便携式Arduino实验室的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-22 11:23 次阅读
第1步:完整计划
便携式Arduino实验室的制作
我的计划是为整体增加一个电源装置和一个盖子。首先我们计划供电
电源
为了给Arduino供电,我们添加了一个锂离子电池。但其电压仅为3.7V。但我们需要一个5V电源,因此我们增加了一个升压转换器,从3.7V提供5V电压。为了充电,锂离子电池增加了一个智能充电器电路,使锂离子电池保持良好状态。为了指示电池低电压状况,添加一个额外的电路以指示它需要充电。这是电源部分的规划。
这里我们只为这个项目使用SMD组件。因为我们需要一个小尺寸的PCB。此SMD工作也可以提高您的技能。接下来是防护罩。
防护罩
对于防护罩,我打算使用塑料铭牌。刨光形状为矩形,为I/O端口USB端口打孔。然后计划添加一些塑料彩色贴纸作为艺术作品来改善美感。
第2步:使用的材料
Arduino Uno
黑色塑料铭牌
塑料贴纸(不同颜色)
锂离子电池
铜包层
电子元件 - IC电阻器电容器二极管电感器LED(所有数值均在电路图中给出)
Fevi-quick(瞬间胶水)
焊料
助焊剂
螺丝
双面胶带等。..。
电阻器,电容器等电子元件取自旧电路板。它减少了项目,并通过减少浪费提供更好的健康地球。上面给出了关于SMD拆焊的视频。请注意。
第3步:使用的工具
我在这个项目中使用的工具在上面的图像中给出。您可以选择适合您的工具。我使用的工具清单如下。
焊台
带钻头的钻床
钳子
螺丝刀
剥线器
剪刀
标尺
文件
Hacksaw
镊子
纸张打孔机等。..。..
重要事项: - 小心使用工具。避免工具发生意外。
步骤4:电路图和PCB设计
上面给出了电路图。我在EasyEDA软件中绘制电路图。然后使用相同的软件将电路转换为PCB布局,并且上面给出了布局。还给出了下面给出的Gerber文件和PDF电路布局作为可下载文件。
电路详情
第一部分是电池保护电路,包含一个IC DW01和一个mosfet IC 8205SS。它用于短路保护,过压充电保护和深度放电保护。 IC和IC提供的所有功能控制mosfet开启/关闭电池。 mosfet内部还有一个反向偏置二极管,用于给电池充电而不会出现问题。如果您有兴趣了解更多信息,请访问我的博客,链接如下:
https://0creativeengineering0.blogspot.com/2019/05/intelligent-li-ion-cell-management.html
第二部分是电池充电电路。锂离子电池需要特别注意其充电。因此,这款充电IC TP4056以安全的方式控制其充电过程。其充电电流固定为120mA,当电池达到4.2V时停止充电过程。它还有2个状态LED指示充电和完全充电状态。如果您有兴趣了解更多信息,请访问我的博客,链接如下:
https://0creativeengineering0.blogspot.com/2019/05/diy-li-ion-cell-charger-using- tp4056.html
第三部分是低电量指示电路。它是通过将LM358运算放大器作为比较器进行布线而设计的。当电池需要充电时,它会指示灯亮。
最后一部分是5V升压转换器。它将Arduino的3.7V电池电压提升至5V。它是使用MT3608 IC设计的。它是2A升压转换器。它通过使用电感,二极管和电容等外部元件来提升低电压。如果您有兴趣了解有关升压转换器和电路的更多信息,请访问我的博客,链接如下:
https://0creativeengineering0.blogspot.com/2019/05/diy-tiny-5v-2a- boost-converter-simple.html
程序
在光面纸上打印PCB布局(相纸)使用照片机或激光打印机
