第1步:零件清单
对于该项目,您需要以下项目:
材料:
小苏打罐(直径53毫米):用作手机壳的底部
中型苏打罐(直径58毫米):用作手机壳的盖子
大号汽水罐(直径66毫米):用于制作第二种类型的垫片
泡沫橡胶( 2mm厚度):用于制作手机壳底部和盖子的封口。此外,它被用作手机壳内的衬里材料
冰棒棒(150mm x约17-18mm):制作第一种间隔物需要大约10件
工具:
美工刀
剪刀
订书机
木块1(25毫米x 13毫米x 64毫米)
木块2(9毫米x 13毫米x 64毫米)
标尺
接触胶
烤箱(200°C/392°F) (30分钟)
Q-tips或棉签
Edding marker
双面胶带
步骤2:苏打罐的选择和制备
基本手机壳的一部分由两个汽水罐制成。一个可以用作底部,第二个用作盖子。因此,两个汽水罐的尺寸应该不同,因此盖子可以放在底部上方。但是,两个部件之间的间隙不应太大,否则盖子会脱落。将放置在盖子内的两毫米泡沫橡胶将用作部件之间的配件。因此,选择正确尺寸的汽水可以在这个项目中起到至关重要的作用。
在我的世界各地,三种主要的苏打罐类型以下列直径出售:
66 mm
58 mm
53 mm
对于这个项目,使用了两个较小的(直径53和58mm)。较大的一个被保存用于后续步骤。用水冲洗两次清洗倒空的汽水罐,然后让它干燥。
在你开始切开汽水罐之前,你应该考虑是否要从汽水罐表面去除墨水。我已经发布了一个Instructable如何从汽水罐中取出墨水。您可以在以下链接中找到它:如何从汽水罐中取出墨水。
现在我们开始一个程序,小心地切掉罐子的上部和下部。在此过程中请注意您的手指,因为铝边缘会导致严重割伤。使用美工刀在罐头周围标记凹槽。将刀子放在水平面上的一块木头(木块1)上,然后旋转罐子。没有必要切穿铝。用指甲在凹槽附近施加一些压力,将顶部和底部分开(见视频:汽水罐DIY手机壳)。对两个汽水罐重复此步骤。
步骤3:准备垫片
为了迫使圆形苏打罐管道成为我们的手机外壳所需的形式,有必要制作一些垫片。我发现木制冰棍棒的圆形末端片是制作垫片的理想选择。只有杆的长度必须用剪刀缩短到所需的长度。我发现以下尺寸可以很好地弯曲铝罐:
手机壳盖子:8.1厘米长
手机壳底部:7.3厘米长
为了准备盖子的垫片,在距离末端6厘米处切一根冰棍棒。然后将两根6厘米的冰棒棍组合成8.1厘米的整体长度,并用订书机固定第一种类型的垫片。采用订书机的原因是间隔件在项目后期暴露在高温下。因此,热胶不是解决方案。
为了准备底部的垫片,在距离末端5厘米处切一根冰棒。然后将两根5厘米的冰棒棍组合成7.3厘米的整体长度,并用订书机固定第一种类型的垫片。
如果你选择的苏打罐的直径与上面提到的不同。零件清单,你必须相应地调整垫片的长度。
为盖子准备4个垫片,为底部准备4个垫片。
需要第二种类型的间隔物来将由罐中的冰棒棒制成的间隔物彼此分开。从第三个罐中分离出一条铝带(13.5厘米×2.5厘米),并从每端约2厘米处切开1.3厘米的狭缝。将两个狭缝彼此放置以形成“类似鱼”的结构。
步骤4:使用垫片弯曲/拉伸苏打水就位
首先将木块2加入直立的汽水罐中。然后在顶部添加冰棒间隔物。使用Edding标记将冰棒垫片压在木块2上,以便将手机壳形状的汽水罐弯曲/拉伸。然后在顶部添加“鱼”型垫片。逐层继续,直到到达顶部。
步骤5:永久修复手机壳形状的汽水罐
这就是魔法 - 将两个拉伸的汽水罐部件放在烤箱中,在200°C(392°F)下放置30分钟,以永久固定罐头在所需的形状。
烤箱里发生的事情如下:为了使汽水罐内的饮料不与铝接触,汽水罐制造商在内部添加了特殊的密封胶。由于汽水罐以圆形形状生产,后来添加的密封胶将汽水罐保持为圆形。在烤箱中,您将加热密封胶,使其超过其玻璃化转变温度并使其移动。因此,密封胶正在适应将其固定到位的新形状。金属的晶体结构不太可能受到影响,因为您的烤箱中铝的退火温度很难达到。
30分钟后,在流动的自来水下冷却两个部件 - 移除所有垫片和你会看到汽水罐永久保持新的形状。
第6步:准备盖子
为了将盖子缩短到所需的长度,将Edding标记放在木块1上并在汽水罐周围标记一条线。用剪刀沿着线切割。
步骤7:底部和盖子关闭准备
对于盖子,使用接触粘合剂将三片泡沫橡胶(30 mm x 90 mm x 2mm)相互粘合在一起。将8.1厘米的木制垫片放在三件上面。然后用美工刀沿木制垫片切割,这样就可以获得与汽水罐盖完全相同形状的盖子。
用胶粘剂将盖子固定在盖子上。
对底部标准重复此步骤。
步骤8:添加内部保护
为了防止手机掉落并防止刮伤,请使用双面胶带在底部两侧添加两片泡沫橡胶。
对于盖子,请使用单个一块泡沫橡胶覆盖罐的整个内表面。再用双面胶带将其固定在汽水罐内壁上。
在两个部件(盖子和底部)上,泡沫橡胶与汽水罐重叠,作为配件。
现在将手机放入底部并关闭盖子。我希望我能激励你在家重复这个项目。
手机壳
38浏览量
5011
