艾比森近日发布的IMD四合一Mini LED全系列产品在集创北方ICND2069+ICND2019加持下,开启了共阴极高品质LED显示新时代。
集创“芯”ICND2069+ICND2019具备以下性能优势:
ICND2069
基于高性能PWM平台,支持1-64扫,在保持了优异显示效果的同时大幅降低了小间距LED产品的功耗和温度。
节能降温。具有共阴节能、动态节能、黑屏节能、低转折节能等四重节能措施,功耗最大可降低30%以上,温度降低10℃以上。
EMI改善。采用全新信号协议,內建分频产生GCLK,进而减少线路中的高频信号。极低的DCLK频率,大大降低了EMI,轻松通过Class A等级。
解决跨板耦合及高对比度干扰。在45扫应用中仍能有效解决跨板耦合及高对比度干扰问题,同时达到刷新率3840hz以上灰度等级14bit的配置。
降低亮度,灰阶及色差还原完整性。在降低亮度的过程中保证较好的灰度渐层的完整性,低灰度画面也能保证色差还原的完整性,无色度突变现象。
支持HDR,实现宽色域和高对比。
ICND2019
共阴极LED显示芯片,集成串行译码电路及功率 NMOS 管;
具有消除下鬼影、短路毛毛虫、灯珠 VF 偏大列亮、减小反压、保护灯珠等特点。
驱动芯片
13文章
1292浏览量
54758 -
集创北方
30浏览量
10957
原文标题:弱者易怒如虎,强者平静如水
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
