贝尔虹吸雨量计的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-22 10:10 次阅读
第1步:你需要什么
一个覆盆子pi
3D打印机 - (打印铃铛。我将提供我的设计。您也可以将其带到打印服务处)
旧雨量计漏斗(或者您可以打印一个)我将提供我的设计。)
2个垫圈作为探头(我的设计为5x25x1.5 mm)
面包板(可选用于测试)。
一些Python技能会有所帮助,但提供了所有代码。
用于微调校准的电子秤。也可以使用大型注射器(60ml)。
树莓派的防水外壳。
超级胶水
2个鳄鱼跳线和2个公对母跳线
110毫米PVC管,+/- 40厘米长
第2步:设计和打印贝尔SIPHON
附上查找我的设计为Autocad123D和STL格式。您可以使用该设计,但更改设计可能会产生泄漏和无功能的钟形虹吸。我的印刷在XYZ DaVinci AIO上。支持已包含在设计中,因此可能不需要额外的支持。我选择厚壳,90%填充,0.2mm高。因为PLA会在室外降解,所以使用ABS细丝。打印漏斗后,在其上涂上丙烯酸喷雾,以保护其免受元素的影响。保持丙烯酸喷雾远离钟形虹吸管内部,因为喷雾可能会阻塞虹吸管中的水流。不要给虹吸管加丙酮浴
我还没有测试树脂打印机。如果使用树脂,则需要保护树脂免受阳光照射,以防止误导虹吸。
(此设计是对原版的改进:版本日期2019年6月27日)
步骤3:组装虹吸管
研究附加图像。使用超级胶水将所有物品粘在一起。请记住,超级胶水是不导电的,所有接触点都应该远离超级胶水。我使用鳄鱼跳线将探针(垫圈)连接到我的覆盆子pi上的公对母跳线。一个探头应连接到GPIO 20,另一个探头连接到21.此电路不需要电阻器。使用强力胶时,尽量使探头防水。硅胶也可以提供帮助。
尚未覆盖110mm PVC管中的虹吸管,必须先进行测试。
步骤4:测试探头
在您要保存python代码的目录中创建一个文件“rain_log.txt”。
打开您喜欢的python IDE并在其中键入以下代码。将其保存为siphon_rain_gauge2.py。运行python代码。在你的漏斗里添加一些人造雨。每次虹吸管释放水时,确保只有一个计数器。如果虹吸计数错误,请参阅故障排除部分。
#Bell-Siphon Rain Gauge
#Developed by JJ Slabbert
print(“The Bell Siphon rain gauge is waiting for some drops.。.”)
import gpiozero
import time
r=0.21676 #This is the calibrated rainfall per siphon release action.
t=0 #Total Rainfall
f=open(“rain_log.txt”, “a+”)
n=0
while True:
#After each siphoning, pin 20, 21 should alternate to prevent possible electrolysis
if n/2==int(n):
siphon=gpiozero.Button(21,False)
output=gpiozero.LED(20)
output.on()
else:
siphon=gpiozero.Button(20,False)
output=gpiozero.LED(21)
output.on()
siphon.wait_for_press()
n=n+1
t=t+r
localtime = time.asctime( time.localtime(time.time()) )
print(“Total rain fall: ”+str(float(t))+“ mm ”+localtime)
f.write(str(t)+“, ”+localtime+“ ”)
siphon.close()
output.close()
time.sleep(1.5)
步骤5:计算和校准
为什么降雨以距离测量? 1毫米雨是什么意思?如果你有一个1000mm×1000mm×1000mm或1m×1m×1m的立方体,如果你在下雨时把它留在外面,立方体将有1毫米的雨水深度。如果你在一个1升的瓶子中清空这个雨水,它将100%填满瓶子,水也将达到1公斤。不同的雨量计有不同的集水区。
此外,1克水是常规的1毫升。
如果您使用我的设计作为附件,可能不需要校准。
要校准雨量计,可以使用2种方法。对于这两种方法,请使用attach python(上一步)app来计算发布(虹吸操作)。每次虹吸管释放水时,确保只有一个计数器。如果虹吸计数错误,请参阅故障排除部分
方法一:使用现有(控制)雨量计
要使此方法有效,钟形虹吸漏斗必须与控制雨量计的面积相同。在您的虹吸漏斗上创建人造雨并使用python计算释放次数。用虹吸管收集所有的水释放。在你的控制雨量计。在大约50次释放(虹吸作用)后,测量控制雨量计中的降雨量
令R为每次虹吸作用的平均降雨量
R =(控制量表的总降雨量) )/(虹吸作用次数)
方法二:降雨量(你需要一个电子秤)
