第1步:需要的材料
此列表中引用的某些项目的数量大于此项目所需的数量。如果您不想要额外的数量,请将它们用作参考。
1. 3D打印部件。我用PLA填充了30%。
HP Top(1)
HP Vertical Rail(3)
HP符号(1)
HP Bottom(1)
HP底座主轴(1)
HP电机板(1)
HP触点环垫片(1)
HP接触环帽(1)
HP接触销安装(1) - 由于六角螺母口袋而在打印时使用支撑。
HP Drive Gear(1)
HP Base(1)
2。刻有亚克力的图像。来自Lowes,Home Depot或五金店的1/4“(。220”)丙烯酸树脂。 (3)6“x 8”面板和(1)三角形面板5 7/8“在每侧(等边)为顶部。哈利波特图像可以通过Esty购买。不幸的是我无法合法地提供它们。
3.黑色粉笔板切割成与丙烯酸板相同的尺寸(.19“厚)。
4。 Springs
5。 Motor
7。 Lazy Susan 4“转盘轴承
你需要(1)这些,这是一包(4)。
8。 18或20ga红色和黑色线。
9。用于管道的3/4“铜管接头(.96”o.d. x .88“i.d.切割成1/4”lg。)。
10。 4-40 x 1 1/4“和4-40 x 1 1/2”机器螺钉(3)每个
11。 4-40普通六角螺母(6)
12。 6-32 x 1/2“机用螺钉(2)
13.6-32 x 3/4”机用螺钉(6)
14。 6-32 x 1 1/4“机用螺钉(2)
15.8-32 x 3/8”机用螺钉(4)
16。 8-32 x 2 1/4“机器螺钉(4)
17。 8-32 x 3“机用螺钉(1)
18.6-32尼龙锁紧六角螺母(2)
19.6-32标准六角螺母(8)
20. 8-32尼龙锁紧螺母(1)
21.8-32普通六角螺母(8)
22.铜棒 - (亚马逊)( 2)
23。开/关开关(2)
25。直流端口:5.5 x 2.1mm(外径x内径)用于12vdc电源
步骤2:雕刻图像
您需要雕刻丙烯酸图像。这些可以使用Dremel工具或cnc路由器/雕刻机手动雕刻。 Instructables或YouTube上有大量视频/说明,向您展示如何通过任何一种方法制作它们。三个矩形亚克力面板高6英寸x 8英寸,顶部三角形丙烯酸图像四面(等边)5 7/8英寸。面板正面光滑。您将在背面雕刻图像当然,这将在雕刻面上向后显示。在完成面板后,如图所示,用火炬,打火机等加热边缘,使边缘更加透明。这只需要在矩形的底部边缘完成。面板和“死亡圣器”三角形图像的底部边缘。小心不要施加太多热量。在此Instructable时,我发现我使用的图像的链接不再可以从Etsy的原始供应商处获得。您必须找到另一个来源。
您还需要将黑色粉笔板材料切割成与每个面板相同的尺寸。这样做的目的是为了防止被能够透过面板看到另一边的图像。这会减损它你想要的效果。
第3步:焊接RGB灯条
- 按照制造商的说明剪切焊接标签中心的RGB条。所需的总长度与末端的电线终端相结合,应该适合底部的RGB条带袋。 RGB LED灯条应串联连接,注意焊片上的标签。有关LED布置和布线连接的更多详细信息,请参见上图。
提示:当形成电线环时,条带之间的连接通过加热电线软化电线用吹风机等其他来源。如果您愿意,可以在带状连接之间切割非常短的导线,而根本没有环。我认为对于大多数人来说,更长的电线会更容易。
注意:上面的第一张照片显示了安装有导轨的底部以及安装在接触环安装底部的底部。这些实际上是后来安装的。此时的重点是RGB条带,我想展示它们在底部安装时的样子,以帮助将它们连接在一起。
步骤4:焊接接触环和接触销。
- 将2根红色和2根黑色电线切成8英寸长。从铜接头切下两个接触环,长度为1/4英寸。去除锋利的毛刺以清理边缘。焊接黑色和红色电线接触环,如照片所示。不要添加过多的焊料,因为这种连接需要安装在底座主轴的凹槽内。
