高增益前置放大器的制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-21 14:47 次阅读
步骤1:概述,工具和材料
高增益前置放大器的制作教程
此instructables的结构如下:
电路概述:放大器
电路概述:SMPS
零件清单
热转印
遮蔽
蚀刻
整理
添加套接字
组装电路板
调整微调电位器
将所有内容安装在机箱内
最终结果和Soundcheck
构建此放大器需要一些工具:
手钻,使用不同的钻头(如果您想用手钻钻PCB,则需要0.8-1 mm的钻头位,通常不在工具包中找到)。
烙铁
熨斗
万用表
打磨文件
使用碳粉打印机
蚀刻用塑料盒
以及一些材料
砂纸(200,400,600,1200)
喷漆(黑色,透明)
PCB涂层喷涂
氯化铁蚀刻液
焊料
步骤2:电路概述:放大器
超小型电池管
对于这个项目我使用了5678和5672管。它们被用于便携式电池无线电,其中灯丝电流是一个问题。这种灯管的灯丝只需50mA,比12AX7更有效。这样可以降低电流消耗,从而需要更小的电源。在这种情况下,我想用9v 1A电源为它们供电,这与吉他踏板一样常用。
5678电子管的电流大约为23,这使得它与12AX7相比成为低增益电子管,但即使这样也可以进行一些调整。已知高增益放大器在级之间具有大量滤波,其中几乎大部分信号短路接地。可能会有一些空气可以玩。
另一方面,5672有10亩,但主要用作助听设备的功率管,并且已经用于其他一些超小型放大器(谋杀者和Vibratone,来自Frequencycentral)。它可以产生高达65mW的清洁。..。..是的。不要被低瓦数吓到,扭曲时它仍然很响亮!数据表规定了该管的20k输出变压器。
与之前的版本一样,将使用22921混响变换器。
偏置
其中一个困难是在不使用不同电池的情况下偏置这些管,因为它们具有直接加热的阴极。我不想让这更复杂,所以我不得不使用固定的偏置配置。另一方面,这允许串联使用长丝,减少总长丝消耗。有6个管,每个都下降1.25V,我非常接近电源的9V,它只需要一个小电阻,这也改善了第一级的偏置。这意味着灯丝总电流仅为50mA!
非常适合踏板供电。
为了使它起作用,有些阶段有一个调整所需偏差的微调。偏压计算为灯丝负侧(f-)的电压与灯管栅格之间的差值。微调电位器调节管栅极处的直流电压,允许不同的偏置配置,并由大电容旁路,作为信号的短路接地。
例如,第三阶段偏向接近管的截止点-1.8V,实现了大约3.75V的f-(引脚3)与栅极之间的差值,在1.95V。该阶段模拟高增益放大器中的冷削波阶段,例如soldano或双整流器。双整流器中的12AX7使用39k电阻来实现这一目标。其他阶段几乎是中心偏置,大约1.25V。
步骤3:电路概述:SMPS
高压电源
关于极板电压,这些灯管的理想工作电压为67.5V,但也适用于90V或45V电池。那些电池很大!它们也很难获得而且价格昂贵。这就是我选择开关模式电源(SMPS)的原因。使用SMPS,我可以将9V升压至70V,并在输出变压器之前添加一些大量滤波。
此instructables中使用的电路基于555芯片,在以前的版本中成功使用。
步骤4:部件列表
这里有一个必要部分的摘要:
主板
C1 22nF/100V __________ R1 1M_______________V1 5678
C2 C2nF/50V __________ R2 33k_______________V2 5678
C3 10uF/100V __________ R3 220k______________V3 5678
C4 47nF/100V __________ R4 2.2M ______________ V4 5678
C5 22pF/50V ___________ R5 520k______________V5 5678
C6 1nF/100V ___________ R6 470k______________V6 5672
C7 10uF/100V__________R7 22k_______________TREBBLE 250k线性9 mm
C8 22nF/100V __________ R8 100k______________MID 50k线性9 mm
C9 10uF/100V __________ R9 220k______________BASS 250k线性9 mm
C10 100nF/100V ________ R10 470k_____________GAIN 250k对数/音频9 mm C11 22nF/100V _________ R11 80k______________ PRESENCE 100k线性9 mm
C12 470pF/50V _________ R12 100k_____________VOLUME 1M对数/音频9 mm C13 10nF/50V __________ R13 15k______________B1 10k trimpot
C14 22nF/50V __________ R14 330k_____________B2 50k trimpot
