简易ArduinoRGBLED立方体的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-22 08:46 次阅读
第1步:设备和材料
工具:
焊接熨斗
切割钳(用于切割电线)
针头钳(弯曲LED和电线)
3D打印机(可选)
伸出援助之手(没有必要,但绝对可取)
零件:
27 x ws2812b LED
亚马逊(50pcs )
Aliexpress(50pcs)
1 x 150欧姆电阻
亚马逊(200pcs)
Aliexpress(100pcs)
1 x Arduino Nano
亚马逊(3pcs)
Aliexpress
您当地工艺品店的一卷镀银铜线
~2 $
胶水
原型制作pcb板/塑料片
亚马逊
Aliexpress
总成本如果你从Aliexpress购买的东西,这个3x3x3立方体大约是18美元。
软件:
Arduino IDE(免费)
CUDA(或您自己的3D打印机切片机)
第2步:准备焊接
首先我们必须创建一个模板,因此将LED焊接在一起会更容易。我为此使用了原型PCB板,并为LED的中间引脚标记了两个孔,用于供电(如图所示)。
当我构建这个立方体的5x5x5版本时,我使用了一块塑料作为模板,这也非常有效。如果使用塑料或木材,则应钻开相距约2.4厘米(或0.95英寸)的孔。
步骤3:弯曲和放置LED
此步骤所需的部件:
27 ws2812b 8mm LED
镀银铜线
原型制作PCB板
在此步骤中您必须弯曲18个LED的引脚,如上图所示。其余9个LED必须弯曲,以使“平面”朝向另一个方向。之后,必须在面板/塑料板上放置9个平面在同一侧的LED。
此外,必须切割18根电线。它们必须比LED高约2厘米。对我来说,这大约是6厘米(或2,4英寸)。
第4步:焊接电源
现在您将电线的尖端焊接到顶部LED,如第一张图所示。然后将电线焊接到下面的LED。确保没有电线相互接触,否则会发生短路;然后将其他导线焊接到LED上。
步骤5:焊接数据引脚
这应该很容易。您只需将LED上的数据引脚对齐并将它们焊接在一起,如图所示。
步骤6:移除LED并切割LED引脚
只需将模板推到平面上即可从模板中取出LED,如图1所示。
取下LED后,必须切断LED引脚的剩余端。之后它应该如图3和图4所示。
步骤7:将图层的数据线焊接在一起
首先,您必须将先前焊接的垂直图层放置在窗体中。在确保行之间的距离相等的同时,将数据引脚焊接在一起,如图所示。
步骤8:连接电源线
现在弯曲镀银铜线的末端,如图所示图片。穿过导线非常重要,这样GND就连接到GND,5V到5V。
外层的导线应向外弯曲。
弯曲完所有导线后,再将它们焊接在一起。
步骤9:连接电源线部分:II
现在是时候连接先前焊接的电源引脚了。为了实现这一点,你可以弯曲两根电线,如图所示。
注意:确保左边有足够的电线,因为这是我们用来连接基座的方法。 。
将电线弯曲成正确的形状后,将它们焊接到引脚上。
然后将另一块焊接到其中一根电源线上(图中的红色电线) )
最后,你剪掉了其余的针脚,如上图所示。
步骤10:数据接线第一部分:弯曲LED引脚
在此步骤中,您只需弯曲所有剩余数据引脚如图所示。
步骤11:数据接线第二部分:连接第一层到第二层
弯曲销钉后对于ws2812b Leds,您现在要将第一层的Data OUT连接到第二层的Data IN。
要实现这一点,您必须将一段电线弯曲成所示的形状在图2中,它将用于连接第一张图中绘制的层。
下一步是将导线的一端焊接到第一层的Data OUT引脚。 Data OUT引脚是LED平面上的引脚。
然后另一端焊接到第二层的Data IN,这是圆形侧面上先前弯曲的LED引脚之一LED。
步骤12:数据接线第三部分:连接第二层到第三层
接下来将第二层连接到第三层。
就像之前的步骤一样,你现在弯曲一根导线,如图2所示。导线应该弯曲,这样就不会阻挡LED的光线和保证立方体的优雅外观。
然后开始将导线的短端焊接到第二层的Data OUT引脚,另一端焊接到Data IN LED引脚(圆形侧的那个)。
完成后,切断电线的剩余端。
步骤13:数据接线第四部分:焊接最后一个LED
要完成数据布线,您现在必须弯曲顶层LED平面上的Data OUT引脚(如第一个所示)然后它接触接地引脚。