- 从铜棒上切下2个接触销1/2“长。最后钻一个小孔将电线插入孔中时,将一根黑色和一根红线焊接到引脚的末端。
步骤5:接触环安装
- 如图1所示,在基础主轴的末端滑动一个接触环。注意哪一侧将导线/焊点与轴中的一个凹槽对齐。
- 滑动接触环垫片,然后将另一个接触环滑到主轴末端。将导线对齐/焊接接头,另一个凹槽与第一个凹槽相距180度。请注意,黑色导线也从红色导线的同一侧出来(朝向法兰端)。
- 现在暂时搁置。
步骤6:电机安装组件
- 用(2)6-32 x 1/2“lg。螺丝将直流减速电机连接到电机板上尼龙锁紧螺母。切割螺钉末端,使其不会超出电机板表面。
- 将电机齿轮安装在电机轴上。确保齿轮位于电机板表面正下方如图所示。使用少量粘合剂帮助固定电机轴上的齿轮。
- 将铜销/弹簧插入接触销安装座的每个孔中(首先插入导线)。
- 使用(4)8-32 x 2 1/4“lg将坐垫电机板和转台轴承放在接触销安装座的顶部并用螺栓固定在一起。螺钉和普通六角螺母如图所示。由于轴承法兰之间的间隙最小,螺钉需要与螺母齐平。
步骤7:HP底部和HP主轴
- 将魔杖,扫帚和剑块粘贴到3垂直轨。中心如图所示。
- 将4-40六角螺母插入导轨两端的插槽中。确保它已正确转动,使其完全位于口袋底部。使用少量粘合剂或热熔胶固定螺母。让它们干燥。
- 将接触环的红色和黑色线插入底部的(2)外孔中。在其中一个表面上涂一点粘合剂,然后将它们连接在一起,孔对齐。
- 使用(1)8-32 x 3“lg。螺丝,接触环帽,2个垫圈和尼龙螺栓连接在一起锁紧螺母。
- 使用4-40 x 1 1/2“lg连接导轨。拧。安装(3)导轨。
步骤8:基本电气连接
- 将开关和12vdc(5.5mm x 2.1mm)电源连接插入Base的开关部分。
- 使用原理图作为参考,连接电机,开关,12vdc连接和触针。
- 使用(3)6-32 x 3/4“长螺钉将螺栓开关安装部分连接到底座。
- 使用(4)8-32 x 2 1/4 lg安装先前完成的电机安装组件。螺钉。从底部插入螺钉,但是在下一步之前不要添加螺母。
- 根据需要使用扎带,以保持导线整齐,远离主轴。
步骤9:基础组件
- 小心地拉动红色和黑色电线插入接触环主轴。将轴承法兰的孔与前一步骤中插入的(4)8-32螺钉对齐。松开电线。它们应与接触器对齐戒指和触摸。安全(4)8-32普通六角螺母。如果与顶部轴承法兰中的螺母发生干涉,必要时磨削螺纹。
- 将RGB条轻轻插入底部的凹槽中。如果一切顺利,请继续取下胶条保护装置并将其固定在口袋中。
- 切断随RGB套件提供的电源插头末端(4英寸长)。你不紧张吗?焊接电源连接到通过底部的红色和黑色电线。确保极性正确。用仪表检查。使用热缩管或电工胶带隔离连接。插头它进入RGB LED控制器。
- 使用RGB led灯组件中提供的引脚头,将引线的一侧焊接到通向第一个条带的(4)线。使用热缩管隔离根据制造商的说明确保接线正确。将引脚侧插入控制器。
- 将红外传感器插入底部的侧孔中。用一些粘合剂或热熔胶从内部固定在继续之前让其干燥。
第10步:最终装配
- 将丙烯酸图像和粉笔板背板从背面插入顶部。确保丙烯酸面板的光滑面朝外。通过在背面边缘添加一点热熔胶来固定。
- 将剩余的面板插入垂直的导轨口袋中。在添加第3个垂直面板之前,抬起顶部,如第4张照片所示。使用(3)4-40 x 1 1/4螺钉将顶部安装到垂直导轨。
- 从底部向上滑动底座并使用(2)6-32 x 1 1/4螺钉固定(3)6-32 x 3/4“螺丝。(2)较长的螺丝插入底座开关安装部分的每一侧。
- 焊接新插头(5.5mm x 2.1 mm)从配有RGB LED套件的电源切断的导线。在每个焊点上使用热缩管,在另外两个上使用热缩管,以获得整洁的外观。
LED灯条
2文章
100浏览量
13336
