第1步:打开你的BeatsX
破解它
要打开BeatsX,您应首先识别“pod” “它包含电池.BeatsX在柔性电缆上有两个相似的外壳 - ”右“耳机上的吊舱带有电源开关。
如视频所示,你必须坚定地挤压它。电源开关附近的“右”舱随上用另一只手将手和相邻的柔性硅胶线连接起来。两侧握紧牢固,现在可以开始弯曲,释放内部夹子。 “砰砰”的声音表示该片段已释放。
听到“砰”声后,您可以继续摆动两个片段。这种摆动会使相邻的硅胶电缆脱离吊舱的外壳。
拉开它
一旦剪辑从吊舱的外壳中解放出来,你就可以继续轻轻地从相邻的柔性硅胶电缆中拉出外壳。重要的是要慢慢进行,因为在壳体内部只有~2.75mm的“多余”电缆。
为了完全打开壳体,你现在必须在另一端强制使用橡胶垫圈。如视频和附加图像所示,将pod放入shell中。
步骤2:测试更换电池
无论您是选择购买新的替换电池还是“捐赠”耳机,我建议您检查电池。此步骤是可选的,但可以避免您使用故障电池执行整个过程。完全充电的电池将指示3.4到3.8伏之间。
虽然完全轶事,但值得注意的是,我发现任何可测量电荷(例如,~0.5伏)的供体电池都适合立即使用,收费。
取下有机硅密封胶
BeatsX电路板上的电池接触点涂有热胶或硬硅酮密封胶。根据我的经验,这种密封剂会以最小的阻力消失。
测试电池
接触电池上的灰色和白色电线,这将测量电池1.由于触点非常小,您可能需要多次重复此过程才能获得可靠的读数。可以对电池上的黑白线重复此过程以测试电池2.
步骤3:移除有故障的电池
这一步是最具挑战性的,需要烙铁头。还推荐并鼓励使用细尖镊子和“第三只手”,因为它们使这个过程更加可以忍受。
拆焊旧电池
灰色,黑色和白色电线现在可以从BeatsX板上的焊盘上拆焊。我在可调焊台上使用了700华氏度(371摄氏度)的温度,但这比必要的温度高得多。额外的热量减少了我必须联系BeatsX板的时间(成功时!)。
握手?
如果您手抖动,当您可以将手放在支撑表面上时,此过程最为成功。支持将震动减少到手指中的震动 - 如果你观看视频,你会看到我的手有点震动,所以不要气馁!
步骤4:反向重复
旧电池脱焊并拆除后现在可以重复此过程相反,其中包括:
重新安装新电池。
将固定音频线的磁带重新连接到电池背面。
永久性地将新电池焊接到位。
重新安装按钮盖。
将按钮重新安装在按钮盖上。
将外壳滑回电池和电源按钮。
将橡胶垫圈牢固地重新安装在吊舱的外壳中。
为耳机充电。
测试连接性。
电池
84文章
10596浏览量
130033