设R是降雨量的平均值每次虹吸作用
令W为每次虹吸作用水的重量,单位为克或毫升
设A为漏斗的集水区
R =(Wx1000)/A
校准时,使用注射器将水缓慢注入钟形虹吸管。将水倒入已知重量的玻璃杯中。继续注水,直至虹吸管自行排空至少50次。称重玻璃杯中的水。计算每次虹吸释放水时释放的水的平均重量(W)。对于我的设计,它约为2.95克(ml)。对于我的漏斗直径129毫米,半径64.5毫米
A = pi *(64.5)^ 2 = 13609.8108371
R =(2.95 * 1000)/13609.8108371
R = 0.21676
如果您没有电子秤,您可以使用大号(60 ml/克)注射器。只需计算虹吸水释放次数
W =(注射器体积单位为mm)/(虹吸水释放次数)
使用新的R值更新python应用程序。
贝尔虹吸管(我的设计)需要大约1秒才能释放所有水。根据经验,在释放期间进入虹吸管的水也将被释放。在大雨期间,这会影响测量的线性度。更好的统计模型可以改善估计值。
步骤6:转到现场
将装配好的钟形虹吸管和漏斗放入合适的套管中。我用了110毫米的PVC管。还要确保连接的覆盆子是防水外壳。我的PI由一个用于演示目的的移动电源供电,但必须使用适当的外部电源或太阳能系统。
我使用VNC通过我的平板电脑连接到PI。这意味着我可以从任何地方监控我的装置的降雨量。
创建人工降雨并查看传感器的功能。
步骤7:故障排除
1)问题:如果我计算虹吸管的发布python应用程序,应用程序计算额外的版本。
建议:你的钟形虹吸管中的探针可能会关闭,水滴会卡在它们之间。
2)问题:水是穿过虹吸管。
建议:这是一个设计错误。改进设计。虹吸出口半径可能很大。科学家的一些帮助可能有所帮助如果你设计了自己的铃铛虹吸管,试试我提供的那个。您还可以将一个短的(15厘米)鱼缸管道连接到虹吸管出口,以改善释放的“拖曳力”。
3)问题:探头没有拾取所有虹吸管。
建议:用耳棒清洁探头。检查所有电缆连接。探针上可能有胶水。用精确的精确文件删除它。
4)问题:我的虹吸管释放都是正确计算的,但估算降雨量是错误的。
建议:你需要重新校准你的传感器。如果你有低估计r(每个虹吸作用的降雨量)需要增加。
步骤8:未来的改进和测试
金板块探针(垫圈)。这将有助于再次腐蚀。
用激光二极管光电阻替换探头。
改进估算模型。简单的线性模型可能不适合大雨。
可以在第一个下方(在出口处)添加第二个较大的贝尔虹吸管以测量高密度降雨。
对于GUI,我建议使用Caynne IOT
  • 树莓派
    一体化雨量监测入户报警终端防汛预警监测站
    展示的是一套先进的防汛预警设备,它由雨量计、无线传输、入户防汛预警显示屏组成,并且采用 10W 太阳能供电和 4G 传输技术。设备的设计充分体现了应对自然灾害方面的创新与应用。 让我们来看看翻斗雨量计雨量计作为监测降雨
    的头像 发表于 11-16 14:59 250次阅读
    一体化<b class='flag-5'>雨量</b>监测入户报警终端防汛预警监测站
    光学雨量计传感器,实时扫描雨滴大小和数量 RS485信号输出,通讯稳定可靠,远距离传输
    光学雨量计传感器,实时扫描雨滴大小和数量 RS485信号输出,通讯稳定可靠,远距离传输   光学雨量计传感器IFR202型专用于测量降雨量的仪器,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描
    的头像 发表于 07-29 09:38 332次阅读
    多参数无线雨量计一体雨量监测站
         1. 实时雨量数据监测:一体化雨量自动监测站能够实时、准确地监测雨量数据,并记录雨量数据,即时反馈降雨状况信息,从而快速了解雨量
    的头像 发表于 06-25 14:37 430次阅读
    多参数无线<b class='flag-5'>雨量计</b>一体<b class='flag-5'>雨量</b>监测站
    光学雨量计雨量传感器的原理与工作机制
    光学雨量计雨量传感器的原理与工作机制 光学雨量计是一种常用的雨量传感器,它通过光学原理来测量雨量。光学
    的头像 发表于 04-26 13:55 751次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b><b class='flag-5'>雨量</b>传感器的原理与工作机制
    光学雨量计:高精度测量降水量的理想解决方案
    光学雨量计:高精度测量降水量的理想解决方案 河北稳控科技光学雨量计是一种高精度测量降水量的理想解决方案。它利用光学原理,通过光束的衰减来测量降雨强度和累积降水量。相比传统的雨量计,光学雨量计
    的头像 发表于 04-23 14:01 441次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b>:高精度测量降水量的理想解决方案
    光学雨量计雨量传感器在气象监测中的重要作用
    光学雨量计雨量传感器在气象监测中的重要作用 光学雨量计是一种使用光学原理测量降水量的雨量传感器,它在气象监测中起到了重要的作用。本文将从原理、优势和应用等方面阐述光学
