- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:47fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
冷却塔故障及处理方法
一、冷却塔工作室噪音故障
1、故障原因分析:长期使用,冷却塔内的润滑油不足或者缺失;风机风叶选装不稳定,位置发生变化,在高速选装的时候风叶触碰到风筒的内壁,造成了摩擦;主要的传动装置轴承是最容易出问题的环节,长期转动造成润滑油缺失,增强摩擦的程度。
2、故障解决方法:首先检查轴承或者是其他地方的润滑油的油量是否充足,然后检查风机叶片位置是否正确,旋转叶片有没有和内壁发生触碰摩擦。及时的校正页面的角度,补充润滑油。将磨损严重的轴承及时的进行更换。
二、冷却塔水温不正常
1、故障原因分析:塔内在水循环的时候不通畅,塔内的循环水水量过多或者是太少,风机风量不足,在循环的过程中,发生热气二次循环的现象,其中对温度有重要影响的还有散热片和散水管,要一一进行排查,及时的进行处理。
2、故障解决方法:首先是查看塔内水量,检查水量是不是符合正常标准,水量过多多少都会造成水温升高;其次检查循环系统,有有没有热气在循环,最后检查风机的风量,风量不足或者是不均匀,封口堵塞都会造成水温升高。
三、塔内水量减少快
1、故障原因分析:水量减少,最直接的影响就是散热状况不佳,该冲情况发生极少,主要是由于散水孔或者过滤网堵塞,导致水供应不充足,造成了塔内水量变少,水箱内的水位过低,也会造成塔内水量不足。
2、故障解决方法:首先检查水箱的水量,看看是水箱内的水量太少,水位低,水供应不足;在检查主要的散水孔和过滤网是不是有堵塞现象,就是的进行清理,严重时更换新的配件。
四、水滴量多飞溅
1、故障原因分析:造成此现象最常见的情况是散水管回转速度太多,控制不当造成的,其他的还有散水槽水量过多,散热片阻塞,或者是挡水板位置不对,无法发挥作用,塔内的循环水量过多造成的滴水现象。
2、故障解决方法:先检查塔内的冷却水量,及时的控制水量,减少循环水量,调整或者是更换新的挡水板,对已经堵塞的散热片及时的进行打通,清洗困难的及时更换新的冷却塔配件。
冷却系统
5文章
119浏览量
17889 -
冷却塔
2文章
21浏览量
8459
程控水冷负载解析
ECS-7000MLS冷水机房群控强弱电一体化智能控制柜
常见处理器故障及解决方法
阿里云事件:锂电应用需分布式、小容量,数据中心标准制定刻不容缓
雷达液位计常见故障及处理方法
冷却塔循环水泵站远程监控运维管理系统方案
冷却塔PLC数据采集实时监控物联网解决方案
常见的变频器故障码及故障处理方法详解
中央空调冷却塔远程监控运维管理系统解决方案
电机调速器常见故障及处理方法有哪些
手持激光焊接机常见故障及处理方法
冷却塔安全运行监控系统解决方案
冷却塔远程监控运维管理系统解决方案
冷却塔远程监控管理系统解决方案
