步骤1:Arduino程序
这段代码应该很容易理解。我首先声明我用来计算“轻击”的变量;用于测量光偏压的变量 - 或火焰周围的相对环境光。当计数器被添加到,我测试计数是否达到我的阈值数(12),然后发送给一个将铃声响起并点亮LED的功能。
我评论了代码,并且还提供了相当多的“Serial.print”和“Serial.println”来帮助您使用串行监视器进行调试。
第2步:灭火器修改
我的第一个想法是使用激光指示器,但我决定使用非常明亮的手电筒和光电管来完成这项工作,所以你得到了一个转向光电池的更大光线。
您可以使用替代物品代替真正的灭火器并从头开始构建,但我希望这看起来相当逼真。
《我说明了从安全团队那里获得过时灭火器的努力。我们确保它是空的, 不要对完全充电的单元做这项工作 !
我拆下了装置的输出管,并且然后检查手柄和安全销,然后弄清楚我可以放在开关的哪个位置。
这部分工作需要钻出阀门部分以穿过接线。你可以绕过这个区域,但我觉得如果走那条路的话,电线在使用过程中会更容易被打破。我想制造一种可以使用数年的产品。
我能够使用两种不同尺寸的钻头从阀门前面钻到后面,足以放置两个小穿过。使这些足够长,从阀门的末端一直通过管道到你选择的手电筒。我离开了我很长时间,直到我知道我有足够的时间到达手电筒的末端,而另一端足够松弛以舒适地到达我们将安装在顶部手柄下方的开关。在我提供的特定单元上,有一个适合开关安装座的完美位置。所以我进入了一个名为TinkerCad的免费设计工具,并创建了一个可以滑入灭火器背面的开关安装座,然后我可以钻到安装滚轮式开关。我已经包含了一张图片和我创建的单元的STL文件。
请记住,如果您设计一个,请确保在安装和开关到位后,您要确保开关和安装不会停止手柄压缩,否则当您感觉不到真实的东西时在手柄上施加压力以释放二氧化碳。我能够获得完全的运动,以获得更好的模拟感觉。
我使用带有滚轮的微动开关,我认为这将持续更长时间,并提供更好的使用寿命,而不仅仅是杠杆 - 开关版本会。
我布置开关并将其夹在我的3D打印件上,然后钻出两个安装孔。您还可以将.stl文件修改为3d打印此挂载中的孔。
接下来我测量了灭火器的半径尖端。有些灭火器可能有锥形而不是小尖端。我的小费。然后我测量了手电筒的后部以获得半径。我回到了TinkerCad并创造了一种设计,可以将手电筒和灭火器的尖端绑在一起,并使其易于维修。
我已经附加了STL用于这项工作,你只需打印两个就可以了钳。手电筒来自Harbor Freight。
接下来,我取下了覆盖手电筒上电池的后盖,并切下了按钮。我打印了一个插头来填充这个空间并将接线连接到电池和外壳上。插头上印有一个孔,这样我就可以将4-40螺丝穿过孔。当您将基座拧回时,螺钉头接触电池端子,然后我焊接另一端并用两个4-40螺母夹紧,使电路连接到手柄中的开关。另一根导线被轻敲并连接到手电筒外壳的侧面以完成电路。现在,您可以通过挤压手柄并关闭开关进行测试,您的手电筒将亮起来验证操作。
步骤3:系统
这个电路很容易理解。我已经包含了我的Fritzing图表,以便于遵循。如果你不使用Fritzing,我强烈推荐这个免费工具,因为它可以很容易地记录,如果你想制作一个真正的PC板,它可以生成适当的文件发送给这项服务。
该设备的操作理论是我们在模拟火灾的底部分布了四(4)个光电池。光电池接收恒定的背景光量,每次Arduino轮询光电管时都会记录该光量。在模拟火灾后面有一个“偏向”的光电管。这用于拾取模拟器周围区域的环境光。然后在编程中使用它以确保杂散光不会引起光电池。将手电筒从一个光电管移动到另一个光电管时,请注册较高强度的光。每个光电管在被认为是火灾的良好“扫描”之前必须被“击中”三次。这种计算是由Arduino程序完成的。一旦达到每个光电池的三个计数,蜂鸣器将响铃并且塔式LED将闪烁以显示操作员已完成任务。软件将所有计数器循环回零以重新启动。
步骤4:电子电路
我使用标准面包板来构建和测试电路。然后,我使用焊接式原型板将布线转移到。您需要确保所有场地都连接到一个公共位置。我从12伏驱动蜂鸣器,LED和UNO板以简化电路。它也可以用电池运行,但我使用的是旧的笔记本电脑电源。这是电路的面包板视图。大部分工作都是在软件代码中完成的。
所有光电池都连接到+5导轨,然后通过电阻连接到地。它们在光电管支路和电阻器之间的连接点处轻敲,然后返回到Arduino上的模拟输入。
继电器设置为由Arduino引脚供电,并提供12伏电压到当程序逻辑发现每个光电管已被光“击中”三次时,LED灯和蜂鸣器。如果您希望灭火器通过较少或更多次,则可以更改此变量。