    的头像 发表于 04-22 15:18 433次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b><b class='flag-5'>雨量</b>传感器在气象监测中的重要作用
    光学雨量计原理及其在城市雨水管理中的应用
    光学雨量计原理及其在城市雨水管理中的应用 河北稳控科技光学雨量计是一种使用光学原理来测量雨量的仪器,它通过光束的传输,根据接收到的光信号的强度变化来确定雨滴的数量和大小,从而获得准确的降雨量
    的头像 发表于 04-19 10:48 446次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b>原理及其在城市雨水管理中的应用
    光学雨量计雨量传感器技术的优势与应用范围
    光学雨量计雨量传感器技术的优势与应用范围 光学雨量计是一种利用光学原理来测量降雨量的仪器。相比于传统的雨量计,光学
    的头像 发表于 04-18 13:35 525次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b><b class='flag-5'>雨量</b>传感器技术的优势与应用范围
    光学雨量计雨量传感器的工作原理与实时数据采集
    光学雨量计雨量传感器的工作原理与实时数据采集 光学雨量计是一种常用的雨量传感器,它通过光学原理实现对降水量的测量。其工作原理主要包括两个方面:雨滴传感和数据采集。 在雨滴传感方面,光学
    的头像 发表于 04-17 10:55 727次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b><b class='flag-5'>雨量</b>传感器的工作原理与实时数据采集
    光学雨量计红外雨量传感器应用于集水测量
    光学雨量计红外雨量传感器应用于集水测量 光学雨量计是一种通过光学原理来测量降水量的传感器。它采用红外辐射技术,通过分析雨滴对红外光的散射和吸收来判断降水强度和雨量。红外
    的头像 发表于 04-16 14:00 350次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b>红外<b class='flag-5'>雨量</b>传感器应用于集水测量
    光学雨量计在农业灌溉中的应用前景
    光学雨量计在农业灌溉中的应用前景 河北稳控科技光学雨量计在农业灌溉中具有广阔的应用前景。以下是一些光学雨量计在农业灌溉中的应用: 光学雨量计在农业灌溉中的应用前景 1. 精确的
    的头像 发表于 04-15 13:30 313次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b>在农业灌溉中的应用前景
    光学雨量计红外雨量传感器应用雨季雨量灌溉监测
    光学雨量计红外雨量传感器应用雨季雨量灌溉监测 河北稳控科技光学雨量计是一种通过红外技术进行雨量检测的装置,它基于红外传感器的原理,利用红外线
    的头像 发表于 04-14 17:16 578次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b>红外<b class='flag-5'>雨量</b>传感器应用雨季<b class='flag-5'>雨量</b>灌溉监测
    光学雨量计红外雨量传感器在降水监测上的优势与特点
    光学雨量计红外雨量传感器在降水监测上的优势与特点 光学雨量计红外雨量传感器是一种通过红外辐射技术来实时监测降水量的传感器。它与传统的雨量计
    的头像 发表于 04-12 13:39 399次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b>红外<b class='flag-5'>雨量</b>传感器在降水监测上的优势与特点
    光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站
    光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站 随着气候变化对人类生活和农业生产的影响越来越大,气象观测设备的需求也逐渐增加。其中一种常见的气象观测设备是雨量计,用于监测降水量。在小型气象站中,光学
    的头像 发表于 04-11 11:23 438次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量计</b>红外<b class='flag-5'>雨量</b>传感器应用于小型气象站
    加热式雨量计怎么供电?
    尺寸:ф206mm*365mm 整机重量:约3.5kg 本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示
    的头像 发表于 01-18 13:17 482次阅读
