步骤1:组件
这里我们将列出该项目所需的所有组件。
Arduino Uno
超声波传感器
LCD(16x2)
电位计(10k)
5V 2通道继电器
水温传感器
跳线电缆
光敏电阻器
水泵水平型
1x 2.2k欧姆,1x220欧姆,1x1k欧姆,1x 4.7欧姆电阻器
6V可充电电池
2x Led二极管
Arduino Box
水泵软管
CSA电缆组件LL83498 AWM色带连接器
DS电缆LIYCY 8x0.5 mm2阻燃剂
RVVB 2x1.5 mm2
KCD11-101开/关开关
镁片盒
晶体管7805
水族箱
Bi g 10 Litters Water Bottle
金属盒(用于超声波,伺服)
步骤2:使用光敏电阻和开关进行盒切割和LCD安装
首先,我们测量LCD的长度,在我们的情况下为7x2.5厘米,因此它可以放在盒子的正面。稍后我们测量开关按钮(2x1.3 cm)和光敏电阻,我们将它们添加到盒子的正面。
然后,在盒子的一侧,我们钻了几个孔,2个用于Arduino,1个用于水温传感器,1个用于水泵,1个用于DS电缆。这些电缆后来连接在水族箱上方的金属盒中。另一方面,我们钻了2个孔,一个用于电位器,一个用于电源。
接下来,我们从两侧切割带状连接器,如普通电线,以便将它们与Arduino连接另一边和LCD,光敏电阻和电位计在另一边。从功能区到Arduino的接线如下:
带有VSS的1-s导线,带有VSS的LCD和带Arduino的GND
带状的2-wire导线在LCD上使用VDD,在Arduino上使用VCC(5v)
带有R0的3线电缆和LCD电位器(中间引脚)
带有RS的带状线的第4根电线在Arduino上的LCD和数字引脚5上
带有LED的第5条线,LCD上的RW和Arduino上的GND
带有数字引脚4的LCD上带有E的带的第6条线在Arduino上
带有D4的7号线在LCD上带有模拟引脚2在Arduino
第8条线从带有D5的LCD上带有模拟引脚3在Arduino上
第9条导线,带有D6的LCD,带有模拟引脚4,位于Arduino
第10根导线,带有D7的LCD,带有模拟引脚5,位于Arduino上
带有A的第11条导线,带有A的LCD + 2.2k电阻,带有VCC(5v)的Arduino
第12根导线来自带状,带有K的LCD,带有GND的Arduino
带有VCC光纤的带状第13条线在Arduino上使用VCC进行电压调整
带光纤电阻器上带有GND的第14根导线,带有1.1k电阻+ GND和Arduino上的模拟引脚1(来自Arduino的GND线和引脚线与电阻器焊接在一起)与带状导线连接)
盒子前面的所有元件都用胶枪粘合。
注意:全部所有模块的VCC线焊接在Arduino上VCC引脚的一根导线上。所有模块的GND线也一样。
步骤3:将Arduino与继电器屏蔽,泵和LED连接
首先,我们需要将继电器与Arduino连接起来。继电器的VCC到Arduino的VCC,继电器的GND到Arduino的GND,继电器的IN1引脚,Arduino的数字引脚10和Arduino的数字2的IN2。
接下来我们要连接水泵通过开关连接到第一个继电器,并将温度信号指示灯发送到第二个继电器。
开关的第一个引脚连接到电源插孔上的VCC引脚,而另一个引脚则连接到电源插孔上。引脚连接到晶体管的输入引脚。电源插孔的GND引脚,晶体管的GND引脚和泵的GND引线焊接在一起。泵的VCC线与第一个继电器的NO引脚连接,而晶体管的输出引脚连接到继电器的COM引脚。
由于LED位于水族箱内部,而Arduino位于水族箱内,因此我们需要使用长线连接它们。这就是DS Cable LIYCY 8x0.5 mm2阻燃剂的用武之地。该电缆中有8根电线,因此我们将其中的2根分别与LED的阳极连接。这些导线必须连接到第二继电器,因此与绿色LED连接的导线连接在第二继电器的NC引脚上,而来自红色LED的导线与来自第二继电器的NO引脚连接。 LED阴极与220欧姆电阻和1线(GND)焊接在一起,并与Arduino的GND连接在一起。在第二个继电器上的COM引脚来自Arduino的VCC。
步骤4:连接其他传感器
从图片中我们可以看到,我们有一个带孔的红色塑料板,它是金属盒的一部分在水族馆上方。在那个洞里,带有伺服系统的Magnesium Tablet Box会不时地旋转以喂鱼。有机玻璃中的LED二极管粘在电路板上,所以当它变暗时,它会通过光敏电阻激活。电路板上的另一个传感器是超声波传感器,通过电路板的孔,水温传感器将进入水中。
首先,我们将开始将水温传感器与Arduino连接。由于我们在Arduino的盒子上钻了一个洞(查看以前部件的图片),我们不需要额外的电线来连接。来自传感器的GND线连接到Arduino上的GND引脚,来自传感器的VCC线连接到VCC引脚,来自传感器的数据线连接到Arduino上的数字引脚8。然而,数据线也与来自传感器的VCC线连接,与4.7k欧姆电阻焊接在一起。
接下来是超声波传感器。该传感器通过DS电缆的4根线连接(请参阅前一部分)。 VCC线与Arduino的VCC和传感器的VCC引脚相连。 GND线连接Arduino的GND和传感器的GND。其余2根线用于传感器的Echo和Trigger引脚。 Echo引脚连接在Arduino上的数字引脚7上,触发引脚分别通过导线连接到Arduino上的数字引脚6上。但是,我们需要钻两个孔,这样超声波的“眼睛”就会指向水面。
之后是伺服电机。我们将取出伺服的旋转盖,我们将用镁盒盖替换它。伺服的连接很简单。 DS电缆的VCC线与伺服的VCC线连接,电缆的GND线与伺服的GND线连接,伺服的数据线通过Arduino上的数字引脚9连接。电线离开了。
最后它出现了有机玻璃中的LED二极管。从技术上讲,有机玻璃中有4个LED。但在这里我们不需要电阻器。在这里,来自LED的阳极与DS电缆的剩余电线之一焊接在一起,其末端连接到数字引脚12.Kathodes与GND电线焊接在一起,并与GND连接Arduino上的pin。
第5步:结论
代码:
#include
#include
#include
#include
//digital pin 8 for data for DS18B20 water temperature sensor
#define ONE_WIRE_BUS 8
//digital pin 10 for relay1
#define RELAY1 10
//digital pin 2 for relay2
#define RELAY2 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const byte rs = 5, en = 4, d4 = 16, d5 = 17, d6 = 18, d7 = 19;
byte trigPin = 6; // Trigger
byte echoPin = 7; // Echo
byte servoPin = 9; // Servo
byte light = 12; // Light
byte photocellPin = 1; //Photoresistor (analog pin 1)
Servo servo;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int i=0;
