第1步:组装碗
创建拉面碗灯的第一步是解构商店购买的立灯并收割灯罩和底座。如果您购买了与我相同的灯[图1.01],灯罩已经拆下[图1.02],但为了将底座与其余部件分离,您需要切断电源线[图1.03]或者从灯泡插座上拔下电源线的正极和负极。对于拉面碗灯,我们不需要商店购买的灯带附带的电源线和灯泡插座,因为我们将安装LED,所以如果您无意将剩余的部件重新用于另一个项目,只需切割从灯座上拔下绳子,以便自己节省几分钟。
装上灯罩和灯座后,用E600胶水将灯罩底部直接固定在底座中央[图1.04]。您希望在这两个部件之间保持牢固,因此请遵循E600包装说明,让胶水固化24小时。
提示:我将灯倒置[图1.05],以便在胶水干燥时,较重的底座确保两个部件之间的牢固连接。
步骤2:安装LED支持柱
开始之前:如果您仍在等待E600胶水在碗和底座之间固化,请暂时跳过此步骤并返回在建议的治疗时间之后。否则,您已准备好安装支撑拉面碗灯内LED的部件。
为了使灯光向外照射并照亮碗状物,您需要在灯罩碗的中心,你可以包裹LED周围。对于我的拉面碗灯,我通过从塑料盖上移除所有内部组件[图像2.02]并加宽底部的孔来重新设置塑料漏斗形盖子,用于原始立灯的灯泡插座[图像2.01]。使用Dremel和磨削附件进行漏斗[图2.03]。
制作替代:如果您为此项目使用不同的立灯,则没有塑料漏斗或者相当于一件,您可以使用卫生纸管或类似的空心圆柱形物体作为替代品。只要确保它适合灯座中心的孔周围,并且物体的高度比灯罩碗的边缘短约1.5至2英寸(3.81至5.08厘米),为人造的空间留出空间拉面成分在后面的步骤中显示。
将塑料漏斗安装在灯座中心的空心螺丝上[图2.04]并通过填充漏斗内的空间将其固定到位带热胶的螺丝[图2.05]。我在漏斗外边缘添加了一圈热胶[图2.06],以获得额外的稳定性。
步骤3:焊接和供电LED
此布线该项目非常简单,只需要焊接LED和母直流电源尾纤电缆之间的连接[图3.01]。其他所有东西都插在一起。
无焊接替代方案:有些12V LED灯条附带一个母型DC连接器,但所提供的电源线通常太短而无法运行电线,如图所示在本教程中。如果您对烙铁不熟悉并且更愿意使用带有预连接DC连接器的LED,尽管长度较短,请跳至步骤4:安装LED 并阅读“LED安装”替代“部分。
从LED线轴上切下约1.5码(1.4米),注意剪切指示[图3.02]。在LED和DC电源线上剥去正(红色)和负(黑色)线[图像3.03]的末端。
将正极导线上的热缩管穿到LED [图3.04],然后将两根正极导线拧在一起并将其焊接到位[图3.05]。焊料冷却后,将热缩管滑过焊接连接,然后用打火机将管子绕电线收缩[图3.06]。重复此过程以连接负极导线,并在两根导线周围缠绕电气胶带[图3.07]以获得额外的稳定性。
注意:我的直流电源尾纤电缆上的导线测得9.5英寸(~24厘米),当与连接到LED的导线结合使用时,通过中心柱向下并从灯座下方向下运行所需的长度超过所需的长度,如步骤4所示:安装LED 。如果您的导线不够长,请在上述过程中根据需要添加额外长度的导线。
步骤4:安装LED
开始之前:如果您仍在等待E600胶水在碗和底座之间固化,则需要跳过这一步。在安装LED时,灯罩碗和底座会经过一些粗暴处理,因此让胶水干燥非常重要。如果您的胶水不干,请跳过LED安装,并在等待时开始雕刻拉面成分。
如果胶水已干并且您已准备好安装LED,请将碗翻转过来,以便可以看到灯座的底部。找到原始电源线通过灯座外侧馈送的孔[图4.01]。我的灯座有一个小塑料片插入孔中,当取下时,使孔足够大以容纳DC插头[图4.02],但是如果你的太小则使用钻头将其放大到DC的大小插头。
在插头主体周围倒入足够的热胶[图4.03],将其固定到位并保持与灯泡底部平行,直到胶水冷却。
取出LED的末端,将它们穿过灯罩底座的中心孔[图4.04],然后将它们从灯罩内侧的漏斗顶部拉出[图4.05]。
拉动教导的电线,然后再将灯倒置。在中心孔周围添加热胶,导线进入灯泡内部[图4.06]。当热胶冷却后,您可以将灯翻转回[图4.07]并开始连接LED。
首先,排列电线,使它们缠绕在漏斗内部,没有任何弯曲或挤压,因此LED的起点位于漏斗的外缘[图4.08]。热线将电线粘合到位[图4.09]。
接下来,剥去保护LED背面粘合剂的纸张,每次几英寸,然后将它们热粘到漏斗外面[图4.10]。 LED背面的粘合剂不是很好,所以一定要使用热胶。继续将LED添加到漏斗外部,向下移动螺旋[图4.11]。当您到达漏斗的底部时,切掉最近切割标记处的多余LED。
LED安装替代方案:如果您购买的LED带有预先安装的直流电源连接时,插头和LED之间的电线很可能太短而无法穿过中心并从灯座的底部流出。取而代之的是,在灯座附近的灯罩侧面钻一个洞,将DC插头穿过孔,用灯泡内部的热胶将其固定,然后将LED包裹在漏斗周围,从底部到底部。顶部。
将DC 12V内联开关连接到直流电源,然后将它们插入灯泡中安装的母连接[图4.12]。将电源插入墙壁插座,翻转开关,然后tada!让光明[图4.13]!
