第1步:拆箱
我从AliExpress的“HESAI 3C电子元件商店”购买了这个DIY套件,价格仅为2.40澳元。我在下面的说明中提供了商店的链接。包装很好,只需15天即可将产品交付给我。
该产品附带电路图和包装中的组件清单。包括说明书在这个包中有18个项目。您可以在下面的描述中找到电路图的扫描副本。
坦率地说,通过查看组件,它看起来确实需要成为组装所有这些组件的电子天才。我想你只需要一个通用焊接套件和一些业余时间。
第二步:焊接
电路板实际上是用它上面的所有组件形状绘制出来的,所以即使你不知道组件是什么,它也很容易找到合适的位置。我将从上到下安装组件,以便在焊接时可以轻松访问所有组件。
让我们首先将1K PR1电阻包焊接到电路板上。电阻包的一端有一个白点。白色虚线侧面位于面向时钟左侧的正方形上。之后,我将8550 PNP晶体管焊接到电路板上。只需将晶体管的“D”与电路板上绘制的“D”相匹配,就不会出错。
接下来,我正在焊接10μF电容。 + ve端子或电容器的长腿滑入旁边有一个加号的孔。
实际上,无论您焊接电路板上的元件的顺序是什么。我将它们从上到下焊接的原因是,当我将它们放在电路板上时,可以轻松访问这些元件。
焊接IC底座后,我将2 x 10K电阻和3个陶瓷电容焊接到电路板上。接下来,我将12MHz振荡器晶体和蜂鸣器焊接到电路板上。蜂鸣器的正腿滑入孔中,上面有一个加号。之后,我正在焊接2个按钮和螺丝接线盒。我真的不喜欢前面有按钮的概念,所以我稍后将它们移到单元的背面。电源电压可在3v至6v之间。此时钟还配有2种不同的闹钟设置。您可以设置它们,也可以在不需要时关闭它们。该时钟仅以24小时时钟格式显示。我不了解你,但我真的很喜欢24小时的格式,所以对我来说实际上是一件好事。
好的,现在最后一点,让焊接4位7段显示并安装AT89C2051 IC插座。确保在焊接7段时,右下角的点与板上的点匹配。这些显示器消耗了大量的电流,因此,在创建机箱之前,我会做一些数学计算来估计时钟在充满电的电池上的持续时间。
步骤3:测试
一旦焊接了所有东西,我们就可以快速进行测试了。看起来一切都按照他们应该的方式工作,所以现在让我们进行数学计算,找出这个时钟将持续多少小时而不给电池充电。
步骤4:当前计算
要计算我们需要将万用表设置为当前计算模式的电流。然后将万用表与时钟串联连接到电池。 18650电池我保持1500mAh的电流,通过观察万用表,它看起来像时钟消耗几乎25mAh的电流。因此,如果我们将1500除以25,我们得到60小时,就像2.5天。
1500mA/25mA = 60hrs
60hrs/24 = 2.5天
步骤5:重置按钮
我注意到当电池完全没电后给电池充电时,时钟显示各种有趣的东西,除了在显示器上的时间。因此,为这个时钟木材添加一个重置按钮是个好主意。回到时钟的手册并查看电路图。观察电路,您可以看到IC的引脚1是复位引脚。进一步挖掘,您可以轻松地找出要重置IC,您只需将引脚设置为HIGH。这就是它,宾果游戏。让我们做一个快速测试,看看我是否已经中了大奖。哦,是的,那血腥的作品。很酷,现在让我们继续为这个时钟创建木制外壳。
第6步:木工
清理我的储藏室我看着那里的一堆废木头。我很震惊地看到我加班的垃圾数量。就像我每次建造一个新项目时我的废料堆爆炸!项目越大,废木堆就越大!所以,我用它来为这个时钟创建一个漂亮的外壳。
我还添加了一些升级到这个小项目,我将在视频中向你展示。
第7步:安装按钮
如前所述,我正在搬家从设备正面到背面的按钮。我还在后面板上添加了一个重置按钮和另外两个按钮。我选择胶合板来制作后面板,因为它的厚度比托盘木的厚度小。
使用最薄的钻头我钻了3个按钮所需的所有孔。之后,我将6路带状电缆焊接到按钮上。将色带焊接到按钮上实际上是一个挑战,所以为了保持电缆紧,我给它添加了一些热胶。
步骤8:安装TP4056充电模块
