非接触式电压检测器的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-14 11:33 次阅读
第1步:
非接触式电压检测器的制作
有几种选择市场上有价格,但如果您不想花很多钱,如果您是真正的DIY爱好者,这款非接触式交流电压检测器是您的正确选择。观看此视频后,您应该能够以不到一美元的价格制作自己的AC测试仪。
第2步:主题覆盖
在本视频中,我将向您展示3种使用以下方法制作自己的无接触交流电压检测器的方法:
IC 4017十年计数器
555定时器IC
3 x通用NPN晶体管
步骤3:
所有这些电压检测器都采用简单的电磁感应原理。
在载流导体周围产生磁场,如果通过导体的电流是交流电(AC),则磁场产生的定期变化。当我们将天线放置在AC通电物体附近时,由于电磁感应,小电流被感应到天线中。通过放大该电流,我们可以点亮LED或蜂鸣器电路,指示交流电压存在。
步骤4:使用IC 4017进行设置
让我们通过使用IC 4017组装电路来开始讨论.IC 4017是一个16引脚十进制计数器,用于低范围计数应用。它可以在预定义的时间内按顺序从0到10(十进制计数)计数,并在需要时重置计数或保持计数。
对于此设置,我们需要:
IC 4017
2N2222通用NPN晶体管
100μF电容器
LED
220Ω和1K电阻器
蜂鸣器
和自制天线
步骤5:
将IC的引脚1连接到1K电阻。电阻的另一端连接到晶体管的基极。
接下来将集电极引脚连接到LED,晶体管和蜂鸣器的-ve支脚上。 + ve支脚连接到电路板的+ ve导轨。负轨连接到IC的发射极,引脚8,引脚13和引脚15。天线连接到引脚14,引脚14是时钟输入引脚。当天线接收输入时钟脉冲时,它使计数器前进,LED闪烁。您可以将连接到引脚1的电缆连接到IC的任何一个输出引脚。如果需要,还可以将3个或4个LED连接到输出引脚,为其提供类似效果的追踪效果。
步骤6:4017演示
现在让我们做一个快速测试。将带电导线移近线圈会使蜂鸣器和LED闪烁。但正如您所看到的,在某些情况下,即使我移开电线后,LED和蜂鸣器也不会熄灭。此外,当我将手指放在线圈上时,此设置会闪烁。 YouTube上的每一秒视频都是使用这种过敏IC制作的。但坦率地说,我对此设置并不感到满意。
步骤7:使用IC 555进行设置
第二种设置我使用的是555定时器IC。
555定时器是DIY电子项目中最常用的芯片,因为它小巧,便宜,而且非常实用。这个电路非常简单。当引脚2上的电压低于VCC的1/3时,引脚3上的输出变为高电平,LED亮起。只要此引脚继续保持低电压,OUT引脚将保持高电平。因此,当天线检测到交流输入时,输出变为高电平和低电平,LED会相应闪烁。
对于此设置,我们需要:
IC 555
4.7μF电容
LED
220Ω和10K电阻器
蜂鸣器
和自制天线
步骤8:
Pin-1连接到地。引脚2到天线。引脚3连接到LED和蜂鸣器。引脚6连接到电容器的+ ve脚,引脚7连接到10K电阻的一端。然后,引脚6或阈值引脚和引脚7或放电引脚需要相互连接。引脚8和10K电阻的另一端连接到电路板的+ ve导轨,最后将所有-ve支脚连接到电路板的负轨。
步骤9:555演示
好了,现在让我们做一个快速测试。
我们带来靠近天线的火线,蜂鸣器和LED开始嗡嗡声和闪烁;如果我把手放在天线周围,它对电路没有影响。这使得这个设置更加可靠,因为我没有得到任何错误的读数。
步骤10:使用晶体管设置
在最终设置中,我使用3个2N2222通用NPN晶体管。
我们知道晶体管有三个端子 - 发射极,基极和集电极。集电极到发射极电流由基极电流控制。当没有基极电流时,没有电流从集电极流向发射极。因此,晶体管就像一个开关。因此,晶体管可以是ON,OFF或中间。
对于此设置,我们需要:
3 x 2N2222通用晶体管
1M,100K和220Ω电阻器
LED
蜂鸣器
和自制天线
步骤11:
将天线连接到第一个晶体管的基极。发射极连接到第二个晶体管的基极,与下一个晶体管的基极相同。然后将1M电阻连接到第一个晶体管的集电极,100K连接到第二个,220Ω与LED和蜂鸣器串联。然后,将所有电阻连接到电路板的+ ve导轨。最后将第三个晶体管的发射极接地。
步骤12:晶体管演示
在此设置中,天线连接到第一晶体管的基极。当我们将天线移动到靠近AC通电物体时,由于电磁感应,小电流被感应到天线中。该电流触发第一晶体管,第一晶体管的输出触发第二和第三晶体管。然后,总增益(或集电极电流与基极电流的比率)将是三者的乘积。然后第三个晶体管将LED和蜂鸣器电路接通,表明存在交流电压。
因此,LED的亮度完全取决于基极电流。随着流量的增加,LED的亮度变高,从而产生褪色效果。你必须非常接近让这件事情发挥作用。可能如果我把天线的盖子关掉它会表现不错,但这条电路再次无法给我留下深刻的印象。
第13步:焊接
我不知道你但是我非常喜欢使用555定时器IC的设置。因此,在不浪费时间的情况下,我们可以开始将所有组件焊接到电路板上。
我将首先焊接IC的底座或插座。 IC插座用作IC的占位符。它们用于允许安全移除和插入IC,因为IC芯片可能在焊接时受热损坏。接下来,我将220Ω电阻,LED和蜂鸣器焊接到IC的引脚3。之后,我将10K电阻器和电容器焊接到电路板上。