步骤5:LED泡沫安装
现在您的LED已安装并投射出温暖的黄色光芒,您需要创建平台,您的拉面将在其上方盘旋在灯光之上。
首先使用标尺或卷尺来确定漏斗顶部正上方的碗的直径[图5.01]。对于那些使用与我相同的灯的人来说,直径大约是9.5英寸(~24厘米)。
进行测量,计算半径,并使用指南针绘制一个适当的圆圈在一张大纸或烤羊皮纸上的圆周[图5.02]。切出圆圈[图5.03]并将其描绘到一块Plastazote(LED泡沫)上[图5.04]。切出泡沫圈[图片5.05]。
制作替代品你可以在这个过程中使用纸板,泡沫板或任何其他硬质材料,但我选择了使用LED泡沫,因为它足够透明,让来自下方的光线透过并照亮最终产品中的拉面肉汤。
取泡沫圈并将其放入漏斗顶部的碗内[图片5.06]看它是否合适。修剪边缘 - 如果需要 - 以使其平放并与碗内部齐平。一旦你完美贴合,暂时移除泡沫,以便在漏斗的边缘添加热胶[图5.07]。将LED泡沫返回到碗的内部,将其压入热胶中,然后在泡沫圆的整个圆周周围添加更多的热胶[图5.08],在LED泡沫和内部之间形成紧密的密封。灯罩。
注意:围绕整个圆圈并填充泡沫和灯罩之间的任何间隙非常重要。如果您有任何间隙,您在最后一个步骤中添加到碗中的树脂将泄漏到LED所在的碗底部,并造成难以修复的混乱。这将导致很多挫折,所以使用大量的热胶水,让自己头疼。如果你有额外的偏执,让热胶冷却并再次出现。
现在是时候构建所有美味的拉面成分,将放入你的拉面碗灯!以下步骤将引导您创建我的拉面碗灯中描绘的不同项目。
步骤6:浮动筷子
要制作漂浮的筷子,首先需要一双木制或金属筷子。避免使用带涂料或清漆的任何装饰性筷子,因为你要烘烤这些筷子,油漆或清漆可能会在烘烤过程中被毁坏。
一旦你拿出筷子,切开一段24号珠宝线约2英尺(0.60米)长[图6.01]。将导线弯曲成两半[图6.02]并将其中一根筷子插入筷子尖端附近的弯曲处,扭转筷子周围的导线[图6.03]。在插入第二根筷子并将电线缠绕在它周围之前,再将电线扭转0.25英寸(0.635厘米)[图像6.04] [图6.05]。筷子现在应相互连接,并用0.25英寸的绞线间隔隔开。
继续将第二根筷子下方的电线扭转另外4至5英寸(10.16至12.7厘米),然后将两端分开,形成看似大写的“T”并将它们环回中心,形成两个1英寸(2.54厘米)长的“兔子耳朵”[图片6.06]。将剩余的电线向后朝向筷子扭转[图6.07],创建一个坚固的电线架[图6.08]。
用透明或浅色聚合物粘土覆盖电线架,增加强度[图片6.09],确保筷子的位置使得尖端受到挤压并略微向下倾斜。根据聚合物粘土包装上的说明烘烤支架和筷子。
步骤7:拉面面条
筷子和支架正在烘烤和冷却,你可以用透明聚合物粘土制作拉面。如果您有粘土挤出机,请选择带有多个小圆孔的圆盘[图7.01],用透明粘土填充挤出机,然后使用挤出机制作您的人造拉面[图7.02]。如果您没有粘土挤出机,您可以手工铺开粘土。