使用剪刀将其剪切成单一布局
选择一个好的进一步处理
步骤5:碳粉转移(屏蔽)
它是sa将印刷的PCB布局转移到铜包层的方法,用于PCB制造中的蚀刻工艺。通过在铁盒的帮助下使用热处理将照片纸中的布局转移到铜包层。然后用水去除纸张,否则我们没有得到完美的布局而没有任何损坏。下面给出了逐点程序。
采取所需尺寸的铜包
使用砂纸使其边缘光滑
清洁铜使用砂纸的一面
如图所示将印刷的布局应用于铜包层,并使用大提琴带将其粘贴到位
使用其他纸张(如新闻纸)覆盖
使用铁盒加热(放到打印纸张的一侧)约10-15 min。
等待一段时间冷却它
然后将其放入水中
一分钟后,用手指小心地取出纸张
检查是否有任何缺陷,如果有的话请重复此过程
您的音调转移过程(屏蔽)已完成
第6步:蚀刻
这是一种从铜中去除不需要的铜的化学过程基于PCB布局的包层。对于这种化学过程,我们需要氯化铁溶液(蚀刻溶液)。溶液将未掩蔽的铜溶解在溶液中。因此,通过这个过程,我们得到PCB布局中的PCB。下面给出了该过程的步骤。
采取上一步完成的掩蔽PCB
取氯化铁将粉末放入塑料盒中并将其溶解在水中(粉末的量决定浓度,更高浓度的固定过程,但有时它会损坏推荐的PCB中等浓度)
将掩蔽的PCB浸入溶液中
等待几个小时(定期检查蚀刻是否完成)(阳光也紧固过程)
成功完成蚀刻后,使用砂纸取下面膜
再次平滑边缘
清洁PCB
我们完成了PCB制作
步骤7:钻孔
钻孔是在PCB上制作小孔的过程。我是用小手钻来完成的。这个孔正在制作通孔元件,但我这里只使用SMD元件。因此,孔用于将电线连接到PCB和mounding孔。程序如下:
取PCB并标记需要制作孔的位置
使用一小部分( 《5》钻孔
小心钻所有孔而不对PCB造成任何损坏
清洁PCB
我们完成了钻孔过程
步骤8:焊接
SMD焊接比普通焊接稍微硬一点通孔焊接。这项工作的主要工具是镊子和热风枪或微型烙铁。将热风枪置于350℃温度。过热一段时间会损坏组件。因此,只能向PCB施加有限的热量。程序如下:
使用PCB清洁剂(异丙醇)清洁PCB
涂上焊膏PCB中的所有焊盘
根据电路图使用镊子将所有元件放到焊盘上
仔细检查所有组件位置是否正确
在低风速下使用热风枪(高速导致组件未对准)
确保所有连接都良好
使用IPA(PCB清洁剂)解决方案清洁PCB
我们成功完成焊接过程
上面给出了有关SMD焊接的视频。请观看。
步骤9:连接电线
这是PCB制作的最后一步。在此步骤中,我们将所有必要的电线连接到PCB上的钻孔。电线用于连接所有四个状态LED,输入和输出(现在不连接到锂离子电池的电线)。用于连接电源使用彩色编码电线。对于电线连接,首先在剥离的电线末端和PCB焊盘上施加焊剂,然后在剥离的电线末端涂上一些焊料。然后将电线放在孔中,并通过涂抹焊料将其焊接。通过这种方法,我们可以为PCB创建良好的线接头。对所有其余的电线连接执行相同的步骤。好。所以我们完成了电线连接。所以我们的PCB制作几乎结束了。在接下来的步骤中,我们将为整个设置制作封面。
第10步:切割碎片
这是封面制作的开始步骤。我们使用黑色塑料铭牌制作封面。通过使用钢锯刀片进行切割。我们计划将锂离子电池和电路板放在Arduino板下面。因此,我们将创建一个矩形框,其尺寸略大于Arduino板。对于这个过程,首先我们将Arduino尺寸标记在塑料板上,并绘制尺寸略大的切割线。然后使用钢锯切割6块(6面)并仔细检查,它是否正确尺寸。
步骤11:完成碎片
在此步骤中,我们使用砂纸完成塑料件边缘。每块的所有边缘都与砂纸擦在一起并进行清洁。还要在此方法中以精确的方式校正每个零件尺寸。
步骤12:为USB和I/O引脚打孔
我们正在创建一个便携实验室。因此它需要外部世界可访问的I/O引脚和USB端口。因此需要在这些端口的塑料覆盖物上制作孔。所以在这一步中我们将为端口创建一个洞。程序如下:
