第1步:所需的BOM,工具和技能
您将需要:
必要的工具:
烙铁
焊锡丝
砂纸
扁嘴钳
剪钳
精细镊子
可选(但方便)工具:
烟雾提取器
华丽的玻璃
技能:
基本的焊接技巧
物料清单:
组件供应商批发价格($)每PCB价格($)
11x 0805 SMD闪烁LEDAliexpress15,790,2 9
1x CR1220电池Aliexpress0,750,15
1x电池座Aliexpress6,580,07
1x切换开关Aliexpress2,620,03
2x 2针头Aliexpress0,510,01
1x PCBSeeedStudio4, 900,12
我选择了便宜的元件,以使BOM低于每个圣诞树PCB 1美元的象征性价格。焊接所有电子元件的一块PCB圣诞树的总价估计为0.67美元。
第2步:寻找灵感。..。..
我想设计一个真实的PCB圣诞树,其中两个垂直组装的PCB可以提供可以站立的3D形状。创建两个不同的PCB并不会使设计变得更复杂,但更昂贵,因为当PCB包含多个设计时,制造商会收取更多费用。为了保持尽可能低的价格,我需要考虑对PCB设计进行巧妙的空间管理,以减少浪费和成本。在我为自己的目的设计完美的PCB圣诞树的过程中,我在Google和Instructables上搜索了类似的项目。
我遇到了bluquesh的设计,我发现这个设计特别有趣并且记录得非常好。在他的第一个Instructable中,这个成员描述了他如何设法创建一个具有许多功能的小型PCB圣诞树:
双色SMD LED
电容式触控
嵌入式电池
DC/DC升压电路
。..。..等等!
其中一些功能与我的项目不兼容,该项目旨在简单且低成本。尽管如此,他的项目的另一个细节引起了我的注意:bluquesh成功地将他的3D圣诞树设计融入了一个没有浪费空间的方形区域。通过在主冷杉旁边创造两个半杉木形状的鳍,他重复利用浪费的空间创造了另一个完整的树,尽管他的形状复杂。
我在我的项目中改编并重用了这个聪明的设计。
第3步:PCB设计
我使用Autodesk EAGLE设计了我的PCB圣诞树。 EAGLE是一款电子设计自动化(EDA)软件,可实现原理图设计,元件布局和PCB布线。
我通过创建电子电路原理图开始设计。它由11个并联的闪烁LED组成,由3 V纽扣电池供电。开关可以打开或关闭电路。最后,在电池电压和地之间放置一个10μF的可选滤波电容。
我选择不包括与LED串联的电阻,因为3 V非常接近正向电压许多LED颜色:
原理图和PCB分为三个部分:
主板:它有圣诞树形状,包括电池座,开关,顶面有3个LED,底面有2个LED。两个2针针头连接器允许连接两个散热片并为其供电,一个位于顶面,另一个位于底面。
顶部翅片:它的形状有半个圣诞树,电池座有一个凹口,顶面有1个LED,底面有2个LED。一个2针脚头连接器占位面积允许翅片连接并供电到主板。
底部翅片:它的形状为半个圣诞树,顶面有2个LED,底面有1个LED。一个2针脚头连接器占位面积允许翅片连接并供电到主板。
我决定通过绘制轮廓选择每个冷杉48 * 48 mm的缩小尺寸具有第20层“维度”的董事会。
我使用宽度为3毫米的第46层“铣削”绘制了杉树的形状:该线被解释为制造商的铣削区域,并将冷杉与其翅片分开。
一旦电路轮廓清晰明确,我就放置了最大的元件,如电池座和开关,然后是LED,这样它们的分布是令人愉快的。
我在一个翅片上添加了另一个铣削区域,因此电池座可以放在树顶上的一个洞,以便能够将它挂在任何地方(例如,在真正的圣诞树中)。
然后,我使用顶层和底层布线所有组件:电池电压分配到具有0.5 mm宽度走线和整个接地层的LED。
最后,我设计了两个分离式标签,将它们放置在主冷杉和3毫米铣削轨迹上的散热片之间,以便将我的电路板保持为单一设计并允许PCB面板化。
所有Eagle文件都可以在我的github 或以下▼
找到
步骤4:PCB面板化
大多数PCB制造商现在为10个PCB提供5美元的单一价格最大尺寸为100 * 100 mm。无论电路是50 * 50 mm还是100 * 100 mm,价格都保持不变。然后,通过最大化该最大区域上的电路数量,可以实现成本优化。 PCB面板化包括从几个小PCB创建单个PCB,以降低成本和浪费。