一旦筷子和支架冷却后,将Sculpey®烘烤和粘合剂添加到支架[图7.03]并开始覆盖你的聚合物粘土面条随意旋转放弃,将它们轻轻压入烘烤和粘合[图7.04]。继续直到展台完全覆盖[图7.05],然后在底座周围添加更多人造面条[图7.06]。
提示:假面条,特别是底部的堆,在烘烤和冷却之前会很脆弱,所以在开始将面条添加到筷子和支架之前,将所有东西放在坚固的平底锅或饼干上,可以放入带有浮动筷子和拉面的烤箱中,以避免尽可能地处理结构。如果你必须处理漂浮的筷子,最好用一只手用筷子捡起它们,然后用另一只手从下面舀起面条。
使用剩余的透明粘土制作额外的拉面面条,分别烘烤[图7.07]。这些将用于填补碗中其他拉面成分之间的空隙。根据包装说明烘烤浮筷子和拉面。
漂浮的筷子和面条冷却后,在碗内的LED泡沫中心加入热胶,然后将浮动的筷子粘在适当的位置[图7.08]。
提示:将漂浮的浮动筷子固定到位时,不要忘记考虑电源线端口的位置。理想情况下,电源线将是灯的“背面”,因此请根据您希望从前面观察它们的方式放置浮动筷子。
步骤8 :煮鸡蛋
制作完美尺寸和形状的聚合物粘土蛋的技巧是KinderJoy®包装,所以取一半塑料外壳包装并塞满使用白色聚合物粘土,使底部尽可能平整光滑[图8.01]。将其翻转并将粘土从塑料外壳中推出[图8.02]。
现在,塑料KinderJoy®包装纸不是很宽容,所以你很可能在粘土蛋的一半弯曲的一侧有一个火山口,但这很好,因为创造鸡蛋的下一步是用粘土切片机将弯曲的上半部分切掉[图8.03]。灯的拉面不会很深,所以为了让煮熟的鸡蛋看起来漂浮在表面上,需要将多余的深度切掉。
将蛋翻过来较宽的一面朝上,前曲面位于底部,放置一个圆形的圆形切刀,你想要你的蛋黄,并切出一个圆圈[图8.04]。取出已去除的圆形粘土,用粘土切割器沿边缘将其分成两半,然后将其放回孔中[图8.05]。
接下来,推出一张薄薄的一块黄色聚合物粘土,并使用相同的圆形切割器,切出一个薄的黄色圆圈[图8.06]。将黄色圆圈放入孔内,制作蛋黄[图片8.07],颜色应略微浅于蛋清。
按照聚合物粘土包装说明烘烤鸡蛋。
人造蛋冷却后,在蛋黄顶部涂上一些树脂,然后用牙签(图8.08)混合少量橙色/琥珀色树脂染料,使蛋黄变成一个漂亮的软蛋出现。对于这一特定步骤,我使用UV树脂使用UV灯更快的固化时间[图8.09],但您也可以使用双组分树脂。
提示:如果您选择使用双组分树脂作为鸡蛋,请在鸡蛋的构造过程中,以便在E600胶水干燥时树脂固化第1步:组装碗。这样,您的拉面碗灯的完成不会进一步延迟。
树脂固化后,鸡蛋就完成了!
步骤9:Choy Sum
Choy Sum是一种经常使用的绿叶蔬菜拉面。经过准备和烹饪后,它看起来不像在拉面中漂浮,但这意味着它很容易用聚合物粘土重新制作!
推出一条薄薄的绿色聚合物粘土[图9.01],然后将它松散地堆成一堆[Image 9.02]。
而且你有它:choy sum!
