第1步:收集工具
我使用了显示的工具照片。
步骤2:准备外壳
将护环插入外壳末端的孔中。使用小钝器,如小螺丝刀。小心不要切割索环。 (索环是软橡胶O形物品。)
_______
在表壳顶部两个较大的孔内部涂抹少量强力胶。从外壳内部插入气泡水平仪。确保气泡高度的肩部牢固地靠在表壳顶部。将盒子放在一边倒置,让胶水干燥几分钟点击 [注意:IV Swinger 2应用程序不需要气泡水平,并且照片中没有显示气泡水平。]
_______
确保PDB-C139光电二极管引线是直的并且彼此平行,必要时进行调整。点击_______
将PDB-C139光电二极管插入LED支架。它应该到位。 请勿使用任何强力胶。点击_______
使用PDB-C139光电二极管引线朝上,较长的引线向左,较短的引线向右,非常轻微弯曲两个引线远离您。点击_______
将光电二极管组件从顶部插入外壳管。同样,不要使用任何强力胶。确保二极管顶部清洁无尘。点击_______
用纸巾或纸巾拿起Teflon扩散盘,轻轻擦拭两个表面,清除可能存在的灰尘或碎屑。将磁盘卡入外壳管顶部的凹槽中。 请勿使用任何强力胶。如果它非常宽松,你将不得不使用一些强力胶,但不是。点击_______
将组件倒置(引线向上,向左延长一个)。确保扩散器磁盘没有掉出来。使用4片胶带将其固定在坚硬光滑的工作台面上。胶带应位于管子的机加工边缘下方。在管子周围缠上一条胶带。点击_______
第4步:添加TMP36(可选)
将TMP36插入光电二极管引线近端的孔中,TMP36的扁平侧朝向引线,圆形侧朝向管壁。将其按下引线末端按下。它应该很好地适应光电二极管引线的最小偏转。点击_______
取下TMP36,在其顶部,平坦的一面和圆形侧面涂上强力胶,然后立即将其重新插入相同位置的孔中。仅使用足够的胶水使其粘在LED支架,二极管引线和管内部,但不要使用太多以至于它可能会在光电二极管周围流动。确保快速将其压入孔中,因此胶水在完全进入之前不会抓住它。
_______
调整两个光电二极管引线和三个TMP36引线,使它们全部指向尽可能垂直
_______
步骤5:将传感器管道粘贴到箱子
将一些强力胶涂在管子的机加工边缘上,然后迅速将壳体放在其上,这样管子就会粘在盒子的孔中。外壳的长尺寸应与穿过孔的引线排成一致,并且带有垫圈的端孔应位于右侧。确保管完全固定在孔中。点击_______
使用一些胶带将盒子保持在适当位置,使其保持水平,并且管子垂直于它。
_______
第6步:添加ADS1115电路板
将一滴强力胶水涂在中间的ADS1115背面。快速但小心地降低ADS1115电路板,使较长的光电二极管引线穿过孔A0,较短的光引线穿过孔A1。三个TMP36引线将沿着ADS1115板的边缘,并可能稍微偏转。调整ADS1115电路板的位置,使A0和A1孔位于管孔中心,并将电路板固定约一分钟,使其粘在外壳上。
_______
将此保持不动几个小时,以确保胶水干燥。在此之前不要继续执行以下步骤。
_______
步骤7:添加负载电阻
将电阻器的两根引线切割至1 cm。在每个引线的末端以直角弯曲2mm,并将这些2mm端部插入ADS1115板的孔A0和A1,以及光电二极管引线。 2mm长度的原因是,端部不可能触及TMP36引线或电路板下方的其他光电二极管引线。
_______结果
将电阻器和光电二极管引线焊接到孔A0和A1_______结果
修剪光电二极管引线。
_______
步骤8:焊接TMP36中间引线A2(可选)
将两个外部TMP36引线轻轻弯曲远离ADS1115板的边缘_______
使用长嘴钳,小心地将中间TMP36导线弯向A2孔并将其焊接到孔中。如果引线长度不足以实际进入孔中,则可能需要在孔中焊接一小段剥离的连接线。确保此引线未与A1焊点或光电二极管引线接头接触_______
步骤9:准备电缆
从工作表面上取下整个组件_______
摇晃以确保Teflon扩散盘不会脱落。如果是,请暂时将磁盘放在一边。
_______
剪断电缆的母端。将切割端穿过垫圈推入壳体并将其拉出。不要担心拉得太远,以后你就可以把它拉回来。如果难以推进,请使用一滴洗洁精_______