大多数PCB制造商不会为相同的设计面板收取额外成本。这意味着您可以免费将几个小型PCB组合成一个,但它必须保持相同的设计。更多信息可以在PCB制造商Seeedstudio的网站上找到。
PCB面板化有两种方式:
V-凹槽镶板方法:它包括从顶部切割板厚度的1/3和从底部切割厚度的1/3,与顶部切口平行,使用30至45度圆形切割刀片。这只能沿着直线穿过PCB阵列完成。
分离标签面板化方法:它包括在PCB之间留下穿孔标签布线空间。两块PCB之间的间距约为2.5毫米,因为它是大多数制造厂中的标准路由器尺寸,并且只需要一次通过路由器钻头来铣削电路板。 N孔穿孔图案是分离片的标准配置,设计易于拆卸而不会留下不需要的侧板突出物。
更多信息关于PCB面板设计可以在Jack Lucas为www.ElectronicDesign.com撰写的文章中找到。
为了降低我的项目成本,我决定将我的四个PCB圣诞树成一块单板。首先,我必须将PCB圣诞树的两个翅片连接到主板上。我设计了两个带有3孔穿孔图案的分离式标签,将每个翅片连接到主圣诞树板上。分离片由2 * 3个孔组成,直径为0.9 mm。
一旦完成了一棵PCB圣诞树的设计,我将其重复四次,然后将它们并排发送,以填充制造商施加的100 * 100 mm区域。所有设计间隔3毫米,并与带有3孔穿孔图案的分离片连接。
最终PCB的尺寸为100 * 100 mm,包含4个圣诞树PCB。 PCB单元的成本除以4!
步骤5:焊接PCB
收集完所有元件后,可以开始焊接PCB!
- 焊接LED -
最好从LED焊接开始,因为它们是最小的元件。最后焊接它们会使任务变得更加困难,因为较大的组件会干扰它们的放置。 LED是极化元件,因此在PCB上识别它们应该如何焊接是很重要的。 PCB上的LED占位面积始终相同:连接到接地层的焊盘是质量(阴极),连接到轨道的焊盘是电源电压(阳极)。 CMS LED下方的绿色箭头表示电流的流向,因此表示其极性。
使用“二极管测试仪”配置的万用表测试LED有助于确定其极性和颜色。
为了焊接LED,我首先在一个LED焊盘上放置少量焊料。然后我用精细的镊子接近LED,同时用我的烙铁保持焊料熔化。一旦LED正确放置,我就移除了烙铁以固化焊料。然后可以制造第二焊料而无需用镊子保持LED。对剩余的10个LED重复此过程。
- 焊接电池座 -
电池座将纽扣电池固定在PCB上以形成电气连接。为了牢固地固定电池,我在电池座垫上放了一小层锡。然后放置并焊接连接器。
- 焊接开关 -
最后,将开关焊接到与电池连接器相同的一侧。肘节从PCB伸出,便于操作。
步骤6:组装PCB
一旦焊接了所有组件,就可以组装圣诞树了。
- 分离电路板 -
我开始打破电路板扁平钳子将两个散热片与主板分开。我用剪钳来移除任何可能受伤的大边缘。然后,我使用砂纸平滑圣诞树的两侧,最后有三块干净的木板:主树和两个鳍。
- 连接板 -
一个鳍是通过焊接它们之间的2针针头连接器连接到主板上。针头连接器有两种用途:将机翼固定在主板上,并将电压和质量带到散热片的LED上。
我从一个大针头连接器条上切下2 * 2针头针头连接器用砂纸清洁塑料边缘。然后,我将它们从头到尾焊接在主板上,如图所示,一个在顶面,另一个在底面。
我将两个散热片焊接到连接器上,小心地将它们正确对齐,然后在电池连接器侧放置一个凹口。
现在最终组装了PCB圣诞树!
- 打开电路 -
PCB由3V的CR1220锂电池供电。一旦纽扣电池插在电池座上并且开关关闭,所有的LED都会像魔术一样闪烁!
此项目中使用的纽扣电池平均容量为40 mAh,这意味着它可以在1小时内提供高达40 mA的电流,或在2小时内提供20 mA的电流。 PCB圣诞树的电流消耗约为80 mA,取决于所选LED的颜色:白色,蓝色和紫色LED比红色,橙色和黄色LED吸收的电流更多。
根据经验,我建议你使用红色,橙色,黄色和绿色LED,因为它们可以节省电池寿命,同时在圣诞精神主题中提供漂亮的颜色:)这些颜色的比例相等,我的PCB圣诞树在1小时内发光,直到绿色LED开始褪色。
pcb
4316文章
22959浏览量
395865
