乒乓球LED时钟的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-21 14:30 次阅读
第1步:材料/工具:
材料:
在本地购买:
- Mdf板(80 * 30 cm)
- 用于框架的木材(必须宽5厘米,总长度至少200厘米)
- 128乒乓球球(白色的,最好是乳白色)
- 一些(4)小钉子
- 旧USB线(可以为Arduino nano供电)
- 旧电子设备的电源线
在线购买(中国)
- 5V 10A电源(较低的安培数也可能有效)
- Arduino nano(克隆)
- ws2812b LED灯条(5m 30Leds/米IP30)
- DS3231 RTC
- 带3芯(2米以上)的电线
可选
- 母针连接器
- 电阻器(介于两者之间) 300和500欧姆)
工具:
- 可以切割30度角的锯(斜切锯)
- 带细齿的手锯(金属) -saw)
- 剥线钳
- 烙铁
- 12mm钻头
- 32mm孔锯
- 木胶
- 热胶
- 手电筒
- 砂纸
注意:
选择正确类型的乒乓球对于这个项目非常重要。乒乓球通常具有两个加在一起的接缝。这本身不是问题,因为通过在这些半部中间形成一个孔,在显示器中将看不到接缝。然而,当乒乓球在一侧也具有印花时,重要的是球上的印花朝向背面。这可能导致从前面看到一块接缝。购买乒乓球时,也不要购买闪耀的球(反射光)。它们会不那么好地散射光线而且看起来会很奇怪(你不应该买乒乓球的例子)。
摘要:最好使用无白色打印的无缝乒乓球并做不反射光。
第2步:在乒乓球中打洞。
每个乒乓球都有自己的LED背后。为了获得尽可能多的光线照射,需要移除乒乓球背面的一块,因此LED的光线只需穿过球的一侧。这些孔需要非常大(大约30mm),因为LED不会在球后面居中。
在乒乓球中制作这些大洞是一个挑战。由于球本身很弱,因此在制作球之前需要一些支撑。我是通过在一块MDF上钻一些32毫米的孔来做到这一点的。在锯球时,我用一只手在乒乓球上施压,将它们压在孔上。由于孔的直径比球小约8mm,因此球将被压在孔上。虽然在一侧提供压力,但我在另一侧切断了乒乓球的顶部,只是在直线上对着MDF进行锯切。
在锯切它们之前,我确保了徽标印在球上的,是在我要去的那边。我还用手电筒找到了将两半加在一起的接缝。我把球转得更多了,所以从前面看不到徽标,而且从接缝处可以看到很少的东西。
注意:如果不是所有的孔都完全相同也没关系尺寸,尺寸可以变化几毫米。在构建完成时,无法从任何方向看到这一点。
步骤3:在行中粘合所有球
在所有大洞中他们需要将乒乓球按行(2行(17,18和19)和1行20)粘在一起。这些行应该尽可能直,并且球之间应该没有空间。我用我买的木头来制作框架来做到这一点。通过两块木头支撑球,我确信它们在一条线上。在放置几个球之后,确保孔朝上并且球彼此接触,我将它们粘在一起。只需要一点点胶水即可。如果你使用大量胶水,它将从正面看到。我再次使用手电筒来确保乒乓球的正面没有丑陋的斑点(有些人因为便宜的球而有了这些斑点)。
步骤4:胶合行一起。
要做到这一点,我使用框架的木材来保持2行压在一起。请记住使用小滴胶水,如果使用量很大,从前面可以看到。在每次在8个连接处放置胶水之后,我用双手提供压力以确保球紧紧地粘在一起。
步骤5:制作框架
框架中有6件。 2件长件和4件短款。这些部件的所有边缘应具有60度角。由于乒乓球的大小不是40毫米,而是(39,5个东西),我计算了框架件的大致长度(这可以通过测量面板的高度或宽度并使用^来完成。 2 + b ^ 2 = c ^ 2)。我计算出2个长件的内部长度应为66.3cm,4个短件的内部长度应为14.3cm。由于我的锯不太准确,所以我确保将它们剪得更大一些,所以它们不会短路。