为你的choy总和增加一点尺寸,用一把Xacto刀从黑色柔和的粉彩上刮下一些粉末[图9.03]然后把它弄脏用油漆刷进入蔡氏山谷,形成阴影[图9.04]。用浅绿色粉彩重复这个过程,在峰顶上撒上灰尘以创造亮点[图9.05]。
烘烤聚合物粘土总和,让它冷却,然后移到下一个拉面成分上。
第10步:猪肉片
要制作猪肉片,首先将一些白色聚合物粘土铺成直至约0.25英寸(0.635厘米)厚,然后将其切成圆形不对称形状 - 思考猪腰肉或牛腰肉[图10.01]。重复,直到你有所需数量的猪肉片[图10.02]。
使用Xacto刀或粘土切割机将浅线切成粘土表面[图10.03],然后添加更多纹理使用清洁的睫毛膏刷按压并刮擦表面[图10.04]。
为猪肉切片上色,从棕色和米色的粉彩中剔除一些力量[图10.05]。如果你有冒险的感觉,也要混合一点浅灰色。使用油漆刷在切片的外缘附近添加棕色粉末,将米色和浅灰色添加到顶部[图10.06]。
提示:如果您的粉彩是不要太深,尤其是沿着猪肉片的外缘,用手指将粉末刷到粘土上而不是画笔上。
烘烤你的粘土猪肉片,它们就完成了!
第11步:Fish Cake
在拉面漂浮的粉红色螺旋状的奇怪白色物体被称为鱼饼。它也是我们用聚合物粘土制成的最后一种人造成分。
选择一些粉红色和白色聚合物粘土,将它们卷成一端逐渐变细的管子,并在粉红色粘土的尖端周围弯曲白色粘土的末端[图11.01]。
将两根管子缠绕成漩涡状,绕过两到三次,然后将多余的管子切成粉红色的管子[图11.02]。只用白色聚合物粘土绕过漩涡一次,然后修剪多余的白色粘土[图11.03]。
使用滚筒压平并平滑粘土,直到粉红色和白泥[图11.04],但尽量不要让鱼饼太薄。
用Xacto刀将鱼饼切成椭圆形[图11.05],然后用圆形雕刻工具在鱼饼的外缘周围形成倾斜的切口[图11.06]。用Xacto刀切掉间隙中多余的粘土,用手指围绕脊部直到你对形状感到满意[图11.07]。
烘烤聚合物粘土鱼饼,就完成了!/p》
第12步:海藻
为了制作人造海藻,切出一条宽约2英寸(5.08厘米),长6英寸(15.24)的铝箔[图12.01]。将箔片揉成松散的球状,然后松开,露出所有的小皱纹[图12.02]。
用丙烯酸涂料将铝箔涂成黑色[图12.03],干燥后,将其翻过来它再次用绿色丙烯酸涂料和干刷[图12.04]。在铝箔的背面重复涂漆过程。
绿色油漆干燥后,你有假海藻[图12.05]!
步骤13:切碎绿洋葱
尽力找到像我一样的塑料绿色波巴/泡茶秸秆[图13.01],但如果找不到,请先用白色或透明的吸管涂上浅绿色的丙烯酸漆。然后添加深绿色条[图13.02],涂上深色丙烯酸漆。
让油漆干燥并将稻草切成碎片以制作切碎的葱[图13.03]。
轻松腻!
步骤14:创建肉汤
拉面肉汤由双组分树脂。根据包装说明混合树脂,然后加入少量白油涂料[图14.01]。将油漆搅拌到树脂中,直至看起来混浊和白色,然后在混合物中加入少许棕色油漆[图14.02],使其呈现更像汤的颜色[图14.03]。
注意:确保使用油性涂料而非丙烯酸涂料对树脂进行着色。丙烯酸涂料并不总能与树脂配合使用,并且考虑到本项目中使用的树脂量,您希望尽量减少不能正确固化的可能性。
当您达到所需的颜色时,倒入将树脂放入LED泡沫顶部的灯碗中[图14.04]。用树脂填充碗,直到它足够厚,以覆盖碗边缘周围的热胶环[图14.05]。花了大约300毫升的树脂填充我的灯碗。
步骤15:组装拉面
当树脂仍然是液体时,将您的拉面成分添加到碗中并根据您的喜好进行排列[图15.01],在您去的时候用树脂涂上它们,以确保它们看起来有光泽并覆盖在肉汤中。用额外的人造拉面填充较大的成分之间的空隙[图15.02]。
让树脂在包装上标明的时间内固化。
步骤16:完成触摸
在我的拉面碗灯上树脂固化后,我注意到当灯关闭时,从碗的外面可以看到LED泡沫和拉面成分。为了掩盖我碗周围的这个明显的环,我用胶带在图像16.01的周围用条纹带标记了一条条纹[图16.01]。
油漆后干了,我取下了胶带,露出了新的装饰条纹[图16.03]。
步骤17:完成拉面碗灯!
拉面碗灯现已完成!
led灯
22文章
1592浏览量
107957