首先在顶部标记I/O引脚尺寸(矩形)并在侧面标记USB端口尺寸
然后通过在标记线上钻孔来移除该部分(向移除的部分向内钻孔)
现在我们得到一个不规则形状的边缘,这大致是用钳子塑造
然后用小文件完成边缘光滑
现在我们为端口打了一个光滑的洞
清理碎片
步骤13:连接交换机
我们需要一个ON/开关关闭便携式Arduino实验室,我们拥有状态LED。所以我们将它固定在与USB端口相对的一侧。为此,我们使用一个小型滑动开关。
标记塑料件中开关的尺寸,并标记其上方四个LED的位置
使用钻孔方法移除开关部分中的材料
然后使用文件
《完成开关形状/ul》
检查并确保开关适合此孔
为LED打孔(直径5mm)
将开关固定在其位置,并使用司钻和螺丝刀将其拧到塑料件上
步骤14:将所有零件粘合在一起
现在我们完成了所有工作。所以我们将它们连接在一起形成矩形。为了连接所有部件,我使用超级胶水(即时粘合剂)。然后等待它固化,然后再涂上胶水,使其强度增加一倍,然后等待它治愈。但有一件事我忘了告诉你,现在顶部没有粘合,只粘了5件。
步骤15:修复电池和PCB
我们在上一步中创建了矩形框。现在我们使用双面胶带将锂离子电池和PCB放在外壳的底部。详细步骤如下:
切割两片双面片并将其粘在锂离子电池和PCB的底部
将电池中的+ ve和-ve电线连接到怀特位置的PCB上
将其粘贴到盒子的底部,如图所示在上图中
步骤16:连接交换机连接
在此步骤中,我们将开关线从PCB连接到开关。为了获得良好的电线连接,首先在剥线端和开关腿上涂一些焊剂。然后在线端和开关腿上涂一点焊料。然后用镊子和烙铁将电线连接到开关。现在我们完成了工作。
步骤17:连接LED
这里我们要将所有状态LED连接到来自PCB的电线。在连接过程中确保正确的极性。对于每种状态,我使用不同的颜色。你选择自己喜欢的颜色。详细步骤如下所示。
以所需长度剥去所有线端并切断LED腿的额外长度
应用一些焊剂通向导线末端和LED支腿
然后使用烙铁将一些焊料涂在导线末端和LED支腿上
然后通过焊接将LED和导线连接成正确的极性
将每个LED放到孔中
永久性地使用热胶修复LED
我们完成了工作
步骤18:将Arduino与PCB连接
这是我们最后一次电路连接程序。在这里,我们将PCB与Arduino连接起来。但是我们连接PCB时存在问题。在我的搜索中,我自己找到了解决方案。它不会损坏Arduino板。在所有Arduino Uno板上都有一个安全保险丝。我将其移除并在两者之间连接PCB。所以来自USB的电源只能直接进入我们的PCB,而PCB的输出电压也会流向Arduino电路板。因此,我们成功连接PCB和Arduino,不会对Arduino造成任何损害。程序如下:
将一些助焊剂涂抹在Arduino保险丝上
使用热风枪和镊子安全地取下保险丝
去除PCB的输入,输出线并焊接其末端
连接输入的接地(-ve)使用烙铁输出(我们的PCB)到USB主体接地(见图中)
将输入+ ve(我们的PCB)连接到保险丝焊盘,这是靠近USB(见图中)
将输出5V + ve(我们的PCB)连接到远离USB的另一个保险丝焊盘(参见图像)
仔细检查极性和连接
步骤19:放置Arduino
我们不适合的最后一部分是Arduino 。在这一步中,我们在这个框中安装了Arduino。在将Arduino固定在盒子中之前,我们将塑料片切成一块适合塑料盒的片。首先放置塑料片,然后将Arduino放在上面。这是因为我们制造的PCB位于下方,因此PCB和Arduino之间需要绝缘隔离。否则会导致PCB与Arduino板之间发生短路。塑料片可防止短路。完成的图像如上所示。现在打开电源并检查它是否正常工作。
步骤20:安装顶部
