OM5光纤跳线对比OM3/OM4有哪些优势?
光器件/光通信 2019-08-13 11:26 次阅读
通信中“OM”是指“Optical Multi-mode”,光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。目前,TIA和IEC定义的光纤跳线标准有OM1, OM2, OM3, OM4, 以及OM5。
首先,什么是多模和单模?单模光纤(Single Mode Fiber)是只允许一种模式传输的光纤,芯径约为8~9μm,外径约为125μm。 多模光纤(Multimode Optical Fiber)容许不同模式的光于一根光纤上传输,芯径为50μm,62.5μm。单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。多模光纤只适于中短距离和小容量的光纤通信系统。
OM1, OM2, OM3, OM4, OM5有什么区别?
一般来说,OM1为常规62.5/125um;OM2为常规50/125um;OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可以达到300m;OM4是OM3的升级版,OM4多模光纤优化了OM3多模光纤在高速传输时的产生的差模延迟(DMD),因此传输距离有大幅度的提高,光纤传输距离可以达到550m;OM5光纤跳线是TIA和IEC定义的光纤跳线新标准,纤径为50/125μm,与OM3和OM4光纤跳线相比,OM5光纤跳线可以用于更高带宽的应用。不同等级传输时的带宽和最大距离不同。
什么是OM5光纤跳线?
OM5光纤被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF),是一种经激光优化的多模光纤(MMF),专为波分复用(WDM)指定了带宽特性。这种新的光纤分类方法的目的在于为 850nm 和 950nm 之间的多种“短”波长提供支持,该范围内的波长在聚合后适合高带宽的应用。而OM3和OM4的设计则主要为了支持 850nm 的单一波长。
与OM3, OM4的区别?
1.护套颜色不同
为了区分不同的光纤跳线,使用不同颜色的外护套。非军事用途,单模光纤一般采用黄色外护套。多模光纤中OM1、OM2是橙色,OM3、OM4是水蓝色,OM5是水绿色。
2.应用范围不同
OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1GB的以太网路传输;OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网路的传输。OM5设计用于40Gb/s和100Gb/s传输,可减少高速传输的光纤数量。
OM5多模光纤的特点
1.更少的光纤支持更高带宽的应用
OM5光纤跳线的工作波长是850/1300nm,并且至少可以支持4个波长。OM3和OM4的通常工作波长是850nm和1300nm。也就是说传统的OM1、OM2、OM3、OM4多模光纤只有一条通道,而OM5具有四个通道,传输能力提高了四倍。将短波波分复用(SWDM)和并行传输技术结合在一起,OM5只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),就能够支持200/400G以太网应用,大大减少了光纤芯数,在很大程度上降低了网络的布线成本。
2.更远的传输距离
OM5光纤的传输距离比OM3、OM4的会更长。OM4光纤被设计用来支持至少100米的长度与100G-SWDM4收发器。但OM5光纤可以支持高达150米的长度与相同的收发器。
3.光纤损耗更低
OM5 宽带多模光缆的衰减从以前OM3, OM4 光缆的3.5 dB/km 降低到3.0 dB/km,另外增加了953nm 波长上的带宽要求。
OM5具有与OM3, OM4相同的光纤尺寸,这意味着与OM3, OM4是完全兼容的,如要在现有布线应用OM5是不需要更改的。OM5光纤更具有扩展性和灵活性,能够以较少的多模光纤芯数支持更高速的网络传输,而成本和功耗都远低于单模光纤,因此,未来将会广泛应用于100G/400G/1T超大型的数据中心。
亿源通,是一家专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体的国家级高新技术企业。公司主营产品为:光纤连接器(数据中心高密度光连接器),波分复用器,光分路器等三大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。
    6芯万兆om3om4光纤如何连接
    6芯万兆OM3OM4光纤的连接方式主要涉及光纤跳线的选择、连接器的类型以及连接方法。以下是对这些方面的详细解答: 一、
    的头像 发表于 03-04 10:11 65次阅读
    怎么区分单模和多模光纤跳线
    通常有“SM”或“G652”、“G655”、“G657”、“9/125”等字样。其中,“SM”代表单模,“9/125”表示纤芯直径为9μm,包层直径为125μm。 多模跳线:印字通常有“MM”或“OM3”,“50/125”、“62.5/125”等字样。其中,“MM”代表多
    的头像 发表于 01-06 10:01 595次阅读
    超低功耗国产蓝牙OM6626对标NRF52832 新升级版本OM6628的区别
    /AES128密钥与硬件随机数生成器。 包装与工作环境OM6626A: LGA28 3x3mmOM6626B: QFN32 4x4mm-40℃~ +85℃ 功能框图 引脚图OM6626
    发表于 12-17 16:51
    单模光纤和多模光纤:别选错了!
