耗材:
太阳板(PVC板)
丙烯酸树脂
黑色涂料(海报/丙烯酸)
Nodemcu
3.7v
锂离子/锂电池二次电池
锂离子电池充电模块
磁铁线
焊接铁和焊锡
砂纸
纸板切纸机(或任何标准切纸机)
第1步:设计
整个过程可以完成如果您有3D打印机,请使用jiffy。但是我没有一个,所以太阳板要救了!
首先,我们需要设计并从阳光板上切下弧形电抗器外壳。你可以看一下图像并相应地切割它或者从PDF中获取弧形反应器形状的印刷品并进行切割。切割太阳板不是一项艰巨的任务。您需要做的就是多次运行切割机并完成切割。这不是一项艰巨的任务,但是耗时。所以,确保你保持耐心,直到完成所有切割。如果切割板后线条可见,请不要担心,因为我们将在以后绘制它。
根据您所需的高度制作侧壁。为了简单起见,总高度可以是节点mcu/Arduino纳米+电池厚度的高度之和+电线穿过的额外几毫米。可以通过描绘正面的边框来制作背面。你去,你有一个弧形反应堆,差不多。
第2步:编码
如果你对编码不太感兴趣,那么你很幸运。让它按照我们想要的方式工作的代码已经存在于脉冲传感器库中。欢呼!我们可以在这里节省很多时间。首先,我们必须在Arduino IDE中下载脉冲传感器库。启动IDE(我的意思是在你的电脑上打开Arduino IDE)并点击sketch - 》 include library - 》 manage libraries。现在在文本框中输入“PulseSensor playground”,你会发现它有一个安装选项。安装最新版本。
现在代码。单击文件 - 》示例并滚动到底部以查找pulseSensor playground。单击它可查找各种脉冲传感器示例代码。如果您正在使用节点mcu,则从列表中单击“pulseSensor BPM”,如果您正在使用Arduino或“pulseSensor BPM替代”。现在你需要做的就是上传代码了。大!
有一点需要注意。在代码的开头,你会发现pulse_blink = 13和pulse_fade = 5。这意味着连接到引脚13的LED将随心跳闪烁,连接到引脚5的LED将随心跳而褪色。我们需要将两个LED并联连接。如果你使用节点mcu引脚13和引脚5分别是引脚D7和D1。这就是编码部分的全部内容。凉!让我们继续。
第3步:在这里一点点
我在后墙上切出一个小隔间,以便为电池腾出空间。然后,对于前扩散系统,我从一块丙烯酸树脂上切下一个三角形的形状,然后用砂纸在其表面上刮几次,使其半透明。然而,这是一个耗时且无聊的过程。您也可以直接购买半透明丙烯酸,而不是手动使其半透明。
在将它贴在前面之前,我用海报颜色涂成黑色。内部不需要涂漆,因为丙烯酸的白色反射光线,将使内部更明亮,更均匀。丙烯酸树脂现在可以从后面贴在前面。
步骤4:安排它
现在你要做的就是安排里面的一切。我把4个LED卡在里面,NodeMcu在它上面,电池在它的隔间内。脉冲传感器向外突出,以便可以连接到手腕/手指。
我使用的电池是1000mAh锂电池,需要连接到充电模块以确保安全充电和放电。这些都是便宜的在线,我在供应部分提供了采购链接。
过了一会儿,我意识到NodeMcu的WiFi模块在使用时会加热并与电池接触。为避免电池发热,我在其间添加了双面胶带。这将充当绝缘层。
步骤5:全部设置!
现在将脉搏传感器绑在手腕或手指上并等待几秒钟,以便脉冲传感器可以使你的BPM正确。你可以看到弧形反应堆会用你的心跳。这是一个有趣的事情。如果您的脉冲传感器有足够大的电线,您可以使用带子将电弧反应器连接到您的胸部并穿上T恤。它看起来真的很酷!
电弧反应器
2浏览量
994
