第1步:概述
我们的灯具设计由交错的发光区域组成,不仅使灯具美观和现代,而且使灯具非常适合照亮您的桌面。主体采用浅色松木板材制成,底座和扩散器采用白色PLA 3D打印。我们使用可通过遥控器控制的RGB灯条来照亮心情灯。
我们最初开始使用Autodesk的Fusion 360概念化计算机设计,这是一款功能强大且用户友好的3D建模软件,对学生和业余爱好者免费。然后,我们将设计作为模板打印出来(可在后续步骤中获得)并开始制作木制品。
第2步:所需材料
材料与零件
1英寸松木板(任何其他种类的木材都可以,但在我们的例子中,松木看起来最好。你需要一块至少30厘米x 30厘米的木板)
4 x 2.5“木螺钉(2.5”木螺钉)
8 x 0.5“木螺钉(0.5”木螺钉)
白色PLA(我们选择白色,因为它会扩散光线最佳)
RGB LED灯条(最好带有遥控的RGB灯条)
工具:
3D打印机
砂带磨光机
手钻
拼图
砂纸
木胶
li》
热胶
抛光剂
第3步:木工
了解模板(附在下面): + s(加号)标记2.5“螺丝和 x的斑点 s(小写xs)标记0.5“螺丝的斑点。大的 + 用于更大的孔,允许LED条带从一层到另一层,我们建议钻孔尺寸为10mm。第1层是底部 - 大多数图层,而第5层是最顶层,图层2,3,4 以图层编号表示的顺序介于两者之间。某些孔旁边写着“half”,这表明该孔应仅在中途钻孔。最后,所有标记为 x 的孔也应该在中途钻孔,因为它们将被用作导孔。
第一步是获取模板的打印输出附在下面。将模板粘贴在木板上,然后使用拼图沿边缘切割碎片。圆角可能会变成用竖锯切割的麻烦,在这种情况下,只需做一个粗切割,以后可以使用砂带磨光机进行平滑处理。切割完所有零件后,使用手钻或钻床钻孔。
一旦准备就绪,我们建议在本节中完成打磨和抛光,一旦灯组装好,访问某些部分可能会很繁琐且不方便。从粗糙的砂纸开始,任何80 - 120砂砾都应该做,并去除切割时可能发生的任何缺陷。一旦粗砂完成,移动到更细的砂砾(360 - 600)并打磨木材以使表面光滑。打磨完成后,我们建议用干净的布擦拭木材表面,然后进行抛光。
步骤4:3D打印
我们心情灯的底座和漫射器都是3D打印的。文件的stls附在下面。总共需要4个扩散器和1个基座。我们选择用白色PLA打印部件,因为它可以很好地散射光。
重要提示:请记住以100%填充打印漫反射器,否则内部的填充结构会在漫射光时形成阴影。底座可以在任何填充设置下打印,但我们建议使用40%的填充。
第5步:汇编
首先,抓住第1层,第3层和4个扩散器。接下来,使用8 x 0.5“木螺钉并将扩散器拧到层上,每层2个扩散器。一旦完成,使用4 x 2.5”木螺钉将层1连接到层2a和b以及层3到层4a和b,同时确保关节是齐平的。有了这个,大部分主要装配完成,我们可以继续前进。 (请参阅上面附带的心情灯的分解图以供参考)
步骤6:添加灯光
最后,抓住RGB LED灯条。我们建议使用条带创建环路,使LED位于距离漫射器大约1 - 1.5厘米处,并且每个漫射器前面有大约4-5个单独的LED。一旦制成环,使用一些热胶将条带固定到位。然后,将剩余的条带穿过中心孔向下到达下一层并重复相同的过程。完成每个循环后,将剩余的条带穿过最底部的孔并将条带切割成一定长度。确保在正确的部分切割,这些部分通常标记在条带上。连接LED灯条后,使用相同的木螺钉将第3层和第4层固定到第5层,并将第1层和第2层固定到第3层。
将LED灯条的电子元件放入间隙中底座并连接到LED灯条到电子盒上的端口。确保电子箱的电源端口与基座中的电源端口对齐。将固定IR接收器的导线穿过专用孔。最后,将木制灯放在底座上,你就完成了!
第7步:结束结果
就是这样 - 构建完成了!
led灯
22文章
1592浏览量
108108 -
RGB
4文章
799浏览量
58569