    1、OM2)、水蓝色(OM3OM4) 纤芯直径 单模光纤:9µm 多模光纤:50µm或62.5µm 光源 单模
    的头像 发表于 10-16 18:11 813次阅读
    ATE测试设备:光纤连接解决方案
    支持100Gbps的传输速率,传输距离可达550米。在测试测量领域,OM3多模光纤我们常见的应用:分布式光纤传感系统、CCD视觉、激光扫描、动态仿真测试等。常见的连接器
    的头像 发表于 08-30 13:20 331次阅读
    ATE测试设备:<b class='flag-5'>光纤</b>连接解决方案
    mpo光电缆要求什么
    光纤类型 MPO光电缆可以采用不同类型的光纤,包括单模光纤(如OS2)和多模光纤(如OM3OM4
    的头像 发表于 08-08 10:14 578次阅读
    解读 OM3 多模光纤在测试行业的应用,最后一种令人称奇!
    。具有低色散和激光优化的性能特点。我们常见的多模光纤OM1,OM2,OM3OM4。在带宽、传
    的头像 发表于 08-06 13:22 936次阅读
    解读 <b class='flag-5'>OM3</b> 多模<b class='flag-5'>光纤</b>在测试行业的应用,最后一种令人称奇!
    288芯MPO光纤配线架 万兆高密度OM3OM4配置详解
    的头像 发表于 07-30 09:53 738次阅读
    288芯MPO<b class='flag-5'>光纤</b>配线架 万兆高密度<b class='flag-5'>OM3OM4</b>配置详解
    万兆多模光纤是什么颜色
    :通常使用蓝色表示,这代表了其较高的传输能力。 特别地,OM3多模光纤是针对850nm波长进行优化后提升了带宽的产品。如果满注入带宽大于1500MHzkm,有效模式带宽大于2000MHzkm,即可称为OM3
    的头像 发表于 06-28 09:39 1486次阅读
    万兆光纤跳线和千兆光纤跳线怎么区分
    的数据传输速率,满足千兆以太网的传输需求。 光纤类型: 万兆光纤跳线:一般使用单模光纤(如G.652D或G.657A等),具有较小的芯径和较低的模式色散,适合长距离传输。 千兆
    的头像 发表于 06-21 10:20 2214次阅读
    om3万兆多模光缆配线架主要特点
    OM3万兆多模光缆配线架是专为OM3多模光缆设计的配线设备,主要用于数据中心的布线系统。OM3多模光缆是一种高带宽、高密度的光纤类型,能够支持高速的数据传输,广泛应用于局域网和数据中心
    的头像 发表于 04-30 10:20 544次阅读
    OM4OM5多模光纤什么区别
    速度迁移的成本也越来越高。在这样的背景下,OM5光纤的诞生是为了扩展数据中心多模光纤优势。 它们之间的关键区别在于,在4700 MHz-km下,O
    的头像 发表于 04-15 11:12 1118次阅读
    OM5光纤:赋能人工智能时代
    在这些领域的应用和优势,强调了其巨大的潜力和意义。 什么是 OM5 光纤? OM5光纤是第一个被批准为WBMMF(宽带多模
    的头像 发表于 04-09 11:09 575次阅读
    <b class='flag-5'>OM5</b><b class='flag-5'>光纤</b>:赋能人工智能时代
    单模和多模光纤跳线的区别是什么
    :单模光纤的纤芯直径通常为8~10μm,而多模光纤的纤芯直径则一般为50μm(OM1)或62.5μm(OM2、OM3
    的头像 发表于 03-29 11:18 2957次阅读
    OM1,OM2,OM3OM4多模光纤的区别
    OM1、OM2、OM3OM4光纤多模(Multi-mode)标准的分类,它们主要根据光纤
    的头像 发表于 03-22 10:39 7470次阅读