C15 680pF/50V _________ R15 220k_____________B4 50k trimpot
C16 2.2nF/50V _________ R16 100k_____________SW1 micro DPDT
C17 30pF/50V__________R17 80k______________J1 6.35 mm单声道插孔
C18 220uF/16V _________ R18 50k______________J2直流插座
C19 220uF/16V _________ R19 470k_____________J3 6.35 mm单开关插座
C20 220uF/16V _________ R20 50k______________SW2 SPDT
C21 220uF/16V _________ R21 100k_____________LED 3 mm
C22 100uF/16V _________ R22 22k______________ 3 mm LED支架
C23 100uF/16V _________ R23 15R/25R
C24 220uF/16V _________ R24 15k
C25 10uF/100V _________ R25 100R
C26 10uF/100V _________ R26 1.8k
C27 220uF/16V _________ R27 1k
C28 100uF/16V _________ R28 10k
C29 47nF/100V _________ R29 2.7k(LED电阻,亮度调节)
C30 22nF/100V _________ R30 1.5k
特别注意电容器额定电压。高压电路需要100V电容耦合电容之后的信号路径可以使用较低的值,在这种情况下,我使用50V或100V,因为薄膜电容具有相同的引脚间距。灯丝需要去耦,但由于灯丝上的最高电压为9V,因此16V电解电容器安全且小于100V。电阻可以是1/4W类型。
555 SMPS
C1 330uF/16V __________ R1 56k______________ IC1 LM555N
C2 C2nF/50V __________ R2 10k______________L1 100uH/3A
C3 100pF/50V __________ R3 1k_______________Q1 IRF644
C4 4.7uF/250V _________ R4 470R____________ VR1 1k
R5 150k_______________D1 UF4004或ES2G(超快)
R9 2.2k
注意开关二极管!它必须是超快型,否则它将无法工作。对于SMPS,也需要低ESR电容器。如果使用正常的4.7uF/250V电容,并联100nF的额外陶瓷电容有助于绕过高频开关。
这些是更容易找到的部件,可从任何电子零件商店获得。现在,棘手的部分是:
OT 3.5W,22k:8欧姆变压器(022921或125A25B)Banzai,Tubesandmore
L1 100uH/3A电感器Ebay,只是不买环形。您也可以在Mouser/Digikey/Farnell找到它。
别忘了购买:
铜板,10x10 mm适用于两块板
用于管子的2x 40针sip插座
1590B外壳
约3 mm螺钉和螺母
橡胶脚
5毫米橡胶线索环
六个10毫米旋钮
步骤5:热转印
要准备PCB和外壳,我使用基于墨粉转移的过程。调色剂保护表面免受蚀刻剂的影响,因此在蚀刻浴后我们将PCB与铜轨道或美观的外壳相连。转印墨粉和准备蚀刻的过程包括:
使用光面纸用墨粉打印机打印布局/图像。
使用砂纸200至400砂纸打磨外壳和铜板表面。
使用胶带将打印的图像固定到PCB/外壳上。
用熨斗加热和加压约10分钟。在边缘处使用熨斗尖端进行一些额外的移动,这些是墨粉不会粘住的棘手位置。
当纸看起来呈黄色时,将其放入装满水的塑料容器中冷却,然后让水浸入纸中。
小心取出纸张。当它分层出现时更好,而不是一次性删除所有内容。
钻取模板有助于识别组件的位置,您只需添加自己的艺术品,就可以了。
步骤6:遮蔽
对于外壳,用指甲油遮盖较大的区域。由于与铝的反应比铜强得多,因此在较大的区域可能存在一些点蚀。
提供额外保护可确保没有标记破坏机箱。
步骤7:蚀刻
对于蚀刻过程,我喜欢使用带有蚀刻剂的塑料容器和带有水的冲洗液步骤之间。
首先,一些安全提示:
使用橡胶手套保护双手
在非金属表面上工作
使用通风良好的房间,避免吸入产生的烟雾。
使用一些纸张保护工作台免受可能的溢出
这里我只展示外壳的蚀刻,但PCB在同一解决方案中蚀刻。唯一的区别是,对于PCB,我只等了大约一个小时,直到所有未受保护的铜都消失了。对于铝,必须要特别小心,因为我们只想蚀刻盒子外面。
对于外壳,我将盒子在蚀刻混合物中摇动约30秒,直到它因反应而变热,然后在水中冲洗。我再重复这一步20次,或直到蚀刻深约0.5毫米。
当蚀刻深度足够时,用水和肥皂清洗外壳,冲洗掉所有剩余的蚀刻剂。用盒子清洁沙子,将调色剂和指甲油擦掉。对于指甲油,您可以使用丙酮保存一些砂纸,但记得保持房间通风良好!
