第1步:组件列表
xl4015,降低5A cc/cv(带一点散热片)
风扇通用降至12 V
12v风扇
2 10 k电位器(带旋钮和螺栓)
2香蕉连接器
液晶电压表电流表100 v 10 A(带相对连接器)
交流输入连接器
交流开关(较大的一个)
直流开关
T型接头(我不知道名称是否正确,但是使用的是连接器还是扬声器电缆)
项目箱
电源,我的是一台二手笔记本电脑充电器,输出大约是18伏和4安培(~70瓦),记住,当你选择电源时,xl4015有最大5安培和70瓦输出功率的限制。
某些电线
可选
xt60连接器
1绿色LED带有相对电阻(如果你希望你也可以添加一个红色LED连接到220 v)
第2步:工具列表
对于这个项目,你需要: - 电线(不同规格)
- 精密刀
- 切割机 - 刀片 - 多边形
- 钳子 - 剪刀
- 烙铁
步骤3:准备Xl4015
首先确保xl4015和所有其他组件完美运行。之后,我们可以拆焊电位器并焊接6根电缆(每个电位器使用3根电缆)。然后我建议安装一个小型散热器。
第4步:在项目框中创建孔。
我拿一张纸我绘制了面板的组件布局。然后我使用我所有的工具制作孔,之后我插入组件。
另外我需要取消输入,所以我在一侧为交流输入连接器和开关制作了两个孔(如图所示)(确保输入连接器居中,而不是像我的那样)。
我还为风扇和通风设置了一些孔。
步骤5:接线
然后我开始接线所有接线,如接线图。
我将交流输入连接到交换机,然后连接到电源输入。输出通过螺丝端子直接连接到xl4015输入。在xl4015上,螺丝端子的每一侧都有两个孔,也用于输入,从这里开始两对电线,一对用于为lcd电表供电,另一对用于12的降压转换器。伏风扇。我将电位器连接到电路板的两对电缆上(确保方向,因为它将决定旋转的方向)。之后,我连接风扇并将输出(他的亲戚下降)设置为大约10伏(以防止它嘈杂)。 xl4015的负输出与电流分流器串联(黑色输出为分流输入,红色为输出)。
然后xl4015的正输出连接到仪表的电压检测线,从这里我连接一根红色电缆(这是可调节的输出电压)与一个控制输出的开关串联。输出负极和正极最终连接到香蕉连接器和T连接器。
第6步:项目结束,一些提示和建议
现在你只需拧紧前面板并完成项目。
电源
184文章
17712浏览量
250099
