怎样用3D打印机打印电路板
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-14 08:44 次阅读
第2步:永久标记
怎样用3D打印机打印电路板
我开始寻找能找到的最好的垂直永久性记号笔。我在亚马逊上发现了这些STAEDTLER永久性Lumicolor标记,当时不到20英镑,我也在相关产品中发现了黑色永久性标记,但我更喜欢蓝色,因为它们的尖端宽度约为0.4mm 。
一旦笔到了,我就在一块废铜板上测试它们,看看它是否能抵抗我用作蚀刻剂的氯化铁。我发现Sharpie,蓝色Lumicolor和黑色Lumicolor都对氯化铁没有任何问题。
步骤3:将笔安装到打印机上
下一部分是弄清楚如何将笔安装到机器上。
I已经将我的机器转换为使用普通的E3D V6挤出机作为挤出的原料挤出机并且缺货约7个月,所以我已经非常熟悉挤出机轴上的可用安装点。
我专注于使用这两个螺丝将挤出机组件固定在打印机挤出机托架上的力传感器上。
我考虑过的一些重点(实际上影响了整个设计)是多少将要施加到笔尖的力。支架需要一些垂直运动,这样笔尖不会被床压入其中的力量压碎。
以及笔在其坐骑中有多大的摆动空间。如果笔在角度上或在X轴或Y轴上有少量摆动,那么绘制的线条在绘制设计时会不太准确,从而限制了工具的最终精度。
我已经管理过使用微型线性导轨解决这两个问题。
我会说实话,我没有买这个东西。我设法与我的一些工程师朋友讨论我的设计,当其中一个人从抽屉里拿出来并捐赠给我时,我设法得到了它。我甚至不知道如果有人想购买它会花多少钱。
这种线性导轨经过精确加工到我无法检测到导轨摆动的程度并且足够平滑笔架的重量会在自身重量的作用下拉下来。
虽然有一些替代方案,但是在banggood上快速搜索“微型直线导轨”会使其浮出水面。这有点长,但Dremel无法解决这个问题。除此之外,轨道的尺寸似乎是设计的合理候选者。便宜。
迷你铁路(Banggood)
https://www.banggood.com/9MN-Miniature-Guide-Linea 。..
I然后将笔座设计成在按下时用一个紧密贴合的笔固定在笔上,并带有合适的螺丝孔,以便将其安装到线性导轨上,然后安装到安装支架上。
我也很快嘲笑一个小支架来固定未使用的挤出机组件。我不想拔掉它,因为它导致机器因传感器错误而关机。此外,缩短电气连接器寿命的最佳方法之一是反复建立和断开连接。
步骤4:将打印机插入绘图
到现在为止,我的笔有一根笔卡在我的机器上,我需要弄明白我是怎么骗我的机器为我画漂亮的照片。
我的第一个想法是相对简单,设计一个3D模型,并使其厚一层或两层。这样当机器试图打印零件时,它实际上使笔跟踪我设计的整个表面区域。但是有一个小问题,就像我的标准切片设置一样,挤出机只是在间隙上移动,但是当笔放在适当的位置时,它会留下一条跟踪这些移动的线。我挖掘了切片机设置,发现了一个 Z提升功能,用于减少泄漏挤出机的渗漏。
我将值设置得足够高,以便笔尖从设计中存在“间隙”
的部分表面移除。
我是为绘图仪制作我自己的切片轮廓我也在挤出机和加热床上所有温度设置 降至室温,因为在此过程中不需要加热。
我在设置中将喷嘴直径更改为0.3以更好地匹配笔尖直径。我选择了一个稍小的值来确保在大填充区域上绘制的线条有重叠。这可能会产生一个问题,即新鲜的墨水线会重新溶解并损坏前一行的一部分,但我没有花费大量时间来优化这个过程,并且没有完全调查这个问题。
随着切片轮廓设置,我开始在一些纸张上测试绘图仪,然后我铺设了一些废铜板,以解决绘图中的扭结。
但总结一下重要的部分:
》 LIFT Z(设置为5mm +)
》温度设置低(否则你会加热你的床和挤出机什么都没有)
》根据自己的判断更改喷嘴直径(更小的值,更高的绘图分辨率。..。..直到某一点)
第5步:定位你的地块
你的情节位置相当使用即将成为绘图仪时非常重要。
我们需要知道机器将从哪里开始绘制我们的情节并放置你的位置在那个位置的铜包板。要做到这一点,我按照几个简单的步骤:
1)制作一个与你的情节大小相同(或稍大)的正方形
2)为它选择一个位置您的切片软件,如果您有一个网格,以帮助否则使用固定的x/y坐标
3)将方块绘制到打印床上(可能希望用纸或胶带覆盖它)
4)使用绘制的方形作为指导,将铜包板定位并固定到印刷床上
5)将真实绘图放置在与方形指导图相同的位置
6)希望你做得对,开始策划! (如果您不确定准确性,建议进行干运行)
步骤6:绘制PCB
因此接下来要做的几件事就是解决情节设置或笔架中的任何问题,检查缺陷以及何时有时间尝试调整设置以消除它们。
但老实说,我们或多或少已经完成了。如果你的打印机干净利落地打印机,那么你可能需要检查你的痕迹并用手填充任何孔或切掉留在笔墨水中的任何短裤。
这个过程很棒调整它干净,安全,相对较快。任何错误通常都会出现一些丙酮,金属丝,然后重新进入床上再次出现裂缝。
步骤7:蚀刻你的PCB!
