第一步:3D打印部件
起初我想使用爱好者的PKE仪表设计,但最后我从头开始制作自己的CAD模型更容易,尽管我复制了爱好者的移动机制翅膀。该模型是由Mattel的PKE仪表玩具的图片设计的,您可以找到附加的stl文件。 3D打印后,我用环氧树脂涂覆部件,使表面光滑。此外,手柄和外壳主体使用环氧树脂填料胶合在一起。环氧涂层后,对部件进行打磨,然后喷涂底漆并涂上黑色和银色。不幸的是,我没有设法获得完全光滑的表面,尤其是壳体的顶部仍然有一些可见的层。
步骤2:伺服校准
下一步的目标是找出伺服的正确启动和停止位置。伺服器连接到壳体上,并使用从回形针回收的一根电线连接到其中一个臂。然后将伺服连接到arduino,并使用arduino伺服库中的扫描示例确定伺服的最小和最大位置。
步骤3:准备LED条
接下来,我准备了两条LED,每条LED有七个LED。阴极全部连接到相同的导线,而每个LED阳极焊接到带状电缆的单独导线上。之后,两个机翼的每个LED的阳极线将被连接,使得LED总是一起点亮。然后使用热胶将LED连接到机翼上。
步骤4:接线电子设备
最后,我根据所附的原理图连接了所有电子设备,这些原理图基本上是通过How-ToDo从Arduino Geiger计数器复制的。所有电线都直接焊接到arduino端子,使其适合机翼下方,仅在OLED显示器和HV模块的输入端使用Dupont连接器。在连接HV模块的输出之前,应使用万用表将其设置为400 V. (处理高压时要小心!)如前所述,Geiger管在保险丝夹的帮助下连接。晶体管,电容器和10千欧姆电阻器焊接在一小块面包板上。另一块面包板用于公共接地和5V连接。您可能已经注意到我没有为LED使用任何限流电阻。虽然这当然不是一个好的做法,但大多数LED似乎能够处理5 V的正向电压,但它可能会缩短它们的寿命。
最后我不得不断开感应电池电压的电线(在arduino上输入A3,因为即使滑动开关关闭,它也以某种方式为arduino供电。我不确定这是否是由于电路的短路或“正常”行为。
步骤5:上传代码和测试
在将代码上传到arduino之前,必须输入先前确定的伺服的最小和最大位置。该代码使用中断来检测盖革脉冲并点击压电蜂鸣器。它还总计了1秒的积分时间内的计数,然后计算5次测量的运行平均值。由此计算出cpm的计数率,并根据本网站的转换因子将其转换为μSv/h的辐射剂量。对于更高的计数率,LED将更快地闪烁并且翼将折叠。此外,显示屏上还显示了计数率和辐射剂量以及当前的电池电压。
我使用一小块沥青(氧化铀)测试了电路,我也在我的云室中使用过项目。
第6步:安装电子设备
电路测试成功后全部将部件安装到壳体中并用热胶粘附。机翼下方的电缆用热胶固定,这样它们就不会阻挡机芯。此外,在保险丝夹和电池座的负极之间放置了一小块绝缘胶带,因为它们非常靠近。
步骤7:完成项目
安装完所有组件后,使用M2.2x6.5螺钉将外壳关闭。因为机翼被压得太紧,我不得不做更多的打磨,以确保它们可以自由移动。不幸的是,握把中的螺丝固定器在组装过程中卡住了,所以我用了一些热胶使上半部分和下半部分保持在一起。
盖革计数器
1文章
4浏览量
7193
智能雷击计数器的综合行业解决方案
雷击计数器的概述与应用分析