在切断所有6个之后,我将它们放在乒乓球面板周围,看看如果它很合适它没有,所以我看到几毫米的一些碎片。我把所有东西粘在乒乓球面板上,以确保它的形状完全正确,这是必要的,因为角度没有在60度完美切割,但更可能是59.5毫米。
步骤6:焊接LED灯条
需要切割LED灯条(一个1个LED,一个3个LED,一个5个LED和17个7个LED)。 LED条带需要接线,如图中所示(首先是一个LED,然后是5个LED,接下来是17个带有7个LED,最后是带有3个LED的部分)。连接较短条带的金属丝应该比其他零件长,因为它需要覆盖更大的距离。我在一块MDF上录下条带,看看每个led是否都在自己的球后面。将所有部件焊接在一起之后,我通过逐个激活每个LED(checkIfLedsAreBehindBalls.ino)来测试所有焊接连接是否良好。
步骤7:切割MDF
一帧已完成我将框架和乒乓球面板放在MDF上,MDF上贴着LED。确保每个LED都在自己的球后,我取下了乒乓球面板。接下来,我沿着MDF上的框架内侧绘制,以获得我需要剪切的形状。我是这样做的,因为LED不在球的中心,这样我就能看到LED与框架的相对位置。在取下贴在电路板上的LED后,我剪下了面板的形状并打磨了边缘,因此它很好地贴合在框架内。
注意:请注意,LED指示灯不会以乒乓球为中心,见草图
步骤8:向MDF添加孔和LED
如前所述,连接LED的导线有点像。它现在的方式,从前面可以看到电线。我决定通过在每个垂直LED条的位置末端钻孔来解决这个问题,因此电线可以放在背面。我将带状导线穿过孔并暂时用胶带粘住。在再次确定之后,每个LED都在自己的乒乓球后面,我取下了磁带,并用LED条上已有的胶条将LED条连接到电路板上。
注意:在MDF上钻孔时,要非常小心,你可以轻松打破板。
步骤9:将球粘到框架上
我将乒乓球面板倒置在框架中,然后我涂上胶水乒乓球接触(或几乎没有碰到框架)的每个点。
步骤10:将LED面板安装到框架
我将LED面板放在球的背面顶部。接下来,我用4个小钉子将面板固定在框架上。我是通过将钉子放在框架内侧来做到这一点的。我选择这样做,因为它允许我修复一些东西,如果它曾经破坏(它也允许我加倍LED的数量,因为许多流明不存在)
步骤11:电子设备
好的,我(几乎)没有经验Arduino所以这可能不完美。但我尝试以尽可能简单的方式做到这一点。
我将连接器焊接到Arduino nano(图像中的黑色东西)(不是必需的)。
我决定这样做,所以如果我想要添加按钮或光依赖电阻(LDR)或其他功能,一切都可以轻松拆开。
接下来,我将RTC连接到Arduino,只需确保时钟模块的SDA和SCl连接到Arduino Nano的SDA和SCL。然后连接引脚9和LED灯条数据之间的电阻。
最后,电线连接到LED灯条的末端,以便为LED灯条的末端提供电源,以便防止电压下降。
是的,它真的很简单。
为了提供所有功能,我切断了一根USB线,可以将Arduino nano连接到一半并连接5V两条电缆的一侧连接到LED灯条和切成两半的USB电缆。我对另一方做了同样的事情。这样我就可以在不通过Arduino供电的情况下为LED灯条供电。
旧灯泡的电缆用于连接5V 10A电源和时钟
我也是在框架一侧底部钻一个洞,让电源线穿过。这使得时钟可以平放在墙上,同时如果愿意的话仍然能够站在表面上。
唯一要做的就是编写一些代码。
步骤12:代码
上传代码时,请确保电源已关闭!
