步骤1:
好吧,让我们开始使用电器。
我们安装联锁开关的方法是点击进入机器上的紧急停止按钮。我粗略的便利贴图解释了。
我们将。..
取下电线进入急停来自PSU
将该电线连接到我们的一个互锁开关中
在每个开关(并联)之间布线,以便每个开关(包括急停)都需要关闭机器工作的顺序。
人们提出了许多其他方法,使用磁簧开关和各种各样的东西。这似乎是非常万无一失的。
第2步:第2步:演示系统如何工作
所以前两张图片你几乎可以想象那是我们的急停。即使您按下急停按钮进行操作,当没有按下时,它实际上允许电流直接流过它。
为了确保我想做的事情真的是正确的方法,我使用面包板和我周围的一些微型开关进行了快速实验。
首先我连接了1个微动开关(把它称为我们的急停开关),它起作用了。然后我又添加了3个微动开关来代表我们将要添加的3个开关中的每一个。它们的连接就像我在第一部分中的便利贴示意图一样。一切顺利,我确信一切都会正常。
我做的最后一次测试,抓住了我的一个终点挡板和一些鳄鱼夹,实际上将它挂到了急停站并打开了带有一个互锁开关的机器,看它是否按计划工作。是的,一切都很好。
现在让我们让我们的小板突破。
步骤3:步骤3:为您的交换机制作分线板
这部分假设您拥有一些基本的电子技能,并且知道如何焊接和制作简单的手工PCB。
我制作的电路板非常简单。我在PCB上连接了4组3个插头并将它们焊接起来。
然后我再次在每个开关连接之间连接跳线,类似于我的便利贴示意图,以及如何我们将面板上的开关连接在一起。
我在那里放了4套,你只需要做3套。我把第四个放在那里,因为将来我想在我的系统中添加一个水流量传感器,我可以将它插在那里。我把那些引脚放了一个自制的跳线。
焊接在你的2针螺钉端子连接器上,并将每端连接到互锁开关插头的开始和结束。
如果这样请不要自我解释,请发表评论。
我认为只是在它背面添加了一些3M安装胶带。我喜欢使用这种东西,因为它非常强大,它可以作为一个很好的绝缘体安装到金属材料上,例如这个(不良)有线激光切割机的情况。
正如你在上一张照片中看到的那样,我只是将电线插入电子挡板,将其切成两半,用电线压接一侧,并在电线上加一段电线,并在电线的另一端加一段电线。
差不多完成了!
步骤4:步骤4:安装电路板并插入所有内容!
这就是它!
插上将电线插入螺钉端子的适当侧面。
插入互锁装置(确保方向正确。
这就是我要放下你的聪明才智和创造力的地方接管。你可以看到我决定在前盖上安装我的两个。我需要在盖子关闭的时候添加一些东西让它们啮合。如果你有这么远的话,我相信你可以弄清楚如何安装它们。如果您有3D打印机,请转到thingiverse,那里也有很多型号。
开关
19文章
3084浏览量
93122