int val = 0; //analog value from photoresistor
int cm; //water level distance in cm
float Celsius = 0; // Water temperature
int servoAngle = 0; // Servo angle
unsigned long lastOccur = 0; // last time the servo was called (in milliseconds)
unsigned long current; // keep track of current time (in milliseconds)
void setup(){
Serial.begin(9600);
// set up the LCD‘s number of columns and rows:
lcd.begin(16,2);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
servo.attach(servoPin);
pinMode(RELAY1, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY1, HIGH);
pinMode(RELAY2, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY2, HIGH);
pinMode(light, OUTPUT);
void loop(){
//Check time (used as timer for the servo)
current = millis();
//Read the value from the analog pin from the photoresistor
val = analogRead(photocellPin);
//Calculate the temperature in celsius
Celsius = calcTemp();
// Convert the time into a distance
cm = ultrasonic_distance();
// Print the temperature and water level
printLCD(cm,Celsius);
//Activate pump if water level is less than 18 cm
if(cm 》 18){
pump();
// Activate heater if temperature is below 22 degrees celsius
if(Celsius 《 22){
heat();
// Activate light
if(val 《= 412){
digitalWrite(light, HIGH);
else{
digitalWrite(light, LOW);
//timer 30s
if(current - lastOccur 》= 30000){
callServo();
lastOccur=millis();
float calcTemp() {
sensors.requestTemperatures();
// returns the temperature in celsius
return sensors.getTempCByIndex(0);
int ultrasonic_distance(){
// Clears the trigPin
digitalWrite(trigPin, LOW);
delay(0.002);
//Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delay(0.01);
digitalWrite(trigPin,LOW);
return calcDistanceInCm(pulseIn(echoPin, HIGH));
int calcDistanceInCm(long dur){
//divide by 29.1 or multiply by 0.0343
return (dur/2)*0.0343;
void heat(){
delay(1000); // wait 1 second
digitalWrite(RELAY2, LOW); // turn on relay2
delay(5000); //wait for 5 seconds
digitalWrite(RELAY2, HIGH); // turn off relay2
void pump(){
delay(1000); //wait 1 second
digitalWrite(RELAY1, LOW); // turn on relay1
delay(20000); // wait 20 seconds
digitalWrite(RELAY1, HIGH); // turn off relay1
void printLCD(int cm, float temp){
lcd.clear();
// set the cursor to column 0, line 0
// (note: line 0 is the first row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Distance: ”);
//print the water level in cm
lcd.print(cm);
lcd.print(“cm”);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Temperature:”);
//print the temperature in celsius
lcd.print((int)temp);
lcd.print((char)223);
lcd.print(“C”);
delay(1000)
void callServo(){
for(i=0;i《2;i++){
for(servoAngle = 0; servoAngle 《 180; servoAngle++){ // move the micro servo from 0 degrees to 180 degrees
servo.write(servoAngle);
delay(7); // servo start speed (faster)
delay(2000);
for(servoAngle = 180; servoAngle 》 0; servoAngle--){ // now move back the servo to 0 degrees
delay(10); //servo back speed (slower)
继电器
132文章
5370浏览量
149921 -
超声波传感器
18文章
595浏览量
36114
博物馆温湿度监控系统
智慧体育馆:实时监控与智能管理的完美结合
某市科技馆项目智慧空开的案例分享
探索智能水族世界:5010蓝牙水族灯芯片
松下携手盛世飞扬揭牌“数字媒体先锋馆暨Panasonic影像馆”
博物馆安保升级:讯维融合处理器实现文物安全新保障