时钟前模块知道当前时间,必须在模块上设置时间。幸运的是,有一些代码可以做到这一点。在仅添加4行代码并安装DS1307RTC模块后,我们可以运行此命令(SetTime_on_ds3231_nano.ino,链接到原始代码/关于如何在DS3231RTC上设置时间的指令)代码以将Arduino上的时间设置为PC的时间。
设置时间后,我们可以开始考虑为这个时钟编写一些代码。我在程序中使用了2个库,FastLED库和DS3232RTC库。这两个库将为您完成几乎所有工作,并允许编程经验很少的人编写程序。
在这里,您可以看到我在此Instructable顶部的视频中使用的代码,在大多数图片中。 (timeWhiteBackgroundRainbow.ino)
#include
#include
#define LED_PIN 9
#define NUM_LEDS 128
DS3232RTC myRTC(false);
tmElements_t tm;
CRGB leds[NUM_LEDS];
CHSV colour( 0, 255, 180);
int counter=0;
const int Digits[10][10] =
{7,8,10,11,14,18,22,24},
{14,16,18,22,24},
{7,8,9,11,14,16,18,24},
{7,9,11,14,16,18,22,24},
{9,10,11,16,18,22,24},
{7,9,10,11,14,16,18,22},
{7,8,9,14,15,16,18,22},
{7,11,14,16,17,24},
{7,8,9,10,11,14,16,18,22,24},
{7,9,10,11,14,16,17,24},
void setup()
pinMode(17, OUTPUT); //ground and v5 for clock module
pinMode(16, OUTPUT);
digitalWrite(17, HIGH);
digitalWrite(16, LOW);
FastLED.addLeds《WS2812, LED_PIN, GRB》(leds, NUM_LEDS);
myRTC.begin();
//function that uses the Digit aray to display numbers between 0 and 100
void displaynumber( int place , int number){
for (int i = 0 ; i 《 10 ; i++) {
if (Digits[number/10][i] != 0) {
leds[(Digits[number/10][i]+place)] = CRGB(255,255,255);;
if (Digits[number%10][i] != 0) {
leds[(Digits[number%10][i]+28+place)] = CRGB(255,255,255);;
void loop(){
RTC.read(tm);
//changes the colour of background every 10 cycles
if (counter《10){
counter++;
}else{
colour.hue = (colour.hue+1)%256;
counter=0;
// sets background to rainbow colours
for ( int i=0; i《 128;i++){
leds[i]= colour;
colour.hue = (colour.hue+128)%256;
displaynumber(0,tm.Hour);
displaynumber(70,tm.Minute);
//display colons
if ( tm.Second%2 == 0 ){
leds[64] = CRGB(255,255,255);
leds[66] = CRGB(255,255,255);
FastLED.show();
我认为守则相对较短,但当然可以改进。它只是从RTC读取时间并显示该时间。应点亮以形成数字的LED的位置在矩阵“数字”中硬编码。例如,Digits [0]包含应该点亮以形成零的LED的位置。
我还提供了我制作的其他程序,它们是对上述程序的轻微改动。程序‘CycleThroughDigits.ino’只计算9999,以演示所有数字的外观。程序‘onlyTime.ino’只显示更改颜色的时间,没有背景颜色。最后,‘FastledExampleCode.ino’是由FastLED库提供的一些代码,用于演示一些简单的动画。
步骤13:添加您想要的每个功能
这个项目不仅仅是一个基本的时钟,你可以添加按钮,让它根据光线改变亮度,让它只显示一些颜色,制作它对音乐有反应,用ESP连接到wifi。它基本上是连接到显示器的Arduino,一切皆有可能
  • led
    led
  • 时钟
    时空刻度:LED电子时钟系统如何重塑现代节奏
