如何制作空气滑动哨子
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-22 10:58 次阅读
第1步:收集你的用品
如何制作空气滑动哨子
1。 10K电阻
2。 Sparkfun蓝牙伴侣
3。 HexWear可穿戴电子产品套件
4。手套(面料)
5。热胶枪
6。膝上型
7。 Adafruit NeoPixel数字RGBW LED灯条
8。男性到男性AUX线
9。织物手腕带
10。瞬时按钮开关 - 12mm方形
11。焊料
12。烙铁
13。扬声器
14。薄电路板(如链接中的那个)
15。三节AAA电池
16。 Twist Ties(推荐链接中的圆形扭结带)
17。超声波测距仪
18。剪线钳
19。剥线钳
20。电线(不同颜色最好,但一个很好)
第2步:设置Arduino代码
第1步:从下载Arduino IDE以下网站
第2步:您可能需要下载以下库。草图》包含库》管理库。搜索“HexWear HexLED”,“SoftwareSerial”和“Wire”。单击它们所在的框并单击“安装”
步骤3:下载附加的Arduino代码!
步骤3:设置最大代码
步骤1:使用以下链接下载Max程序
注意:您可以获得Max的30天免费试用。 30天后,您可以继续使用该程序,但不再保存您制作的任何新代码。但是,您仍然可以使用在试用期间保存的预先存在的代码。
第2步:上传我们预先制作的最大代码
第4步:将所有内容放在一起
第1步:焊接电路
1。抓住空白电路板并将其分解为可管理的尺寸[见成品设备图像]。然后,收集距离传感器和蓝牙模块,并将它们焊接到空白电路板上。
2。共收集13根电线:11根短线(~10cm)和2根长线(~20cm)。将短导线8焊接到距离传感器引线(Vcc,GND,Trig和Echo),使用电路板上的孔将蓝牙模块引线(Vcc,GND,TX-0和RX-1)。将额外的3根短导线焊接到LED环(Vcc,GND,IN)的引线上。将2根长导线焊接到按钮上。放在一边。
3。使用上面显示的电路图,将距离传感器,蓝牙模块,LED环和LED灯条焊接到相应的端口上。另外,在按钮的Vcc端口和SCL/R3端口之间焊接10kΩ电阻(如图所示)。
[注意:对于我们使用的按钮,按下按钮连接相邻引线(与横向引线对相对)。]
步骤2:将电路连接到手套上
- 将焊接电路放在上面手套的背面使得距离传感器指向远离拇指并且LED环以手套的背面为中心。使用扭线将电路牢固地固定在手套上。使用胶枪将按钮固定在拇指尖上,这样用户就可以用食指按下按钮。
步骤3:将Arduino草图上传到Hexwear
- 使用micro USB数据线将计算机连接到HexWear。打开提供的Arduino草图并将草图上传到HexWear,确保选择正确的设备和端口(否则,草图将不会上传)。转到工具》板》 HexWear和工具》端口,分别选择板和端口。通过检查按下按钮时灯是否亮起,确保设备正常工作。如果看起来不起作用,请查看步骤1和2.
步骤4:制作电池
- 将电池插入电池组。使用扭绞线将电池组固定在腕带上,使微型USB插头悬挂在腕带的一侧。
步骤5:将设备连接到计算机
- 连接电池组以打开设备电源。继续使用计算机的蓝牙设置添加新的蓝牙设备。看看“RNBT-AD20”(或类似的东西)并连接;引脚为1234.
- 通过公对公AUX线将扬声器连接到笔记本电脑
步骤6:使用设备设置Max
确保草图已锁定(左下方的锁定)
确保地铁对象上方的“X”已关闭(未突出显示)
点击进入串行对象的打印按钮
通过打开右侧的Max Console查看可用端口(看起来像项目符号列表)
找出哪个串口到测试它对于每台计算机都不同。它可能看起来像一个传入的蓝牙端口或蓝牙模块的名称。如果有倍数,只需尝试不同的直到它工作。
解锁你的草图
在串行对象内部,您将看到“serial k 9600”,其中中间字母k是端口名称。请确保这不是您要尝试的端口,然后将该字母更改为您要尝试的端口。
按enter键
在此过程中,您的蓝牙模块应呈红色闪烁。
如果有效,绿色LED将会亮起
继续尝试直到绿色LED亮起。
连接完成后,锁定草图并点击metro对象上方的“X”以开始收听蓝牙通信
按照Max文件中的说明添加声音文件。
使用Max进行故障排除
如果您没有听到声音:
- 确保计算机上的音量已打开。
- 确保声音按钮和“X”按钮在最大时启用
- 通过双击“缓冲〜”按钮查看声波,确保在Max中成功选择声音文件。
- 确保焊接连接完好(尤其是电源,接地和距离传感器连接)
- 确保没有连接到其他蓝牙设备
如果Max突然停止正在工作(或者您没有从HexWear接收串行输入):
- 将端口字母改为其他内容,然后将其更改回正确的端口
- 检查蓝牙模块的状态指示灯(绿色表示它运行正常)
步骤5:如何使用它及其工作原理
首先,附上手腕禁令d左手拿着外接电池组。然后,将左手插入手套。您需要按下拇指上的按钮才能激活哨子。最好将哨子贴近脸部,而右手则放在距离传感器前面。向前和向后移动右手以控制距离传感器读取的距离,从而产生不同的噪音。
工作原理:距离传感器发出的超声波声音从表面反弹并返回。然后,距离传感器确定它读取的距离是超声波发出和返回所需的时间。收到此信号后,距离传感器与Hexwear对话,后者与LED环和LED灯条对话,根据距离激活一定量的LED。距离传感器读取越远,LED点亮的越多。此外,蓝牙设备正在读取Hexwear的距离信息,并将该信息发送到笔记本电脑上的Max软件。然后,Max软件输出一定音高,由外部扬声器放大。
  • 扬声器
  • 超声波测距仪
    滑动变阻器的优缺点对比
    滑动变阻器的优点 1. 精确控制 滑动变阻器能够提供精确的电阻值调整,这对于需要精细控制电流的实验和应用至关重要。通过改变滑动触点的位置,可以实现对电阻值的连续调整,从而精确控制电路中的电流。 2.
