第1步:你需要什么
你需要什么:
带镜头的佳能A1
树莓派(我使用的是3+,但其他型号会
树莓相机(我使用的是中国克隆)
FFC电缆(1.0mm 15pin B型,长度不是那么重要,但我用的是1.5m)
一些黑色胶带(我推荐一种不反光的胶带)
3d打印距离支架(可以是任何厚度合适的东西,我有3毫米)
三脚架(可选)
可能大多数其他模拟相机品牌也可以使用,只是相机模块和背板之间的距离可以不同。我设法修改相机而不切割/永久修改它的任何部分。从理论上讲,我可以删除添加的相机模块并再次使用佳能作为普通的模拟相机。
步骤2:准备相机
如果打开模拟相机胶片室,那么它通常看起来一样。我使用了佳能A1,它有一个特殊的弹簧系统将胶片推向身体。一个人需要删除它。我没有关于这个过程的图片,但它应该是不言自明的。
光孔上覆盖着黑色的“盖布”(我不知道正确的名称)和镜子也应该下来。我们需要消除这些障碍,因为我们需要自由洞来透过镜头。最简单的方法是制作图片并在移动时粘贴“盖布”。你可以从图片中看到我是如何做到的,当你玩相机时,可以看到“盖布”和镜子是如何移动的。只需将图片时间调整为10-30秒即可。只要“盖布”处于打开位置,镜子就会向上移动。
现在是最困难的部分。取下Raspberry相机镜头。我建议购买一些中文副本,因为很可能第一次尝试不起作用。新的v2.1相机应该有一个更容易调整的镜头。我没有尝试过。
将电缆连接到相机并将Raspberry相机固定在佳能背板上。我建议将相机或多或少地放在孔的中间。附加的3毫米厚的3D打印文件有助于固定相机传感器并保持良好的距离。在第一次尝试中,我只是将相机贴在背板上,但距离镜头的传感器距离是错误的,我无法将焦点对准无限远。距离3毫米,我可以专注于无限远。我用黑色电工胶带固定了树莓相机。从图片中可以看出我是如何做到的。 Raspberry相机必须正确固定,以免它移动。
我在电缆的两侧都添加了额外的胶带层,因为我担心盖子可能有锋利的边缘并且可能会损坏电缆。
将相机连接到Raspberry,就是这样。
第3步:结果
我没有使用覆盆子的屏幕,因此我将相机设置为网络摄像头模式,以便我能够测试聚焦。由于大变焦,这是一个有用的三脚架。手动握住所有东西并不是很容易保持稳定。
当摄像机位于35 mm位置时,会产生图像/视频。我们旁边有一个200毫米(全画幅)和一个手机。
结果图像并不是最好的,我认为使用过的电子胶带是这里的主要问题。它反映相对较好,我认为会导致左下角的颜色损失。此外,可能有些光线可能会进入后盖和机身之间。最终我应该尝试覆盖所有添加了哑光黑色的东西(到现在为止,没有计划如何去做)。相机镜头已经老了,我认为它也不是最佳状态。最重要的是,我注意到温差增加了一些失真。在添加的视频中,我们可以看到暖空气正在移动。
相机
4文章
1358浏览量
53700
