步骤1:汇编
数据记录器屏蔽可以轻松堆叠在Arduino Uno板上。该屏蔽提供数据记录功能(计时和数据存储)。盾牌必须堆叠。必须将CR1220纽扣电池插入所提供的圆形插槽中,以便即使在Arduino断电时也能保持时钟运行。必须将SD存储卡插入提供的板载卡插槽中。通过使用RJ-9连接器母针和Arduino屏蔽堆叠头来开发独特的定制屏蔽。适当的接头焊接在适当的位置,以便屏蔽完全适合Arduino板。 Arduino一侧有18个引脚,另一侧有14个引脚。具有相同数量引脚的接头使用与Arduino相同的间距(相隔18个引脚)。标头附近的剩余额外空间用于放置RJ-9连接器。
标头是使用所需引脚的最佳方式,同时使它们仍然可用于其他组件。使用的传感器遵循I2C通信协议,该协议需要Arduino的4个引脚,即:SDA(也可用作A4),SCL(也可用作A5),3.3V和GND。从RJ-9连接器出来的四根电线焊接到这四个插头引脚中。所需的RJ-9连接器数量取决于传感器的数量。在这个项目中,使用了3个RJ-9连接器(两个用于BME280,一个用于TSL2561)。从RJ-9连接器出来的四根电线是彩色编码的,每条彩色电线都被指定为所有RJ-9连接器的特定引脚。必须注意的是,颜色代码可能因不同的RJ-9件而异。在这种情况下,必须注意连接器上导线的位置。焊接后,RJ-9连接器使用Feviqwik粘贴在矢量板上,使其固定在表面上。可以使用万用表上的连续性模式验证这些连接。在连续模式下,万用表应显示零电阻。将万用表的一个探头连接到焊接引脚,将另一个探头连接到RJ-9连接器内的引脚。万用表应发出音调,这意味着焊点是正确的,并且连接已正确。如果没有发出音调,请检查焊点。同样,用相同的导线焊接RJ-9连接器,连接到传感器分线板上的相同针孔,即A4,A5,3.3V和GND。 BME280传感器支持两个I2C地址,这意味着两个BME280传感器可以同时连接到同一个控制器。在这样做时,必须通过桥接传感器上的焊盘来改变其中一个传感器的地址。 ESP-01无线连接芯片需要与Arduino进行以下连接。
ESP-01 --------- Arduino Uno
10 -------------------- TX
11 -------------------- RX
Vcc ------------- --- CH_PD
Vcc ------------------- Vcc
GND ---------- ------- GND
注意: - Arduino Uno上的多个LED被移除以改善电池寿命。通过加热焊点并用镊子推动LED来移除电源指示灯LED,RX和TX LED。
步骤2:设置IDE和库
在进行任何编程之前,必须下载Arduino IDE(集成开发环境)。编程是在这个平台上完成的。需要不同的库与OPENSDL的不同组件进行交互。以下库用于给定组件。
组件-------------------------------- -------------------------------图书馆
BME280温度和相对湿度传感器--------------------------------- Cactus_io_BME280_I2C.h
光传感器----------------------------------------------- ----------------- SparkFun TSL2561.h
实时时钟------------------- ----------------------------------------- RTClib.h
SD卡插座---------------------------------------------- -------------- SD.h
I2C连接------------------------ ------------------------------------- Wire.h
一个单独的图书馆因为在Arduino上传的代码具有AT命令,所以发送到串行监视器,ESP-01从那里获取指令,因此不需要与ESP01通信。因此,基本上,ESP01运行的AT命令被打印到串行监视器中,这些命令被ESP-01视为输入命令。要安装这些库,请在下载后打开Arduino IDE,转到Sketch - 》 Include Library - 》 Add .Zip库,然后选择下载的库。
步骤3:编程系统
在编程OPENSDL之前,将Arduino与笔记本电脑连接。连接后,转到工具 - 》端口,然后选择连接OPENSDL的COM端口。此外,请确保在工具 - 》板下选择Arduino Uno。
开发OPENSDL以在两种模式下工作。在第一种模式下,它将数据存储在数据记录器屏蔽上的SD卡上。在第二种模式下,它通过使用ESP-01 Wi-Fi芯片将数据通过互联网发送到网站。这两种模式的程序是不同的。这些代码行可以直接复制并粘贴到Arduino IDE编辑器中,并直接使用。进入代码后,我们需要根据需要进行一些自定义:
手动更改代码末尾的delay(1000)值以更改记录间隔。值1000表示以毫秒为单位的间隔。
编辑代码行,其中显示mySensorData = SD.open(“Logged01.csv”,FILE_WRITE);并使用所需文件名的文件名替换Logged01。也可以通过在文件名后面修改.csv扩展名来更改文件的扩展名。
通过查找主/参考传感器和BME280之间的相关性来实现的校准公式将随每个传感器而变化。将此行代码替换为校准传感器的公式:Serial.print((1.0533 * t2)-2.2374) - 对于具有默认地址(0x77)的传感器,其中t2是从温度传感器读取的值。
已经提供了一个单独的程序来编程OPENSDL的第二种可用模式,即无线系统。必须根据步骤#2中说明的连接将ESP-01连接到OPENSDL。完成连接后,将Arduino连接到笔记本电脑,并在Arduino中上传空白草图。将ESP-01置于更新模式,并将固件更新为最新的可用更新。更新后,确保将Arduino的复位引脚与3.3V引脚相连,该引脚绕过Arduino引导程序
步骤4:制作
为保护创建了OPENSDL的外壳并提高了美感。外壳采用PLA材料通过3D打印开发,微控制器的外壳通过激光切割MDF板并将这些部件粘合在一起而开发出来。 3D打印模型采用SketchUp软件开发,激光切割2D dxf图纸采用AutoCAD创建。
对于3D打印,使用SketchUp生成的STL文件在Ultimaker Cura 3.2.1软件中打开并检查。确保使用PLA材料,并且所用打印机的喷嘴用于0.4mm打印。 3D打印机的构建板可能需要胶水来粘贴3D打印物体。但是当打印完成后,胶水会在打印物体和底板之间产生强烈的粘合力。
步骤5:代码
代码( .ino文件)可以在Arduino IDE软件中使用。
数据记录器
53浏览量
12747
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/A0/wKgZPGepZoaABinhAANJPtWCZ6M882.jpg)
如何连接温度探头到数据记录仪
示波器自动计量系统如何记录数据?
宏集ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动
![宏集ASPION<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/08/wKgaomcZ8eyAKC8HAABCCDGtyCw49.webp)
如何使用ESP8266-01构建一个电池供电的数据记录器?
干货分享 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
![干货分享 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>仪自动测量与<b class='flag-5'>记录</b>加速度:振动,颠簸,冲击和定位](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/0B/wKgZomaGRKyAdmzrAAca1AFTqk8405.png)
水质监测站监测设备是用于监测水体质量和环境污染情况的重要工具
深入剖析飞机黑匣子内部PCB与芯片的秘密
![深入剖析飞机黑匣子内部PCB与芯片的秘密](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/C0/wKgaomXe2XKAe4_nAAAUtIaTUV0299.jpg)
