第1步:零件清单
开始之前:请评估你的旋转式电话和计划组件的位置。根据USB集线器的尺寸和外部电源连接器的位置,它可能不适合,或者可能会干扰其他部件。花点时间和提前计划,以便您的项目取得成功。
以下是此项目使用的部分,以及您需要它们的原因。
一个旧的旋转手机
这将被摧毁并用于容纳一切。
一个Raspberry Pi
虽然只使用底部托盘,但你需要一个小盒子。
有源USB集线器
Pi以低功耗着称,几乎没有备用,因此任何配件都应通过有源USB集线器连接。
我打捞了一个旧的Staples品牌集线器,并从中移除了电路板。
USB集线器的电源变压器
请注意所用电源连接器的类型。我的是3.5mm。
90度micro USB转USB-A
将Pi连接到USB集线器。
90度适合狭小空间。
亚马逊:90度角度Micro USB线缆,VANDESAIL 2个装USB 2.0用于消防电视棒,移动电源,Chromecast(1英尺,直角+左角)的充电数据同步线
直流电源插座面板螺钉螺母套件
提供一个母插孔,可将USB集线器电源变压器插入。
亚马逊:TOTOT 12包3.5mm x 1.3mm 2针母DC电源插座面板安装螺丝螺母套件DC插座电插头
废3.5毫米线
您的USB集线器电源将在手机外部提供,直流电源插孔(上图)。
此电源线将从DC电源插孔内部连接,并为USB集线器供电。
Micro USB面板安装电缆
您的Raspberry Pi通过micro USB线缆供电。
此适配器允许您将电源插入手机背面,并为您的Pi供电。
亚马逊:CGTime(30cm)Micro USB面板安装电缆,Micro USB公头转微型母头螺钉安装窗格数据延长线,同步充电和数据传输线(Micro USB)
HDMI面板安装电缆
允许您将HDMI端口从Pi“移动”到手机背面。
亚马逊:AFUNTA HDMI A 1.4 19针公头至HDMI A型母头延长线,带螺丝孔30厘米可锁定面板安装线
USB粉丝
提供通风。
ANVISION 40mm x 40mm x 10mm 4010双滚珠轴承DC 5V USB无刷冷却风扇UL CE YDM4010B05
支持工具和消耗品:
焊枪和焊料
收缩管和加热枪
电工胶带
Dremel工具
小文件集
钻头和钻头
画家的胶带
环氧树脂
USB集线器安装硬件(废管吊带效果很好)
螺丝刀
剪线钳和剥线钳
万用表(需要读取欧姆和直流电压)
步骤2:拆卸并消除电话
我的手机底部有2颗螺丝。拧下那些,然后盖子就会关闭。
有一个振铃组件用2个螺丝固定到位。断开所有接线,拧下螺丝,然后拆下振铃组件。
我的手机有另一个小电路板,用灰色塑料支架固定。从支架上取下那块板后,我用Dremel工具从手机底部磨掉铆钉。持有人很容易出来。
第3步:切断USB集线器端口的孔
USB集线器以一定角度从手机底部连接,并且可从手机后面的弯曲区域接入端口。切割这些孔的一种方法:
将画家的胶带放在背面。
将一些口红涂抹在矩形USB端口上。
将端口按到磁带上以留下标记。用酒精和纸巾清洁端口。
使用带切割器的Dremel工具(参见194 1/8“高速切割器)。这对于刨削塑料非常有用,我发现中等速度的压力实际上会使塑料熔化。
使用一个小文件集来清理孔。你可以从后面拿着板来评估存放地点.Harbor Freight的廉价套装效果很好(参见Precision Needle File Set 12 Pc)。
步骤4:安装USB集线器
从内部手机壳,放置USB集线器电路板。
我用小管子吊带创建了2个支架,弯曲使其孔与电路板的孔对齐。这需要一些力气来测量和切割然后将支架环氧树脂固定到位。
环氧树脂固化后,在电路板两侧放置小块电工胶带,使其与支架接触。这样可以防止短路。/p》
此时,你应该检查一下的合适程度e 90度微型USB转USB-A连接器。这将集线器连接到Pi,并且根据您的USB集线器,这可能是紧密配合。我不得不磨掉一些手机壳内部以及90度连接器的橡胶材料。
然后用小螺钉和螺母将板连接到支架上。
步骤5:连接Micro USB后面板端口为Pi供电
与用于USB端口的方法类似,在手机背面切一个洞,接受微型USB面板安装端口。对于嵌入式安装,我使用了剃刀并切掉凸起的凸起,使得该部分与手机壳的内部齐平。用2个螺丝安装。电缆的另一端(最终)将进入Pi。
步骤6:为USB集线器电源安装DC插孔,并连接到USB集线器
在手机背面钻一个孔,接受USB集线器的DC插孔。安装接头并使用提供的螺母固定到位。
在内部,您必须使用废电源插头从DC插孔背面连接到USB集线器。我有一个备用的2.5毫米插头,我切割并连接了压接连接器。将此“骗子”连接到DC插孔的背面,然后连接到USB集线器。通过插入带有灯的USB设备并通过插孔短暂通电来检查极性。
步骤7:安装HDMI面板安装
我能够在USB端口和手机之间找到一个位置。使用经过验证的USB集线器方法,标记HDMI端口的位置并切割/归档塑料。使用提供的螺钉进行安装。
步骤8:安装风扇
我订购的风扇是USB风扇,这意味着它插入USB端口并运行提供的5伏电压。风扇响亮,所以我决定用它连接3伏电压。
为此,我切断了风扇的USB线,找到了红色和黑色的电源线。由于我没有一个漂亮的连接器,我最终剥离了大约半英寸的绝缘层并用热缩管固定到GPIO引脚1和6上。请务必先检查极性。
我的风扇设置为从底部吸入空气。
步骤9:安装挂钩电源开关(可选)
您可以通过插入微型USB和USB集线器电源来打开电话,但我还想要更多功能:拿起听筒打开电源。
待办事项这样,您需要中断微型USB转USB-A电缆的电源(这样可以从背面接收电源并将其传送到Pi)。以下是我执行的步骤:
确定手机抬起时哪些挂钩线完成电路。这需要一些试验和错误,但最终你会发现2根电线在手机抬起时提供闭合电路,而当听筒放在支架中时会发出开路。用欧姆表测试一下。
将micro USB切割为USB A线。剥去外护套,切掉屏蔽线和金属箔,并接触内部电线。
您不关心绿色,白色和裸线,因此将它们折回并用热缩管固定。
将黑色线焊接在一起并收缩管接头。
将一根红线连接到上面标识的一根吊线,另一根连接到另一根吊线。收缩管接头。
由于组件感觉很脆弱,我用电工胶带捆绑了厚厚的USB线。
步骤10:将所有东西都塞进去测试它!/h2》
在此过程中,您应该检查适合度和规划电缆管理。我在几个地方使用热胶来确保接线,防止物品受到挤压或干扰。您还应该确认您的连接和测试功能和功能。
我的Raspberry Pi附带了一个小案例。我除去了底部托盘以外的所有托盘,并且在托盘中放置了Pi,发现它很好地楔入(见图)。托盘可以保护Pi并防止它在金属手机底座上短路。
组装后,您只需连接HDMI,两种电源(PI的微型USB和USB集线器的DC) ,以及任何USB配件,如键盘,鼠标或游戏控制器。打开电视,然后拿起听筒。
电话机
2文章
110浏览量
35514 -
树莓派
116文章
1699浏览量
105531
