步骤1:获取材料和工具
你将会需要:
一个旧的硬盘驱动器
一套带Torx/星形头的小螺丝刀(这些相当便宜)
如果可以的话,尝试获取各种旧硬盘驱动器,因为它们的构造方式和它们的容易/难度相差很大要进行拆卸和修改。
为了减轻麻烦,你最好找到一个这样的东西,它只用螺丝固定在一起。因此,这些型号可以仅使用手动螺丝刀拆开,无需使用电动工具。其他Instructables依靠钻孔或其他更复杂的方法将驱动器分开。没有这个需要,任何人都可以用最少的工具快速完成这个项目。
第2步:初始反汇编
首先,取下驱动器底部的电路板,通常用几个Torx螺丝将其固定到位。
一些工作人员可能隐藏在贴纸下,所以一定要检查它们。
步骤3:取下强磁铁
读取磁盘的手臂在强磁铁的帮助下进行控制。我认为,移除硬盘时看起来更有趣,因为你可以看到移动到磁盘上的手臂绕线。
为了取下磁铁,取下固定磁铁的螺丝然后用平头螺丝刀将其撬开。你可能不得不使用一些力,因为这些磁铁非常强大。
虽然我们并不真的需要这个项目的磁铁,但是有一些Instructables有想法在其他项目中使用它。
步骤4:反汇编磁盘堆栈
要删除在各个磁盘上,手臂需要向侧面摆动并移开。
根据驱动器的类型,左上角可能会有一小块塑料限制了手臂的运动范围。先将其取下。
然后用螺丝刀拆下将磁盘堆叠在一起的所有(微小)螺丝。各个圆盘由铝环隔开。在堆栈的底部放置电机。取下固定它的螺钉,在时钟机构的外壳上留一个孔。
步骤5:安装时钟机制
将时钟机制(时钟指针移除)放在硬盘盒的后面,将时钟杆置于中间位置电机留下的孔。如果由于硬盘驱动器外壳的位妨碍,您是否无法将时钟与背面齐平,可以使用文件将这些部件磨掉。硬盘驱动器外壳通常由软金属制成,易于使用。
一旦时钟靠近安装在应安装位置的外壳,请标记螺钉固定的位置电机曾经是。旋转时钟机制,直到这些标记中的至少一个击中时钟的电池盒。
使用锋利的工具或小型手钻,在钟表电池盒的塑料上钻一个洞。使孔足够大,以便马达螺钉穿过。我们将使用其中一个拆下的螺丝将时钟孔用于硬盘盒背面的时钟。在这里使用一个螺钉很好,它只需要保持光钟机制。
步骤6:再次构建
一旦时钟机制牢固安装,我们就可以解决美学问题并重新安装构成硬盘外观的部件。使用一些双面胶带,热胶或其他胶水,将硬盘驱动器盘片重新连接到前面,覆盖时钟机制。
确保不要将太多已移除的盘片重新添加到堆叠,以便让时钟指针仍然可以自由转动。
安装时钟指针并将它们切割成适当尺寸,这样它们在转动时就不会碰到硬盘驱动器的手臂。
第7步:找到一个好的显示位置
你已经完成了。将电池放入时钟并找到一个显示硬盘时钟的好地方!
硬盘
3文章
1328浏览量
57697 -
时钟
11文章
1759浏览量
132206
将电脑硬盘变成云存储,怎么做到把多余电脑硬盘变成云存储
芯片极限能力、封装成品及系统级测试
ADS58C48的输出给FPGA的时钟怎样产生的,是只要有输入时钟,就有输出时钟吗?
SATA硬盘与NVMe硬盘的比较
硬盘数据恢复—硬盘电路板损坏如何恢复硬盘数据?
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
电流计改装成电压表时刻度怎么刻
怎样才可以让wifi时钟联网
固态硬盘和机械硬盘有什么区别
激光测距仪如何改成速度计
