我建议等待热胶。
步骤13:完成工作:外部
我选择使用大贴纸给外部一个额外的好看。您也可以选择油漆。
步骤14:进行一些外部/内部调整
《现在是时候将一些零件热粘到外壳上了,如果你想完成像我一样的LED灯,你可以去当地的家庭式咖啡店,找一些像塑料一样的牛奶塑料来扩散照明。您可以切掉一些细线并将它们放在LED上方,如图所示。
步骤15:结果
可以从具有无线充电功能的网站进行控制的工作闹钟,也可用作夜灯。安装此闹钟后不会再打盹。
智能闹钟
1文章
23浏览量
7888