接下来,我将安装带有保护IC的TP4056电池充电模块到设备。保护IC可防止18650电池过度充电和过放电。如果您想了解更多关于这个模块的信息,请查看我的教程2“DIY - 太阳能电池充电器”。在背板上钻一个合适尺寸的孔之后,我要将模块热胶粘到它里面。
步骤9:安装无线充电器
哈哈,我变得有点懒,而不是用钉子或螺丝粘在后板上,我只是将它热粘在单元背面。
之后我将这款“无线充电接收器”插入TP4056充电模块,我也是以3美元的价格从AliExpress购买的。如果您不想使用无线充电器,可以使用降压转换器或micro-USB充电器。
步骤10:连接按钮
一旦背板到位,我将按钮焊接到时钟上。复位按钮连接到MCU的+ ve和引脚编号1。其他两个按钮只会替换前面的按钮。
步骤11:连接充电模块和电池
现在让我们将电池和充电模块连接到时钟。
将TP4056模块的OUT +和OUT-连接到时钟的+ ve和-ve输入端口。接下来我正在木箱内使用热胶安装3.7v 18650电池。安装后,我将TP4056模块的B +和B-端口连接到电池的+ ve和-ve端。多数民众赞成,我们差不多完成了。
步骤12:安装面板
完成项目我我要将7段显示器粘在面板上,然后将其热粘到木质外壳的正面。
步骤13:设置时钟
使用两个按钮S1和S2完成编程。在我的项目中,我正在调用B1和B2。
当闹铃开始发出哔哔声时,按B2键将其关闭。没有选择让它打盹;但是,由于这个时钟有2个闹钟,你可以按10或5分钟的间隔设置它们来模拟贪睡选项。
按住B1进入时钟设置模式
A:设置小时 - 按B2更改完成后的小时和B1
B:设置分钟 - 按B2更改分钟,完成B1后
C:设置开/关 - 按B2打开或关闭完成时关闭和B1
D:设置闹钟1开/关 - 按B2打开或关闭,完成后B1
E:设置闹钟1小时 - 按B2键完成后更改闹钟小时和B1。
F:设置闹钟1分钟 - 按B2更改闹钟分钟,完成B1后更改
G:设置闹钟2开/关 - 按B2完成打开或关闭,B1完成打开
H:设置闹钟2小时 - 按B2更改闹钟小时和B1完成后
I:设置闹钟2分钟 -
步骤14:
这个时钟非常精确。适合所有DIY爱好者和喜欢电子产品的人士。我非常喜欢建造它。在晚上我用无线充电器给手机充电,白天时钟就在它上面。无线充电使这个时钟具有100%的移动性。我可以带着它去洗澡,当我正在吃饭或甚至外出野餐时。
你们可以为这个项目增添几件事:*面板的透明薄片,这样只有点亮的数字可见*从TP4056模块上取下充电指示灯,并在背面添加两个LED,以了解充电何时以及设备充满电时。
功能:
1。秒修正(针对精确学校)
2。切换到每分钟独立显示界面
3。整个时间点(8-20点钟可以关闭)
4。两种报警设置(可以关闭报警功能)
套件功能:
A. 0.56英寸专用红色数字时钟显示;
B中。导入AT89C2051作为主芯片;
℃。 1.2mm厚的PCB,由军用级FR-4板制成;
d。准确的旅行时间,旅行时间错误范围错误每24小时-1到+1秒。
数字时钟
2文章
157浏览量
21688
IDT ICS664 - 01数字视频时钟源:高清电视数字视频设备的时钟解决方案
IDT ICS664 - 03数字视频时钟源:设计与应用详解
IDT ICS664 - 02 PECL数字视频时钟源:高清电视数字视频设备的理想之选
Renesas ICS660数字视频时钟源:设计与应用详解
探索 RENESAS ICS664 - 01 数字视频时钟源:特性、应用与设计要点
探索 RENESAS ICS664 - 02 PECL 数字视频时钟源
RENESAS ICS664 - 02 PECL数字视频时钟源:高清电视时钟解决方案
DIY党必看!华润微CD7377CZ/7388系列芯片,轻松搭建专属你的高性价比电子系统
浙江赛思电子时钟缓冲器的应用条件
PPEC电源DIY套件:图形化算法编程,解锁电力电子底层算法实践
Analog Devices Inc. AD9546双通道DPLL 数字化时钟同步器数据手册
电子数字时钟diy教程