然后继续将引脚焊接在一起并切断剩余的一端。
步骤14:数据接线V:已完成结果
现在您已完成LED立方体本身的构建。如果您在理解之前的步骤时遇到问题,可以参考以下参考图片。
步骤15:3D打印基础
对于这个Instructable我设计了一个简单但优雅的基础,也可以作为Arduino nano的案例,但是如果你愿意,我将不胜感激,如果你分享你的想法/文件为另一个外壳。无论如何,您现在需要访问3D打印机。如果你家里没有,你可以去当地的制造商空间。我已经为您链接了以下文件,因此您只需执行以下操作:
从下面下载两个.stl文件
将它们导入切片软件中您的制造商空间使用
使用以下设置切割它们
转换为gcode
开始打印
切片机设置:
层高:0.1 mm
填充》 20%
壁线数》 2
高质量打印速度设置(取决于您的打印机)
您只需要打印一次!开始打印后,我建议放松,或继续其他步骤,因为打印需要大约2-3个小时。
如果您不拥有或无法访问3D打印机,我建议您使用丙烯酸或木材构建一个简单的盒子,如上图所示。
步骤16:将多维数据集连接到Arduino Nano
此步骤所需的部件:
Arduino Nano
150欧姆电阻器
先前焊接的LED立方体
银板铜线
现在弯曲LED立方体的引脚,如上图所示。
之后,您可以将它们穿过3D打印底座的孔。
然后焊接LED的GND(引脚转到LED的扁平侧面) )到Arduino的GND,以及5V的VIN到VIN。
第一个LED的数据输入应焊接到150欧姆电阻,电阻焊接到Arduino上的D4。
步骤17:关闭底座
在关闭底座之前,在表面添加一些胶水。
关闭基座时,确保Arduino的USB端口在其中。
步骤18:编程Arduino!
您现在已经完成了Arduino RGB LED立方体的构建过程。现在是时候编程了。为此,您应该按照以下步骤操作:
下载Arduino IDE
下载FastLED库
导入FastLED库。这是一个很棒的Instructable
从下面下载我的一个例子或者自己开始编程。我很想看到你的一些想法。 (注意:不要将亮度设置为40以上,因为它可能使用的安培数超过Arduino nano所评定的最大200mA。)
编译并上传代码:现在您可以上传代码只需单击左上角的箭头即可。确保在“工具”菜单中选择“Arduino Nano”和正确的端口。
  • led
    led
  • Arduino
  • 立方体
    TE HDC重载连接器助力蛇年春晚视觉盛宴
    今年的央视春晚看了么?“天地一的演播空间”、“LED 立方体升降模块”、“如意造型的舞台”、“多维度协同控制”…… 蛇年春晚的科技浓度直线飙升。
    的头像 发表于 02-14 10:20 81次阅读
    松下MPS媒体制作平台概述
    MPS媒体制作平台是一款免费的综合性软件平台,专为解决视频制作中的繁杂问题而打造。它将松下摄像机的设置、管理和控制功能集于一,能适应线上讲座、网络研讨会、学术会议、现场活动等各类场景,有效提升视频
    的头像 发表于 02-05 11:18 200次阅读
    VirtualLab Fusion应用:立方体分束器中的受抑全内反射
    :系统 3D) 狭缝厚度分析 基于FTIR的立方体分束器的反射率和透射率之比与棱镜之间的狭缝厚度密切相关。在本示例中,我们研究了狭缝在0 nm至500 nm厚度范围内产生的影响。我们将
    发表于 12-30 10:18
    从片上系统(SoC)到立方体集成电路(CIC)
    ,CIC(Cubic Integrated Circuit)立方体集成电路,三者有什么异同,今天,我们将其放在一起进行比较解读。    SoC  SoC是System on Chip的缩写,中文称“片上
    的头像 发表于 12-18 11:03 388次阅读
    从片上系统(SoC)到<b class='flag-5'>立方体</b>集成电路(CIC)
    从SoC 到 SoIC 到 CIC
