鸡蛋翻转器的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-21 14:52 次阅读
第1步:
鸡蛋翻转器的制作
需要20“两个木制和两个15“木制,从20开始标记1英寸”然后开始标记4.5英寸11次在所有这两个中打出一个洞20“
将15”连接到通过螺钉制作20“的边并制作一个矩形
步骤2:
需要另外15个木制件之前的15“并用螺钉连接
步骤3:
需要12英寸pvc管及其端盖,标记盖子中心和钻孔,取2“螺栓和螺栓并从内侧拧紧,使螺栓脱落,与其他盖子一样,但这次使用1.5 “,将帽子放在pvc管道上。
步骤4:
切割1.5英寸长的L支架并将其切成两半,将其放在2英寸螺栓上并将其拧紧,使其保持在螺栓末端。
步骤5:
制作11个管子并将它们放入h中oles并用螺钉将它们拧紧。
步骤6:
将Cutted L支架放在两端然后在上面放上14英寸的窄木头,标记螺栓放置的位置,在其中打洞,将窄木头放入螺栓中并用螺母拧紧。
第7步:
我正在使用asmo电机,因为它的轴尺寸可以连接到pvc管接头,在它上面放一个1英寸的连接器d用螺丝将电机拧紧在中心滚筒管上并将其标记在距连接器半英寸的范围内,将其从标记处切下并从标记处切下并将其放入连接器并将其放回原位。
步骤8:
将3英寸长的木头放在电机安装位置的背面,将电机从底部固定,然后将电机放在上面并用螺丝固定。
步骤9:
对对象进行测试顺利移动然后放置鸡蛋,因为它们顺利滚动。
  • 翻转机
    基于GD32L235系列MCU的土壤湿度检测带磁力翻转式显示方案
    本文介绍基于兆易创新的GD32L235系列低功耗MCU设计的土壤湿度检测带磁力翻转式显示方案,该方案产品主要适用于智慧种植、环境监测等场景。
    的头像 发表于 10-17 09:44 285次阅读
    基于GD32L235系列MCU的土壤湿度检测带磁力<b class='flag-5'>翻转</b>式显示方案
    MC3303-8脚输出不翻转,为什么?
    TI公司MC3303设计与ON公司MC3303在技术文件中显示原理完全一致,但是在使用过程中,8脚输出异常 现象:在9脚输入下降电位,10脚输入高电平时,TI公司MC3303-8脚输出不翻转,ON公司MC3303-8脚会翻转
    发表于 08-15 06:04
    机智云开源自动化控制篇-姿态翻转报警器
    使用STM32F103C8T6单片机、ESP-01S模块、MPU6050传感、蜂鸣器以及0.96寸IIC接口OLED显示屏,基于机智云平台共同开发姿态翻转报警器,为智能化场景增添强大功能。适用
    的头像 发表于 08-07 08:11 301次阅读
    机智云开源自动化控制篇-姿态<b class='flag-5'>翻转报警器</b>
    将LMV7219M5X/NOPB用于比较电路,输出电压提前翻转是怎么回事?
    将LMV7219M5X/NOPB用于比较电路,比较基准为0.42V,当输入电压从高到低时,出现比较提前翻转,没有在两个输入信号相交的点翻转。 CH2:比较ref 0.42V CH3:输出信号 CH4:输入信号
    发表于 08-01 06:57
    ESP32-S3 GPIO翻转速度很慢的原因?
    示例代码改了改,基本上直接操作寄存了,60ns翻转,请教各位高工正常么?是否还能提高?实际项目中要模拟一个通信协议,至少要20到30ns翻转才行。
    发表于 06-17 07:18
    友思特“未来视界”趣味实验室 | 第一讲:鸡蛋的OCT无损检测与成像
    【全新栏目】友思特实验室专栏正式成立:欢迎踏入“未来视界趣味实验室”!我们将以独特的视角,带您探索光电与机器视觉的奥秘。本期主角:当鸡蛋碰上OCT成像系统,会呈现怎样神奇的独特视觉效果?欢迎走进实验室一探究竟!
    的头像 发表于 06-13 14:01 378次阅读
    友思特“未来视界”趣味实验室 | 第一讲:<b class='flag-5'>鸡蛋</b>的OCT无损检测与成像
    基于液压控制的密炼机料斗翻转特性影响因素研究
    传统密炼机料斗翻转力由蜗轮蜗杆提供,机器在密闭空间内长时间工作,极易产生粉尘污染,导致电机负载增大进而严重烧毁电机或出现限位开关失灵现象,影响橡胶熔炼安全、成本和进度。
    的头像 发表于 04-09 15:33 401次阅读
    基于液压控制的密炼机料斗<b class='flag-5'>翻转</b>特性影响因素研究
    STM32定时比较输出DMA,翻转时间不正常是哪里出了问题?
    发表于 03-26 07:18
    请问STM32H743ZIT6使用GPIO输出翻转电平如何达到4Mhz?
    由于设计原因,所在引脚无法复用定时PWM功能,只能用定时在定时中断手动翻转引脚电平,但需要输出4MHz以上的时钟信号给其他芯片使用。听说GPIO能翻转50MHz,但实际1Mhz都不
    发表于 03-15 06:02
    求助,关于STM32F103翻转使用的疑问求解
    通用定时输出比较TIM2,F103.根据参考手册输出比较是CNT与CRR比较。CNT=CRR翻转。程序设置:定时时钟72M,预分频系数71,ARR=999.CRR为499.实际仿真波形和示波器输出波形1ms
    发表于 03-11 07:47
    铜线和铝线制作的变压有何不同?
    铜线和铝线制作的变压有何不同? 铜线和铝线制作的变压有许多不同之处。虽然它们都是用于电力传输和转换的重要元件,但两者在导电性能、成本、重量和制造工艺等方面存在差异。下面将详细介绍铜
    的头像 发表于 02-02 09:36 3537次阅读
    instance是何时翻转的?每次有多少instance在翻转
    在run dynamic vectorless IR时,instance是何时翻转的?每次有多少instance在翻转
    的头像 发表于 01-26 09:31 508次阅读
    instance是何时<b class='flag-5'>翻转</b>的?每次有多少instance在<b class='flag-5'>翻转</b>?
    是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转
    是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转? RAM中的内存数据损坏可能由多种原因导致。其中一些原因包括电磁干扰、电压波动、温度变化等外部因素,还有由内部设计和制造缺陷
    的头像 发表于 12-15 09:58 2137次阅读
    汽车蓄电池报警制作与调试
    汽车蓄电池报警制作与调试
    发表于 12-07 10:32 1次下载
    多片AD9361同步后相位随机翻转是哪里的问题?
    调试过程中发现:多片AD9361同步后,一段时间内相位恒定,散热风扇撤掉或者一二十分钟后会有片子相位翻转180°,片子位号随机,请问一下这个是片子本身特性还是散热影响(若散热影响,麻烦告知影响机理),又或者代码哪里未设置对?期待您的回答
    发表于 12-07 07:36