在考虑家用电器时,您的安全是主要目标。如果您家中面临高额账单,闪烁的灯光和损坏的电器,请继续进行其中一项以确保家用电路处于正常工作状态。
接下来,我正在焊接9V电池卡入式连接器夹在板上。焊接后,我按照电路图连接所有+ ve和-ve引脚。一切就绪后,我就可以安装自制天线了。
步骤14:测试
确定,现在有趣的一点。让我们看一下当火线靠近它时这个组件是如何工作的。看起来我已经中了大奖。所以,现在你没有理由在家里布线不好时责怪国家的电力系统
  • 电压检测器
    磁性近程传感保证接触定位和近程检测的灵活性和可靠性
    保证接触定位  和近程检测的 灵活性和可靠性   磁性近程传感为多种应用中的
    的头像 发表于 03-17 11:53 274次阅读
    磁性近程传感<b class='flag-5'>器</b>保证<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>定位和近程<b class='flag-5'>检测</b>的灵活性和可靠性
    串联电阻温度检测器(RTD)感应参考设计
    电子发烧友网站提供《串联电阻温度检测器(RTD)感应参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 09:26 1次下载
    串联电阻<b class='flag-5'>式</b>温度<b class='flag-5'>检测器</b>(RTD)感应参考设计
    接触测量传感有哪些特点
    接触测量传感是一种利用电磁波、声波、光学等接触方式进行测量的传感
    的头像 发表于 08-19 10:07 1220次阅读
    接触静电场测试仪与接触静电电压测试仪
    中等尺寸的物体和较高精度的要求,接触电压表则更为合适;而对于需要直接测量静电敏感物体上的静电的情况,接触
    的头像 发表于 07-21 10:44 928次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>静电场测试仪与<b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>静电<b class='flag-5'>电压</b>测试仪
    电路检测器检查电池是否有电怎么判断
    1.1 电路检测器的定义 电路检测器是一种用于检测电路中电压、电流、电阻等参数的电子设备。它通常包括一个显示屏,用于显示测量结果,以及一个或多个测试探头,用于
    的头像 发表于 07-19 17:14 1486次阅读
    电路检测器和电流检测器的区别
    1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路检测器是一种用于
    的头像 发表于 07-19 16:34 1343次阅读
    单探头接触单双张检测器-阿童木MDSC-9000S
    检测器
    阿童木(广州)智能科技有限公司
    发布于 :2024年07月18日 11:33:45
    接触温度传感的优缺点有哪些
    接触温度传感,顾名思义,是一种无需与被测物体直接接触即可测量温度的传感。这种传感
    的头像 发表于 06-19 14:37 1369次阅读
    接触温度传感的定义、工作原理、类型、特点、应用和发展趋势
    接触温度传感是一种无需与被测物体接触即可测量温度的传感。它具有测量速度快、精度高、使用方
    的头像 发表于 06-19 14:34 4204次阅读
    接触温度传感的特点是什么
    接触温度传感是一种无需与被测物体直接接触即可测量温度的传感。它具有许多优点,如测量速度快
    的头像 发表于 06-19 14:29 842次阅读
    接触温度传感有哪些
    接触温度传感是一种无需接触被测物体即可测量其温度的传感。它们广泛应用于工业、医疗、科研等
    的头像 发表于 06-19 14:26 1906次阅读
    接触接触测量相关性的方法
    接触测量和接触测量是两种常见的测量方法,它们在工业生产、科学研究和日常生活中都有广泛的应用。本文将详细介绍这两种测量方法的基本原理、特
    的头像 发表于 06-14 09:24 2482次阅读
    接触位移传感有哪些类型
    接触位移传感是一种无需与被测物体直接接触即可测量其位移的传感。它们广泛应用于工业自动化、
    的头像 发表于 06-14 09:22 3334次阅读
    微波检测器的原理是什么 微波检测器的工作原理和用途
    微波检测器是一种利用微波技术进行检测的设备,广泛应用于通信、雷达、遥感、医疗等领域。本文将详细介绍微波检测器的原理、工作原理和用途。 一、微波检测器的原理 微波
    的头像 发表于 05-27 16:09 2555次阅读
    微波检测器优缺点 微波检测器的功能和作用
    微波检测器是一种利用微波技术对物体进行检测的设备。它广泛应用于军事、工业、医疗、交通等领域。本文将详细介绍微波检测器的优缺点、功能和作用。 一、微波检测器的优点 高频特性:微波
    的头像 发表于 05-27 15:42 2152次阅读