    SoC(SystemonChip)片上系统,SoIC(SystemonIntegratedChip)集成片上系统,CIC(CubicIntegratedCircuit)立方体集成电路,三者有什么异同
    的头像 发表于 12-16 10:46 448次阅读
    从SoC 到 SoIC 到 CIC
    3D堆叠发展过程中面临的挑战
    3D堆叠将不断发展,以实现更复杂和集成的设备——从平面到立方体
    的头像 发表于 09-19 18:27 1401次阅读
    3D堆叠发展过程中面临的挑战
    TCL在2024 IFA展上发布家庭影院、移动技术和家居生活的未来愿景
    的创新室外立方体场地展出,包括TCL最新高端QD-Mini LED电视、NXTFRAME电视、移动设备和家用电器。
    的头像 发表于 09-07 09:12 1136次阅读
    如何简易测试一次消谐器10-35千伏
    如何简易测量35kV一次消谐器 微机消谐在测试25赫兹的情况下,参数会有哪些变化 微机消谐故障记录储存多久 数据中心用接地电阻柜KYN28柜,耐用美观 一次消谐器出厂测试直流10mA和1mA的参数重要性 风电光伏用变压器中性点接地电阻柜细节展示 一次消谐器主要是有哪三部
    发表于 07-16 08:32
    创意挑战丨从0自制“自平衡立方体”(分享开源资料)
    立方体的机械设计与最初的 Cubli 基本相同,但也有一些细微的差别。主体结构由八个转角组件和六块面板组成。其中三块面板具有额外的功能,可支持电机和反作用力轮组件。所有部件都是在Fusion360中绘制的。我的学生时代已经结束,因此不得不告别西门子NX。
    的头像 发表于 06-19 15:06 1040次阅读
    创意挑战丨从0自制“自平衡<b class='flag-5'>立方体</b>”(分享开源资料)
    动手做一个。尽管这个想法并不新颖,但以前的作品基本上都是闭源的。我想改变这种状况,从头开始逆向工程并制作这一切。我的工作成果是完全开源的,请看文章置顶的视频。 机械设计 立方体的机械设计与最初
    发表于 06-19 14:00
    雨量监测站简易雨量告警仪
    无线雨量报警仪,又名简易雨量报警器、遥测雨量报警仪,是一款可以实时测量并显示降雨量的仪器,支持无线传输数据、同步显示新数据、数据超标自动报警、自动存储数据、查询和导出数据等多项功能,由翻斗式雨量传感器、数据采集报警仪等构成
    的头像 发表于 04-01 17:22 480次阅读
    一<b class='flag-5'>体</b>雨量监测站<b class='flag-5'>简易</b>雨量告警仪
    雷达数据的生成与处理技术原理
    在实际中,通常使用大于奈奎斯特采样率的速度对快时间维信号(单个脉冲)进行采样,形成雷达数据立方体中的一条记录。雷达的多个阵元可同时接收到多个通道的数据。
    发表于 03-29 10:24 1767次阅读
    雷达数据的生成与处理技术原理
    【开源作品】基于树莓派4B、ESP32制作的桌面机器人、气象站、立方光!
    ;gt;>点此查看全文 基于ESP32制作的小小光立方,可以使用wifi连接到电脑 0805贴片制作的小小光立方,可以使用wifi连接到电脑,可以电脑上位机控制,很多动画,很多音
    发表于 03-05 16:52
    OrCAD Capture V16.3 简易教程
    电子发烧友网站提供《OrCAD Capture V16.3 简易教程.zip》资料免费下载
    发表于 02-29 09:16 13次下载
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;简易探头的制作
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&简易探头的制作
    的头像 发表于 02-19 13:20 1106次阅读
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;<b class='flag-5'>简易</b>探头的<b class='flag-5'>制作</b>