步骤8:完成
在这一步中,我使用了400粒度的砂纸来获得干净的表面,就像在第三张照片。这对于钻孔步骤来说足够干净。我钻了所有不同尺寸的孔,并使用这些文件为管插座制作孔。 PCB也必须钻孔,组件为0.8 mm钻头,线孔为1-1.4 mm。在这个版本中,我还使用了一个1.3毫米的钻头作为管座。
在完成钻孔和锉削后,我给盒子涂上一层黑色的喷漆,让它干燥24小时。它将在蚀刻和外壳之间产生更好的对比。显然,下一步就是彻底解决它。这次我从400到最好的砂砾。当一个砂砾移除前一个砂线时,我更换砂纸。在不同的dirrections中打磨可以更容易地识别所有先前的标记何时消失。随着外壳闪亮,我涂上3层透明涂层,等待它再干24小时。使用保护涂层可以保护PCB免受腐蚀。正如你在前两幅图中所看到的,我喜欢深绿色涂层。这种涂层需要更长的时间来干燥。我等了5天,以避免在焊接组件时在板上留下指纹。
步骤9:添加套接字
焊接插座
根据布局,电子管安装在电路板的铜侧。通过这种方式,电路板可以更接近外壳,并从SMPS的一些额外屏蔽中获益,以抵御令人讨厌的高频EMI。但是使用电路板的铜侧焊接元件有一些缺点,例如铜从电路板上松脱。为了避免这种情况,我没有焊接管座,而是在插座可以压入的地方做了更大的孔。一个较小的小孔和一些焊料的压力应该可以解决这个问题。为此我使用了机加工式插针插座,没有塑料结构,将金属插针压入孔中并焊接在两侧(元件侧看起来像一团焊料,但它有助于保持插针卡住),如前3张图片所示。第4张和第5张照片显示了所有安装的插座和跳线。
焊接另一组插座,这次使用塑料结构,可以改善与电路板的连接并使其更稳定。管的原始销非常薄,这可能导致一些不良接触甚至从插座上脱落。通过将它们焊接到插座上,我们解决了这个问题,因为现在它们非常贴合。我认为它们首先应该有合适的引脚,比如较大的管!
步骤10:组装板
焊接我开始使用的组件电阻器,并移动到较大的部件。电解质最后被焊接,因为它们是电路板上最高的元件。
随着电路板准备就绪,是时候添加电线了。这里有很多外部连接,从音调堆栈到高压和灯丝电缆。对于信号线,我使用屏蔽电缆,屏蔽面板侧的接地网,更靠近输入端。
关键线位于第一级,来自输入插孔,然后进入增益电位器。在我们可以在盒子里面构建所有东西之前,我们需要对它进行测试,这样我们仍然可以访问电路板的铜面进行一些调试,如果有必要的话。
对于高压滤波,我在一块较小的电路板上增加了另一个RC滤波器,垂直于主板安装,如图所示。这样,通过安装在外壳上的电路板可以更容易地接地,高压和变压器连接,并且可以在之后进行焊接。
构建音调
虽然我打算在机箱外测试电路板,但我已经在盒子里建了音箱。这样所有电位器都固定并正确接地。使用未接地的电位计(至少外部屏蔽)测试电路会导致可怕的噪音。同样,对于更长的连接,我使用了屏蔽电缆,靠近输入插孔接地。
不幸的是,在这个版本中,电位器非常靠近,因此很难将电路板与组件一起使用。在这种情况下,我对电路的这一部分采用了点对点的方法。另一个问题是我只有一个PCB式9毫米50K电位器,所以我不得不把它固定在相邻的电位器上(面板安装式)。
现在也是安装开/关开关和带2.7k电阻的LED的好时机。
由于有两排电位器,我不得不在盖子的内壁上打印,如图所示,这样盒子就会关闭。
步骤11:调整Trimpots
调整555 SMPS
如果SMPS无法工作,没有高压,电路无法正常工作。要测试SMPS,只需将其连接到9V电源插孔,然后检查输出端的电压读数。它应该在70V左右,否则需要用trimpot进行调整。如果输出电压为9V,则电路板出现问题。检查一个坏的mosfet或555.如果trimpot不工作,验证较小的晶体管周围的反馈电路。这个SMPS的一个优点是零件数量少,因此可以更容易识别任何错误或有缺陷的组件。
调整主板微控制器
在测试阶段是调整偏见的好时机。它可以在以后完成,但如果音调是暗或亮,现在更容易进行更改。