这里我们连接最后一块塑料件,即顶部件。所有其他部件都粘在一起,但这里的顶部部件是用螺丝固定的。因为任何维护我们都需要访问PCB。所以我打算用螺丝固定顶部件。所以首先我用一个带小钻头的钻头在四边做了一些洞。然后用小螺丝刀拧紧螺丝。通过这种方法适合所有4个螺钉。现在我们几乎完成了所有的工作。其余的工作是增加便携式实验室的美感。因为现在外壳看起来并不好。因此,在接下来的步骤中,我们添加一些艺术作品来改善美感。 OK。
步骤21:在4面上应用贴纸
不是我们的塑料外壳看起来不太好。所以我们添加了一些彩色塑料贴纸。我使用车辆中使用的薄贴纸。首先,我在4面使用了灰色贴纸。首先使用标尺检查尺寸,然后切换开关,LED和USB所需的孔。然后将其粘在塑料外壳的侧壁上。所有必要的图像如上所示。
步骤22:在顶部和底部应用贴纸
在此步骤中,将贴纸粘贴在顶部和底部的其余部分。为此,我使用黑色贴纸。首先绘制顶部和底部的尺寸,然后为顶部端口创建孔,然后将其粘贴到顶部和底部。现在我相信它有一个相当不错的外观。你选择自己喜欢的颜色。好的。
步骤23:一些艺术作品
在这一步中,我使用了一些艺术作品来增加美感。首先,我在I/O端口的两侧添加了一些黄色的塑料贴纸条。然后我在所有侧边添加小蓝条。然后我用纸张冲孔机制作了一些蓝色的圆形碎片,并在顶部添加。现在我的艺术作品完成了。你试着做得比我好。 OK。
步骤24:应用Arduino符号
这是我们“Portable Arduino Lab”项目的最后一步。在这里,我使用相同的蓝色贴纸材料制作了Arduino符号。拳头我在贴纸上画了Arduino符号,然后用剪刀剪掉它。然后我把它贴在顶部的中心。现在它看起来非常漂亮。我们完成了项目。所有图片都显示在上面。
步骤25:成品
  • Arduino
    便携式均衡器的优势与使用
    在现代音乐制作和音频消费中,音质的个性化和优化变得越来越重要。便携式均衡器作为一种灵活、高效的音频处理工具,为用户提供了调整和优化音质的可能。 一、便携式均衡器的优势 便携性与灵活性
    的头像 发表于 12-26 09:30 135次阅读
    便携式频谱分析仪的优势
    便携性。与传统的台式频谱分析仪相比,便携式设备通常体积小、重量轻,便于携带和移动。这对于需要在现场进行测试和调试的工程师来说尤为重要,因为他们可以轻松地将设备带到任何需要的地方,无论是实验室、生产车间还是户外测试场
    的头像 发表于 11-27 15:27 246次阅读
    LIMS系统在芯片实验室中的应用
    在高速发展的芯片行业中,芯片实验室作为技术创新和产品验证的核心部门,面临着诸多挑战与问题。这些问题不仅影响了实验室的工作效率,还可能对芯片产品的质量和研发周期产生不利影响。幸运的是,LIMS系统
    的头像 发表于 11-07 17:59 285次阅读
    便携式万用表的优势
    的首要优势是其便携性。与传统的台式万用表相比,便携式万用表通常体积小巧、重量轻,可以轻松放入工具包或口袋中。这种设计使得用户可以在任何地点进行测量工作,无论是在实验室、工作现场还是户外环境。 2. 多功能性
    的头像 发表于 11-01 10:36 260次阅读
    LIMS实验室管理平台的实施步骤
    实验室信息管理系统(LIMS)是现代实验室管理的核心,它通过集成各种实验室操作流程,提高实验室的工作效率和数据管理能力。实施LIMS系统是一个系统化的过程,需要精心规划和执行。以下是实
    的头像 发表于 10-29 09:10 371次阅读
    实验室数据管理与LIMS平台的关系
    实验室数据管理(Laboratory Data Management)是指对实验室产生的数据进行收集、存储、处理、分析和报告的过程。这包括了样品的接收、测试结果的记录、质量控制数据的跟踪以及最终报告
    的头像 发表于 10-28 18:10 461次阅读
    如何选择合适的LIMS实验室管理软件
