电路板维修技术是一门比较高端、比较复杂的技术,关于介绍电路板维修的书籍、文章十分稀缺,想学好这门技术如没有师傅指教,只靠自学存在一定的难度,广州科誉的培训师认为:“要想学好电路板维修技术,就一定要打好扎实的基础、熟悉电路板中的每一个电子元器件、掌握电路板中各个单元电路的组成结构及工作原理,并与实践相结合才能掌握维修技能”。总体来说,掌握电路板维修技术可以按照下列步骤进行学习:
电路板维修入门阶段。首先要能够认识电路板中的每一个电子元器件、熟悉每一个电子元器件的作用特点、在电路图中及电路板上的代号等、应用、好坏检测等,然后还要掌握电路板中的电路结构、特点、性能参数、故障机理等等。最后掌握常用仪器仪表、维修工具的使用技巧,就可以开始维修电路板了。
电路板维修修炼阶段。这个阶段是提高电路板维修技能的一个阶段,主要体现在维修速度方面。这时要提升对电路板中各种电路结构的组成、工作原理、作用、故障诊断流程、维修技巧等知识。掌握电路板中各个电子元件的基本走线,可以根据实物绘制电路板工作原理图,能够分析信号的来龙去脉,电源的供给等。
电路板维修实战阶段。这一阶段需要多动手维修一些各种发生故障的电路,从维修中总结故障发生的规律、查找故障的技巧、学会写维修技术文章等,通过维修大量的故障电路板,积累丰富的电路板维修经验,成为一名技术过硬的设备弱电控制系统的硬件维修工程师。
一、先看后量:对待修的电路板,首先应对其进行目测。必要时还要借助于放大镜观察。 主要看: 1、是否有断线和短路处;尤其是电路板上的印制板连接线是否存在断裂,粘连等现象; 2、有关元器件如电阻,电容,电感,二极管,三极管等是否存在断开现象; 3、是否存在虚焊,漏焊,插反插错等问题。
二、先外后内:使用电路在线维修测试仪进行检测时,如果情况允许,最好是有一块与待修板一样的好电路板作为参照。然后使用测试仪的双棒VI曲线扫描功能对两块板进行好、坏对比测试。开始的对比测试点可以从电路板的端口开始;然后由表及里,尤其是对电容器的对比测试。这可弥补万用表在线难以测出电容是否漏电的缺憾。
三、先易后难:为提高测试效果,在对电路板进行在线功能测试前,应对被修板做一些技术处理,以尽量削弱各种干扰对测试过程中带来的影响。具体措施如下: 1、测试前的准备 将晶振短路,对于大容量的电解电容器,也要焊下一脚使其开路。因为大容量电容的充放电同样也会带来干扰。 2、采用排除法对器件进行测试 对器件进行在线测试或比较测试过程中,凡是测试通过(或比较正常)的器件,请直接确认测试结果,给以记录。对测试未通过(或比较超差)的,可再测试一遍。若还是未通过,也可先确认测试结果。这样一直测试下去,直到将板上的器件测试(或比较)完。然后再来处理那些未通过测试(或比较超差)的器件。 3、用ASA-VI曲线扫描测试对测试库尚未涵盖的器件进行比较测试 由于ASA-VI智能曲线扫描技术能适用于对任何器件的比较测试。只要测试夹能将器件夹住,再有一块参照电路板。通过对比测试,同样对器件具备较强的故障侦测,判断能力。该功能弥补了器件在线功能测试时,要受制于器件测试库不足的约束,拓展了测试仪器对电路板故障的检测范围。
四、先静后动:由于就目前而言,只能对电路板上的器件进行功能在线测试和静态特征分析。所以故障电路板是否最终完全修复好,必须要装回原设备上检验才行。为使这种检验过程取得正确结果,以判断电路板是否修理好。这时最好先检查一下设备的电源是否按要求正确供给到电路板上,以及电路板上的各接口插件是否均接好。
电子元器件
133文章
3358浏览量
106100 -
电路板
140文章
4994浏览量
98698 -
仪器
1文章
3761浏览量
49840