    ‌高铁站台的安全倒计时在暴雨中清晰闪烁,体育场馆的24秒进攻时钟与裁判哨声严丝合缝,跨国企业总部的大楼立面时钟同步切换三大时区——这些精准的视觉化时间表达,由LED电子时钟系统在毫秒维
    的头像 发表于 03-16 17:25 158次阅读
    时空刻度:<b class='flag-5'>LED</b>电子<b class='flag-5'>时钟</b>系统如何重塑现代节奏
    开源项目!手把手教你制作一个互动式LED墙壁时钟
    ,再上传最终代码完成你的互动式时钟制作。 请注意安装Neopixel和RTCds1302库,并观看相关视频了解代码的工作原理。到此,你成功完成了自己的互动式LED墙壁时钟! *附件:代
    发表于 02-08 17:47
    深入解析:灯具压测试
    非金属材料的耐热性能测试在电子产品的设计和制造过程中,非金属材料和绝缘材料的使用日益广泛。这些材料在高温条件下的性能变化对于产品的安全性和可靠性至关重要。IEC压测试是一种评估非金属材料和绝缘材料
    的头像 发表于 02-06 14:16 206次阅读
    深入解析:灯具<b class='flag-5'>球</b>压测试
    带你理解二极管的原理和作用
    阻止相反方向的电流。因此,二极管可以被视作是止回阀的电子版本。" 二极管图 那什么是止回阀? 用简单一点的话来讲,可以把它想象成一个乒乓球笼呼吸管,当乒乓球笼高于水面时,乒乓球在笼底,可以通过呼吸管呼吸,随着笼子移动
    的头像 发表于 12-30 09:26 958次阅读
    带你理解二极管的原理和作用
    详解SMT工艺的五原则
    SMT(表面贴装技术)工艺中的五原则,是工程师在选择焊膏时的一个重要指导原则,它确保了焊接的可靠性和质量。以下是对五原则的详细解释:
    的头像 发表于 12-04 09:11 436次阅读
    详解SMT工艺的五<b class='flag-5'>球</b>原则
    乒乓球架构中LMX2820的高隔离、快速频率切换应用说明
    电子发烧友网站提供《乒乓球架构中LMX2820的高隔离、快速频率切换应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>乒乓球</b>架构中LMX2820的高隔离、快速频率切换应用说明
    用于ADC的DMA乒乓
    电子发烧友网站提供《用于ADC的DMA乒乓.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:27 1次下载
    用于ADC的DMA<b class='flag-5'>乒乓</b>
    谷歌开发出媲美人类的乒乓球机器人
    行业资讯
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年08月12日 09:14:55
    AI看奥运 | 从巴黎奥运会看人工智能的应用和发展
    的奥运会,包括“时空定格”的360度多角度回看、乒乓球比赛中AR运动轨迹和落点实时渲染等。低延时、高算力的AI技术以亮眼表现出现在大众的视野,为AI技术的广泛应用和创
    的头像 发表于 08-09 16:17 1161次阅读
    BGA连接器植工艺研究
    栅阵列(Ball Grid Array,BGA)封装具有体积小、引脚密度高、信号完整性和散热性能佳等优点,因而广泛应用于大规模集成电路的封装领域。植工艺作为BGA封装(连接器)生产中的关键工艺会
    的头像 发表于 07-15 15:42 761次阅读
    BGA连接器植<b class='flag-5'>球</b>工艺研究
    在AP中,如何设置DTIM周期参数?
    ,因为它控制从连接的客户端的浅睡眠中唤醒,让客户端响应信标。 由于专有堆栈的未知过程,如果我需要重复它,我的浅睡眠进入是非常不稳定的。 在一些 spi 乒乓球和随后的 tcp tx/rx 之后,我需要
    发表于 07-12 07:43
    智能软启动柜浮控制设置在哪
    智能软启动柜是一种用于电动机启动和控制的设备,它通过控制电动机的启动电流,减少启动时的冲击,延长电动机的使用寿命。智能软启动柜的浮控制设置是其中的一个重要功能,可以有效地控制水位,防止水泵空转或
    的头像 发表于 06-18 14:41 1107次阅读
    单片机POV LED流水灯制作
    电子发烧友网站提供《单片机POV LED流水灯制作.docx》资料免费下载
    发表于 05-28 14:34 3次下载
    如何使用emwin制作时钟
    请教下,使用emwin制作时钟 ??
    发表于 04-29 06:21
    什么是葡萄珠现象?如何解决?
    葡萄珠现象(Graping),一般指在smt贴片加工过程中回流焊接过程中部分锡膏没有完全融化,反而被互相焊接在一起形成一颗颗独立的锡珠或锡堆叠在一起,形成类似一串串葡萄的现象。下面深圳佳金源锡膏
    的头像 发表于 04-01 15:30 726次阅读
    什么是葡萄<b class='flag-5'>球</b>珠现象?如何解决?