现在这不是蚀刻教程,所以我是希望你知道这部分是怎么回事。
我抓住了相关的PPE和我最喜欢的蚀刻剂 - 氯化铁。 “最喜欢的”只是因为这就是我用过的所有东西。
将电路板放入浴缸中,倒在蚀刻剂上并稍微摇晃一下约30分钟(我做了蚀刻冷,会更快温暖)。
输出可以在上面的图像中看到。总而言之,如果我自己这么说的话,也不会太糟糕。
我试图尽可能诚实地在蚀刻中显示缺陷,只是为了表明我找到了一种方法,但不是 方法。我确信要完成这一过程需要进行大量的微调。
墨水确实很好地抵抗了蚀刻剂,但似乎在较薄的地方分解。
我个人喜欢在蚀刻后将墨水留在PCB上作为丝网的一种形式,当你去焊接你的电路板时,它确实会移动!
我注意到了墨水作为抗蚀剂似乎只对铜和黄铜有效(我在这里只取得了成功),但对钢不起作用。我想这可能是由于铜的内容,但说实话我不知道。
  • 电路板
  • 3D打印机
    有源晶振在3D打印机应用方案
    随着 3D 打印技术的快速发展,3D 打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器 YSO110TR作为
    发表于 12-25 10:04 0次下载
    360万像素3D打印机参考设计
    电子发烧友网站提供《360万像素3D打印机参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:47 0次下载
    360万像素<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>参考设计
    3D打印机优化:ARMxy嵌入式计算机的作用
    3D打印机3D Printers),又称三维打印机,是快速成型的一种工艺设备。其工作原理类似于传统打印机,只不过传统
    的头像 发表于 10-10 15:22 263次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>优化:ARMxy嵌入式计算机的作用
    打印机和喷墨打印机的区别
    打印机,在常见的表述中,更常被称为激光打印机,它与喷墨打印机在多个方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细分析:
    的头像 发表于 09-16 15:45 504次阅读
    应用在3D打印机的BD系列金属连接器
    能入3D打印机法眼,BD系列工业级连接器究竟有哪些独特之处? 3D打印是近些年非常热门的加工方式,它相较于传统加工方式,无需复杂的工艺流程和生产线,就能实现高效快速的加工。
    的头像 发表于 09-09 16:02 243次阅读
    Klipper固件的打印机可以插卡打印吗?
    3D打印机固件,它允许用户通过编写脚本来自定义和优化他们的3D打印机。Klipper固件的主要特点包括: 支持多种类型的打印机和硬件配置,
    的头像 发表于 08-30 14:34 591次阅读
    2024年含直线电机3D打印机在内共出口182.9万台
    据近期统计局发布的数据显示:2024年上半年(1月-6月),国产3D打印机出口总台数为182.9万台(不含零部件),比2023年上半年出口的总台数130.4万台增长了40.3%;出口总金额为42.7
    的头像 发表于 08-05 08:15 387次阅读
    2024年含直线电机<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>在内共出口182.9万台
    canon打印机怎么
    以下是一些关于Canon打印机使用的基本步骤和技巧: 安装打印机驱动程序: 访问Canon官方网站,根据您的打印机型号下载相应的驱动程序。 运行下载的安装程序并按照提示完成安装。 连接打印机
    的头像 发表于 06-14 18:05 2155次阅读
    纯硅振荡器替代SiTime助力3D打印机精确的时钟信号
    的头像 发表于 05-23 10:10 398次阅读
    纯硅振荡器替代SiTime助力<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>精确的时钟信号
    UltiMaker正式推出了工业级3D打印机—UltiMaker Factor 4
    与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业级3D
    的头像 发表于 05-09 16:58 553次阅读
    雷卯电子3D打印机防静电保护方案
    3D打印机的广泛应用离不开3D打印机的稳定性和安全性,3D打印机常用的接口包括USB接口、SD卡
    的头像 发表于 04-26 17:17 779次阅读
    雷卯电子<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>防静电保护方案
    3D打印机防静电保护
    3D打印机又称三维打印机,它是一种数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 319次阅读
    3D打印机防静电保护方案
    3D打印机防静电保护方案
    的头像 发表于 04-17 08:02 383次阅读
    YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
    3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。晶振提供稳定的时钟信号,有助于加快数据处理速度,提高3D打印的效率
    的头像 发表于 03-27 16:26 717次阅读
    YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>
    用于3D打印机电源连接3D打印机,基本都是一次打印成型,中途经常停机停打,会导致最终成型的产品存在质量瑕疵与问题。因而
    的头像 发表于 03-05 08:16 518次阅读
    能入<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>法眼,BD系列工业级连接器究竟有哪些独特之处?