切掉切割端的外部电缆护套,露出内部的四根电线,注意不要损坏内部电线上的绝缘层。切掉至少2厘米的护套_______
从内部四根导线上剥去8毫米的绝缘层并扭转每根导线的末端_______
通过用烙铁加热并在线材上涂上一些焊料,将“扭曲”的端部“锡”。
_______
使用数字万用表(DMM)确定内部电线与电缆另一端3.5mm插头的四个部分之间的连接。写下颜色:
点击颜色结果点击提示:_________________ [+ 5V]
点击戒指1:_________________ [SCL]
点击戒指2:_________________ [SDA]
点击袖子:_________________ [GND]
点击注意:这些颜色几乎肯定与连接图中的颜色不匹配,因此这非常重要点击_______结果
将电缆从橡胶垫圈中拉出,直到内部电线的绝缘层刚刚到达ADS1115电路板的VDD孔。点击_______
步骤10:将电缆线和连接线焊接到ADS1115
切割以下长度的连接线(仅适用于TMP36)
黑色,2.5cm
红色,2.5cm
点击从每个端部剥去6mm的距离_______
将连接插头Tip(+ 5V)的电缆线连接到VDD孔,以及2.5cm红线的一端。结果_______
将连接到插头套管(GND)的电缆线连接到GND孔,以及2.5cm黑色电线的一端。
_______
将连接环1(SCL)的电缆线焊接到SCL孔。
_______
将连接到插头环2(SDA)的电缆线焊接到SDA孔。点击_______
步骤11:焊接TMP36电源/接地引线(可选)
焊接另一端2.5厘米黑色线(从GND孔)到右边的TMP36引线。确保它不接触中间导线。
_______
将2.5厘米红线(从VDD孔)的另一端焊接到左侧的TMP36引线。确保它不接触中间导线。
_______
第12步:剪切和焊接电线到杰克
剪切四个连接电线。让它们足够长,以便放入Arduino的任何外壳(IV Swinger 2为9cm):
黑色:__________
红色:__________
蓝色:__________
绿色:__________
点击剥离每个末端1厘米。
_______
将电缆插头插入3.5毫米插孔。
_______
使用数字万用表确定3.5mm插孔背面的哪个焊接连接已连接到ADS1115板上的VDD孔。
点击将红线拧到千斤顶上的焊接连接处_______
使用数字万用表确定3.5mm插孔背面的哪个焊接连接已连接到ADS1115板上的GND孔。
点击将黑色线拧到插孔上的焊接连接处_______
使用数字万用表确定3.5mm插孔背面的哪个焊接连接已连接到ADS1115板上的SCL孔。
点击将蓝色线拧到插孔上的焊接连接处_______
使用数字万用表确定3.5毫米插孔背面的哪个焊接连接已连接到ADS1115板上的SDA孔。
点击将绿线拧到插孔上的焊接连接处_______
使用DMM确认连接。测试从连接线末端到ADS1115孔的连续性。同时,测试其他三个没有连续性。
红色至VDD:__________
黑色至GND:__________
蓝色至SCL:__________
绿色至SDA:__________
将所有四根连接线焊接到3.5mm插孔上_______
第13步:最终大会
将电缆扎带系在电缆周围,然后用钳子将电线紧紧地拉到电池盒内侧的垫圈旁边。修剪。结果_______
将盖子拧到外壳上。
_______
使用套件中随附的一小块精细砂纸,然后用圆周运动轻轻擦拭Teflon表面,足以清除盘上的“光泽”。
_______
如果Teflon扩散盘没有紧密地卡入其凹槽中,请在凹槽周围使用少量的强力胶将其固定。确保光电探测器上没有胶水!牙签可用于涂抹强力胶,但移动速度很快。当胶水干燥时,使用小夹子将其固定_______
连接到Arduino:
如图所示,将3.5毫米插孔背面的四根电线连接到Arduino_______
步骤14:运行测试并校准
GitHub存储库中的文档描述了如何加载和运行测试。它还描述了校准日射强度计所需的内容。
强度计
4浏览量
5042