第一个trimpot控制第二,第三和输出阶段的偏差,因此是最重要的。我通过测量第三阶段的冷偏剪调整了这个微调。如果偏差太高,则舞台将完全切断,产生原始的,冷的,海绵状的变形。如果它偏向偏热,输出级将太热,增加一些功率级失真,并使管更接近最大值。板耗散。在这种情况下,主体积的下侧应连接到第一级的负侧,使得偏置仍然在5.9V左右。在我的情况下,当输出级以5.7V而不是6.4V运行时,它听起来更好。
只需测量第三阶段的偏压(后排中间管)并验证它是否约为1.95V第二个微调电位器需要调整到味道,或接近中心偏置为1.2V(在引脚3和4之间测量)。类似地,第三个调压器也被调节到大约。 1V。
管的引脚1(板)到5(灯丝)的电压读数为:
V1:《8.8V》 《41.6V》 《1.21V》 《0.00V》 《2.50V》
V2:《27.9V》 《27.9V》 《2.50V》 《1.94V》 《3.71V》
V3:《42.4V》 《42.4V》 《3.70V》 《1.94V》 《4.90V》
V4:《36.2V》 《36.2V》 《4.90V》 《3.90V》 《6.10V》
V5:《41.4V》 《41.4V》 《6.20V》 《5.10V》 《7.60V》
V6:《64.6V》 《63.7V》 《8.80V》 《1.94V》 《7.60V》
注意5672中的细丝比5678中的细丝向后,因此管不能交换。另一个需要考虑的重要方面是管制造商。我发现桐 - 索管在第一个位置听起来比雷神管更好。用示波器检查可以看出,桐 - 溶胶管的增益比我有雷管的增益更大。
现在也是时候测试电路并看看它是如何发声的,如果声音太低,我建议将第二和第三级之间的47nF电容更改为10nF,这样可以滤除一些低音。初始阶段并改善声音。如果它太薄,只需将此电容增加到22nF,依此类推。
步骤12:在机柜内安装所有东西
我开始添加主板的螺丝。在内部,我添加了橡胶线扣眼,在板和外壳之间留出一些间隙,同时也抑制了一些振动。通过在五极管模式下运行第一阶段,如果管子变成麦克风,这可能会有所帮助。然后我添加了电路板并用螺母将其拧紧,连接了音棒,插入了输入插孔并焊接了剩余的电线。
在主板处于位置的情况下,我添加了输出变压器,调整了电线的长度,并插入了输出插孔和电源插孔。
此时我看到我的SMPS板不适合所需的位置(在侧壁,部件垂直于此墙),因为我在输出的错误一侧添加了电源插孔为了解决这个问题,我在输入侧锯开了SMPS板,拆下了电感器和电容器,然后将这块电路焊接回旋转90度的电路板,如图所示。我再次测试了SMPS,看它是否仍在工作,并通过RC滤波板将高压连接到主板上来完成。
步骤13:Soundcheck
现在只需将放大器插入您最喜欢的8欧姆机柜(在我的情况下是1x10“,带有一个celestion greenback)并使用你的踏板电源以非震耳的水平播放!
  • 放大器
    ADS868X系列模拟前端的前置放大器增益和二阶低通滤波器的截止频率能否配置?
    ADS868X系列模拟前端的前置放大器增益和二阶低通滤波器的截止频率能否配置?如何配置?
    发表于 12-25 07:47
    前置放大器、编程教育中控主机与纯后级功放的维修指南
    在现代音响和教育系统中,前置放大器、编程教育中控主机和纯后级广播功放是非常重要的组成部分。这些设备的良好运行不仅影响到音质表现,还关系到整个系统的使用效率和稳定性。对于这些设备的维护与维修,了解
    的头像 发表于 11-18 17:11 328次阅读
    JFE2140超低噪声前置放大器
    电子发烧友网站提供《JFE2140超低噪声前置放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:07 1次下载
    JFE2140超低噪声<b class='flag-5'>前置放大器</b>
    请问下AC前置放大器是什么?
