断电后灯依然可以亮,反向供电竟如此神奇?
HyiC_iphone_app 2019-08-13 08:55 次阅读
让您的最新逻辑电路运行起来,一切都按设计要求运行。然后关掉电源,电路却依然工作。这是怎么回事?
在当今世界,使用的都是即插即用型器件而且强调省电,因此通常有多个电压源。为了节能,我们可能会通过关闭电路中的某些部分来省电。对于电池供电设备更是如此,其可帮助您尽可能多的省电。
如果器件的输入或输出端有一个钳位二极管,而且输入或输出在其上提供有电压,那么该部件便可通过二极管给 Vcc 上电。输入或输出电压将传输至 Vcc 引脚,而且 Vcc 电压等于输入或输出端电压 -1VT。这被称为反向供电。由于现在电压位于 Vcc 引脚,因此它可传输至该电路的其它器件并为它们供电。
如何知道器件是否有可为该器件反向供电的二极管?
所有标准逻辑器件都在输入或输出上有 ESD 保护二极管。这些二极管不仅可用于 ESD 保护,而且还可提供电压钳位功能,以防输入或输出超过 Vcc 或低于接地。这些二极管有多种不同的配置,主要取决于它们属于那个产品系列。所有器件在输入及输出引脚上都有接地二极管。有些器件的保护二极管采用的配置方式能防止器件被反向供电。
任何具有 Ioff 特性的器件在 Vcc 为 0V 时都会将输入和输出设置成高阻抗,不会被反向供电。这里有一些配置和规范将告诉您是否有二极管以及器件是否会被反向供电。
确定二极管的最佳方法是看绝对最大值规范 Iik 和 Iok。如果电流极限是 (+/-),那么就有一个连接 Vcc 和接地的二极管。如果只有 (–) 电流,那么就只有一个连接接地的二极管。请看一下这些实例:
(注意:即使没有显示钳位二极管,实际上也有 ESD 电路,其中二极管为背靠背配置,因此不会出现反向供电。)
1) 输入或输出端无 VCC 钳位
这种器件无法反向供电
在绝对最大值规范下
在绝对最大值规范下
推荐规范下
2) 输入端无 Vcc 钳位,但输出端有 Vcc 钳位
该器件可从输出端反向供电。
在绝对最大值规范下
在推荐规范下
3) 输入及输出都有 Vcc 钳位
该器件可从输入或输出端反向供电
在绝对最大值规范下
在推荐规范下
另一种使器件可获得反向供电的方法是通过打开接地来关闭部件。如果任何输入或输出端连接至接地,那么该接地就可经过二极管。我们绝对不推荐通过打开接地连接来关断电源
因此,下次在考虑节能电路的关断部分时,应该记住这些事项。您是否还有其它诀窍?
  • 电路设计
  • 反向供电
原文标题:终于等到你!iPhone XR通过FCC认证:10月19日开卖
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UPS不间断电源与发电机的区别 高效节能的UPS不间断电源选择
    UPS不间断电源与发电机在电力保障领域都有广泛的应用,但它们在工作原理、应用场景、性能特点等方面存在显著的差异。以下是两者的具体区别: 一、UPS不间断电源与发电机的区别 工作原理 UPS不间断电
    的头像 发表于 12-04 15:55 507次阅读
    POE供电的优缺点分析 POE供电设备故障排除技巧
    连接到UPS(不间断电源)来提高供电的可靠性。在电源中断的情况下,POE供电设备仍能继续运行。 灵活布线 :POE设备只需以太网电缆供电,因此可以
    的头像 发表于 12-04 09:56 543次阅读
    有源滤波器不用时需要断电
    有源滤波器在不用时需要断电‌。断电可以确保设备的安全和延长其使用寿命。具体来说,断电可以防止设备在待机状态下消耗电能,减少能源浪费,并且
    的头像 发表于 10-28 14:10 221次阅读
    有源滤波器不用时需要<b class='flag-5'>断电</b>吗
    断电控制器是控制供电开关的装置对吗
    断电控制器,通常指的是一种用于控制电力供应的设备,它可以在需要时切断或恢复电源。这种控制器可以是手动的,也可以是自动的,并且可能包含多种安全和监控功能。
    的头像 发表于 10-17 11:36 354次阅读
    请问opa运放的供电电压反向电压最大能是多少?
    我想给运放加保护电路装置,但不知道一般TI的opa系列运放供电电压如果接反,那么反向电压最大能是多少。 如果一个运放是+-3v供电反向电压最大能是多少?如果+-5v
    发表于 09-23 07:58
    TL081C用5V单电源供电可以吗?
    TL081C用5V单电源供电没问题把?!对0.2mv左右的电压可以进行放大把?!我用081反向放大器放大0.2-0.4mv电压进行300倍放大,结果输出端是4.4V,这是怎么回事呢?!请大神给予指导!!!
    发表于 08-30 07:42
    INA199是否可以支持±2.5V供电
    INA199是否可以支持±2.5V供电,直接对正反向电流进行采集,把REF引脚接地
    发表于 08-07 08:26
    请问有单端供电可以用于反向放大器的运放吗?
    发表于 08-02 06:36
    用Arduino编写ESP8266程序,定义某个IO为输入,另一个为输出为什么没效果?
    } else { digitalWrite(PIN_LED, HIGH);//关闭LED } } 上电后灯就常,给4脚置低后,灯依然亮着。模块是安信可的ESP-12F。请各位大佬指教。(4脚已经接了上拉)
    发表于 06-21 12:02
    cnc机床自动断电怎么用
    CNC机床自动断电功能是一种重要的安全保护措施,可以有效地防止因电源故障、过载、短路等原因导致的设备损坏和人身伤害。本文将详细介绍CNC机床自动断电的使用方法和注意事项。 一、CNC机床自动
    的头像 发表于 06-14 16:55 1795次阅读
    TIDA-020029-用于后灯的汽车数字接口 LED 驱动 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-020029-用于后灯的汽车数字接口 LED 驱动 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 11:35 1次下载
    TIDA-020029-用于<b class='flag-5'>后灯</b>的汽车数字接口 LED 驱动 PCB layout 设计
    Stm32断电后无法正常运行的原因?怎么解决?
    自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
    发表于 03-12 06:42
    断电复位热保护器工作原理
    复位热保护器会自动复位,重新供电给设备。本文将详细介绍断电复位热保护器的工作原理。 断电复位热保护器通常由两个主要部分组成:温度传感器和电子开关。温度传感器是用于检测设备温度的组件,它可以
    的头像 发表于 02-01 18:12 1462次阅读
    诱骗28V竟如此简单--HUSB238A-EVB-V2.0使用指南
    PD诱骗芯片是受电端的一种PD协议芯片,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD充电器)的PD协议芯片握手通信,可以申请出需要的电压给产品供电。本期介绍的慧能泰HUSB238A是一款高性能PD诱骗芯片,精简的外围设计让使用变得
    的头像 发表于 01-19 15:58 1825次阅读
    诱骗28V<b class='flag-5'>竟如此</b>简单--HUSB238A-EVB-V2.0使用指南
    如何在S7-200 SMART CPU断电重启后保持运动控制的当前位置值?
    S7-200 SMART 断电重启后由于初始化指令的执行,当前位置会复位为0。要使S7-200 SMART运动控制的当前位置值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的编程来实现。
    的头像 发表于 01-10 10:28 2177次阅读
    如何在S7-200 SMART CPU<b class='flag-5'>断电</b>重启后保持运动控制的当前位置值?