    选择合适的实验室信息管理系统(LIMS)对于确保实验室的效率、准确性和合规性至关重要。 需求分析 : 确定实验室的具体需求,包括测试类型、样品管理、数据报告、分析方法、质量控制等。 考虑实验室
    的头像 发表于 10-28 16:56 260次阅读
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    、工业自动化等。在现场测试中,便携式示波器可以方便地对各种电信号进行实时监测和分析,帮助工程师快速定位问题和故障。 教学实验便携式示波器也是电子工程、通信工程等专业的教学实验必备工具
    发表于 10-24 14:31
    苹果深圳应用研究实验室正式运营
    近日,苹果公司宣布其在河套深圳园区的应用研究实验室已正式建成并开始运营。该实验室被定位为苹果公司粤港澳大湾区研发中心,是苹果在美国本土以外覆盖范围最广泛的实验室之一。
    的头像 发表于 10-11 15:52 310次阅读
    解析便携式显微镜如何成为科学实验室的新宠
    Anyty(艾尼提)作为便携式显微镜的领军品牌,针对不同客户开发提供个性化的解决方案,不仅提升了科研效率和灵活性,丰富了科研手段与方法,而且价格优惠、使用简单。因此,科学实验室在建设过程中应充分考虑
    的头像 发表于 10-11 10:42 241次阅读
    解析<b class='flag-5'>便携式</b>显微镜如何成为科学<b class='flag-5'>实验室</b>的新宠
    CNAS检测和校准实验室的供电电能质量要求及检测方案
    CNAS-CL01:2018准则要求实验室确保供电电能质量。GMC-I集团提供便携式电能质量分析仪和在线监控装置,支持中文操作界面和定制化报告,满足电能质量监测需求。
    的头像 发表于 06-28 16:10 440次阅读
    CNAS检测和校准<b class='flag-5'>实验室</b>的供电电能质量要求及检测方案
    DEKRA德凯为Hisense海信实验室授予CTF实验室资质
    近日,全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯为海信家电集团洗护技术测试研究中心(以下简称:Hisense海信)实验室授予CTF实验室资质。
    的头像 发表于 04-10 14:52 530次阅读
    ASE实验室、PLCT实验室和算能携手共同发起甲辰计划!
    值此辞旧迎新之际,我们很高兴的向所有参与和关注RISC-V生态建设的伙伴们分享一个新项目的诞生:甲辰计划(英文:RISC-VProsperity2036)。该计划由ASE实验室、PLCT实验室、算能
    的头像 发表于 02-19 13:07 1793次阅读
    ASE<b class='flag-5'>实验室</b>、PLCT<b class='flag-5'>实验室</b>和算能携手共同发起甲辰计划!
    便携式地物光谱仪与传统地质学方法的区别
    地质学作为研究地球物质组成、结构和演变过程的科学,传统上依赖于一系列实地调查和实验室分析方法。随着技术的发展,便携式地物光谱仪作为一种新型的地质调查工具,逐渐在地质学领域得到应用。本文旨在探讨便携式
    的头像 发表于 01-18 10:07 354次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>地物光谱仪与传统地质学方法的区别
    实验室设备定位管理系统
    实验室设备定位管理系统是一种用于实验室设备管理和定位的系统。它利用物联网技术和定位技术,帮助实验室管理人员实时了解实验室内设备的位置和状态,提高设备的利用率和管理效率。 该系统使用传感
    的头像 发表于 01-10 16:13 837次阅读