我已经包含了Fritizing文件,以便您可以查看所有布线和面包板连接。
步骤5:开火
我从互联网上获得了一张照片,并使用Vectric Vcarve的跟踪功能创建了一个可以在我的CNC路由器上剪切的文件。我已经包含了.gif和.dxf文件版本,但如果您愿意,可以使用任何图片和inkscape。如果您有Vectric Vcarve,我已经包含了.crv文件。
我使用了一张1/4“PVC来切割这些火焰,大多数箱子都有。
我使用喷漆(黄色,橙色,红色和黑色)来创造外观。我喷上黄色,然后用橙色和红色喷漆突出显示。最后我站在后面,从远处拍摄黑色以完成绘画工作。
步骤6:3D打印
我在自制的3D打印机上创建了所有部件。您应该可以重新创建这些部件以适合您的需要,但是我已经包含了你可以打印的所有STL文件,如果你使用我使用的相同尺寸。
底部的插槽非常适合火焰,并且很好地支撑了组件。我我认为他们会穿得很好,但是如果他们放松一点热胶就可以让他们恢复健康。
后支架是可选的,我希望LED/蜂鸣器塔位于顶部。单位,但您也可以轻松地将它安装到一侧。
顶部只是我用TinkerCad制作的一个简单的盒子,.stl是连接。您可能想要修改,我手动切断插槽用于接线。
手电筒背面的插头很简单,附带.stl。根据手电筒的位置,这可能会有所改变。
实际上,手电筒支架是另一种与输出管和手电筒本体相匹配的TinkerCad设计。我已经包含了.stl文件,但除非你有eaxct相同的单位,否则你将不得不重新设计它。制作其中两个!
第7步:使用的材料
1。 PVC面板1/4‘,可从大多数箱子商店购买;
2。灭火器,请与您的雇主或当地公司核实一个不再使用的旧设备;
3。原型板 - 我是从亚马逊获得的,是elegoo的“超级入门套件”;
4。塔式LED红色警报带蜂鸣器 - Adafruit产品2994;
5。 (5)五个光电池 - Adafruit产品161
模拟器
2文章
886浏览量
43459 -
Arduino
188文章
6477浏览量
188088
仪表机房和配电室应配备什么类型的灭火器?
电网模拟器工作原理浅析
地下充电桩消防设备:确保电动自行车充电安全
小区电动车充电桩消防设备整体方案:筑牢安全防线,守护绿色出行
朗凯威锂电池生产厂家推荐:锂电池着火,灭火器有用吗?
![朗凯威锂电池生产厂家推荐:锂电池着火,<b class='flag-5'>灭火器</b>有用吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/E8/wKgaomc9kKCAa0q2AACks1fqHek312.png)
如何使用光伏模拟器
![如何使用光伏<b class='flag-5'>模拟器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/71/wKgaomch-IKAC02jAAQ6bL-ZtB0620.png)
创想智控激光焊缝跟踪系统协同焊接专机自动化焊接灭火器罐的应用
![创想智控激光焊缝跟踪系统协同焊接专机自动化焊接<b class='flag-5'>灭火器</b>罐的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/48/wKgaomcKPZyABjxpAAFEG2TE_gM896.jpg)
负载模拟器是干什么的,负载模拟器需要接电源吗
浅谈电动汽车火灾特点及扑救对策研究
![浅谈电动汽车<b class='flag-5'>火灾</b>特点及扑救对策研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/3B/wKgaombj7VeAPgfVAAFt8UcYVtc719.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/78/wKgaomba0AuAAMXgAAKGtks9xyk435.png)
电池模拟器模拟测试电池充放电性能
![电池<b class='flag-5'>模拟器</b><b class='flag-5'>模拟</b>测试电池充放电性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/C0/wKgZomX3zpmAPH47AAk0oOCDgYg553.png)
