步骤1:原理图
第2步:零件清单。
在文件部分list.txt中,您将完成您需要购买的产品。列出所有部件。我包括除电阻器以外的所有主要部件的部件号。所有类型的0805 sm电阻都可以。但是R32和R33是1206包1/4w。
我在ebay上购买了-8和in-3。我正在使用二手管,到目前为止一直很好。我的第一个工作了2年,现在没有任何问题。
第3步:Gerber文件
这是您需要发送到pcb manifacturer的文件。您也可以在这里上传文件以获得预览结果:https://gerber-viewer.easyeda.com/
通常情况下,您必须订购5或10个最低数量。只要问我你是否愿意只有1.我的实验室里有一些,所以也许我可以帮助你。
第4步:焊接。..。..之前和之后
您需要挑战尝试焊接表面贴装! 0603 led非常有趣:)
建议,只在最后焊接L1。做编程部分,如果你看到led7在开始时打开和关闭,你就会知道一切都很完美。
如果一切正常,请安装L1,然后进行电压调整。
我没有安装复位开关。这是可选的。当我们对时钟进行编程时,此开关可用于替换电源循环。
步骤5:Atmega编程
在计算机中插入USBasp或USBtiny设备,让Windows检测设备(它将报告未找到驱动程序)。如果弹出一个窗口要求搜索驱动程序,只需关闭它或点击取消。
此时,下载并运行Zadig,它应该检测到USBasp或USBtiny,或者你有的任何libusb设备。然后在选择框(参见图片)中,选择libusb-win32(v1.2.6.0),单击Install Driver,然后等待安装完成。在设备管理器中检查atmel usb device = ok。没有任何删除标记下载此页面上的代码并解压缩文件夹中的文件。我创建了一个批处理文件,用.hex编程芯片并同时熔断位。在主板上连接USBasp或USBtiny线缆,你也需要连接数码时钟的电源接头。
此处注意:如果您是第一次对uC进行编程。无需做任何事情。但是,如果您正在进行更新,则必须进入编程模式以禁用hvps。要执行此操作,请拔下时钟,按住(H)并插回 。所有领导都将开启,led7将闪烁。观看视频。
双击程序usbxxx.bat最后,编程代码和熔丝位。您可以使用atmega 48,88,168或328.或不是。
步骤6:电压调整
进入电压调整设置。按住输入按钮并打开时钟电源。
或者如果您是第一次启动时钟,则eeprom为空,时钟将自动进入电压调整设置。
59khz方波为L1馈电。因此,线圈每秒坍塌59,000次。这会产生高电压反电动势。那些尖峰经过D4并由C7存储为低通滤波器。此时(tp1),在12v psu时振幅可达226V,在9v psu时振荡为184v。
波形59khz的占空比会改变输出电压。更多的负荷越高,反电动势越大,导致更高的张力。
开始时电压非常低。您将看到只有一个或两个小的in-3打开。这是正常的。按下+按钮可以增加输出电压。每次按下电压都在增加。一些5号将开启。这是正常的,前3个数字5和3个都是电压调整的负载。
您可以用tp1和gnd之间的电压表监控输出电压。我建议将电压设置为160v。当时钟运行时,这个将是170v左右。如果你喜欢nixies更亮,那就更高了。最大占空比为60%,就像我说的那样,在12v psu时大约为226v。
第7步:做得不错
由你来做你的时钟任何一种完成。就我而言,我的第一个时钟就在岩石上。而我的最后一个是在木头上。
步骤8:用户手册和结论
只有3个按钮来调整时钟。
Enter,+ H和-M
时间:
按住小时(H)或分钟(M)并按Enter键。每次按下都会增加时钟。
日期:
断开电源,按住(M)并重新插入。按Enter键更改日期, (H)为月,(M)为年。重启时钟。只需按输入按钮即可过时。
LEDS:
按住+或 -
少许in-3:
按住(M)和(L),按回车键。
HVPS:
关闭电源,按住enter,开机。单击+或 - 调整电压。完成后按Enter键。
编程模式:
关闭电源,按住(H),开机。 6 led将开启,led7将闪烁。 HVPS关闭。
这个时钟的工程设计非常有趣。而且我非常喜欢最终产品。它看起来非常好,对于不知道数码管的人来说总是令人印象深刻。我有很多好评,如果你建造这个钟,你也会有。现在,如果您有任何问题,任何错误,任何建议。我很乐意听取你的意见。
第9步:照片画廊
时钟
11文章
1749浏览量
131897 -
数码管
32文章
1887浏览量
91491