    的头像 发表于 11-25 15:13 714次阅读
    滑动变阻器的接线方法 滑动变阻器的常见故障与维修
    滑动变阻器的接线方法 串联接线法 : 将滑动变阻器的一端接到电路的正极,另一端接到电路的负载(如灯泡)。 负载的另一端接到电路的负极。 滑动变阻器的滑动触点通过一个旋钮或滑块连接到电路
    的头像 发表于 11-25 15:03 857次阅读
    滑动变阻器的应用领域 滑动变阻器在电路中的作用
    滑动变阻器的应用领域 1. 教育和实验 滑动变阻器在教育和实验室环境中非常常见,尤其是在电子学和物理学的教学中。它们被用来演示欧姆定律,即电压、电流和电阻之间的关系。学生可以通过实际操作滑动变阻器来
    的头像 发表于 11-25 15:01 1029次阅读
    滑动变阻器有哪些分类?
    滑动变阻器是一种可以改变电阻值的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。根据其结构和工作原理的不同,滑动变阻器可以分为以下几类: 线性变阻器:线性变阻器的电阻值与滑动触点在固定电阻体上的位置成正比。当
    发表于 11-07 10:08
    滑动变阻器的作用是什么?
    滑动变阻器是一种电子元件,主要用于调整电路中的电阻值,从而实现对电流、电压等电学参数的控制。它在电路中起到非常重要的作用,广泛应用于各种电子设备和实验装置中。 滑动变阻器可以用于调整电路的电流,在
    发表于 10-08 16:39
    如何正确连接和使用滑动变阻器?
    滑动变阻器是可以改变电阻值的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。正确连接和使用滑动变阻器对于保证电路的正常工作和延长设备的使用寿命至关重要。以下是关于如何正确连接和使用滑动变阻器的一些建议
    发表于 09-27 15:23
    限流式滑动变阻器与分压式滑动变阻器的区别
    限流式滑动变阻器与分压式滑动变阻器是两种常见的电子元件,它们在电路中起到调节电阻值的作用。尽管它们的基本功能相似,但在设计、工作原理、应用场景等方面存在一些差异。 一、结构差异 限流式滑动变阻器
    的头像 发表于 08-05 14:32 1296次阅读
    限流式滑动变阻器的选型原则
    限流式滑动变阻器,又称为限流电阻器或限流电位器,是一种用于限制电路中电流大小的电子元件。在电子电路设计中,选择合适的限流式滑动变阻器对于确保电路的稳定运行和提高电路性能至关重要。 一、限流式滑动
    的头像 发表于 08-05 14:31 913次阅读
    滑动变阻器的接线方式及原理
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值,从而控制电流的大小。在电路设计和实验中,滑动变阻器的使用非常广泛。 滑动变阻器的工作原理 要了解滑动变阻器的接线方式,首先需要了
    的头像 发表于 08-05 11:42 1982次阅读
    如何测滑动变阻器的阻值范围
    测量滑动变阻器的阻值范围是一项重要的电子实验操作,它可以帮助我们了解滑动变阻器的性能和特性,从而更好地应用在电路设计中。 测量原理 滑动变阻器是一种可变电阻器,其阻值可以通过改变滑片的位置来调节
    的头像 发表于 07-24 14:59 2339次阅读
    如何判断滑动变阻器哪部分接入电路
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值。在实际应用中,如何判断滑动变阻器哪部分接入电路是一个重要的问题。 一、滑动变阻器的工作原理 滑动变阻器,又称为电位器,是一种可变
    的头像 发表于 07-24 14:48 2321次阅读
    超小型滑动开关的选择及使用
    作者: Art Pini 我们曾经制作过的第一个电路可能包含一个电池、一盏灯和一个开关,闭合开关时,灯亮;断开开关时,灯灭。我们就是这样认识到开关在电子设计中的作用的。设计时,确定开关的功能、所需
    的头像 发表于 05-05 09:29 1193次阅读
    超小型<b class='flag-5'>滑动</b>开关的选择及使用
    滑动变阻器除了保护电路,还有什么作用?
    滑动变阻器除了保护电路,还有什么作用? 滑动变阻器是一种可调节电阻值的器件,常用于电路中。除了用于保护电路外,滑动变阻器还有其他多个作用。下面将详细介绍滑动变阻器的各种作用。 1. 电
    的头像 发表于 02-18 18:09 2167次阅读
    滑动变阻器的作用 滑动变阻器怎么看电阻变大变小
    滑动变阻器是一种用于调节电阻大小的电子元件,通常由一个可滑动的滑片连接两个电阻器端点,通过改变滑片的位置,可以实现电阻值的变化。 滑动变阻器的作用: 滑动变阻器在电路中具有多种重要的应
    的头像 发表于 01-30 11:35 2639次阅读
    滑动变阻器的调节方法有哪些?
    滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1.
    的头像 发表于 01-18 15:28 4644次阅读