    请问下AC前置放大器是什么????????前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,是专为接受来自信源的微弱电压信号而设计的。那么前面加个AC代表什么意思?
    发表于 09-06 08:15
    功放和前置放大器怎么连接
    功放(功率放大器)和前置放大器的连接是音响系统中非常关键的一环,它直接影响到音频信号的质量和最终的声音效果。以下是一些关于功放和前置放大器连接的步骤和注意事项: 一、选择合适的连接线缆 高质量线缆
    的头像 发表于 08-06 14:45 2495次阅读
    压电式传感器的前置放大器的作用
    压电式传感器是一种利用压电材料将机械能转换为电能的传感器。在实际应用中,压电式传感器的输出信号往往非常微弱,需要通过前置放大器进行放大。本文将详细介绍压电式传感器前置放大器的作用、原理、设计方法
    的头像 发表于 06-21 11:01 1616次阅读
    前置放大器的作用及其原理是什么
    前置放大器(Preamplifier,简称Preamp)是一种电子设备,广泛应用于音频、视频、通信、测量和控制等领域。它主要用于放大信号,提高信号的幅度,以便后续的信号处理或传输。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-10 15:53 6978次阅读
    前置放大器和探头之间如何连接
    在电子测量领域中,前置放大器和探头是常用的设备,它们在测量信号时发挥着重要作用。在进行精确的电子测量时,正确连接前置放大器和探头是至关重要的。本文将介绍前置放大器和探头之间的连接方式。 首先,让我们
    的头像 发表于 05-30 10:17 581次阅读
    ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放
    ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放 感谢您使用我们的网络前置放大器SV-7031。 SV-7031具有1路AC200V OUT电源输出,1路AC200V IN电源输入;RJ45 网络
    的头像 发表于 04-29 08:51 691次阅读
    ip网络广播<b class='flag-5'>前置放大器</b>SV-7031 接纯后级功放
    基于2N3904的简单电容麦克风前置放大器电路
    今天,让我们试着做一个麦克风。通过使用电容式麦克风前置放大器电路。由于其声音灵敏度高,使用方便,体积小,价格便宜。例如,它可以直接连接到您的功率放大器 通过 AUX通道。然后,您可以从扬声器中清楚地听到您的声音。
    的头像 发表于 02-25 09:55 4657次阅读
    基于2N3904的简单电容麦克风<b class='flag-5'>前置放大器</b>电路
    麦克风前置放大器电路图分享
    麦克风前置放大器是一种有源电子设备,其主要作用是将麦克风的电平信号提升到线路电平,以便供专业设备使用。
    的头像 发表于 02-12 16:43 8102次阅读
    麦克风<b class='flag-5'>前置放大器</b>电路图分享
    音频前置放大器电路图
    现在,音频信号前置放大器用于许多电子设备中。音频前置放大器电路有很多种,从简单到复杂的大电路。在这里,我们向您展示了一个非常好的信号前置放大器小电路设计。
    的头像 发表于 02-10 16:51 3842次阅读
    音频<b class='flag-5'>前置放大器</b>电路图
    三款麦克风前置放大器电路图分享
    这是一个非常灵敏的麦克风前置放大器电路的原理图,可用于增加麦克风的增益或增强来自麦克风的音频信号。该电路非常简单,仅包含少量组件,如果所有部件都可用,则可以在几分钟内组装完成。
    的头像 发表于 02-10 15:26 8310次阅读
    三款麦克风<b class='flag-5'>前置放大器</b>电路图分享
    电压式与电荷式前置放大器各有何特点?
    电压式与电荷式前置放大器各有何特点? 电压式和电荷式前置放大器是常见的信号放大电路,它们有着一些不同的特点和应用场景。 一、电压式前置放大器 电压式
    的头像 发表于 02-05 09:45 2796次阅读
    压电式传感器的前置放大器的作用是什么?
    压电式传感器的前置放大器的作用是什么? 压电式传感器的前置放大器是将传感器输出信号放大到适合进行后续信号处理的电平的一种电路。在压电传感器中,当受到外界的压力或振动时,压电晶体会产生微小的电压信号
    的头像 发表于 02-05 09:45 2745次阅读
