高速数字系统中阻抗匹配与端接方案
h1654155971.8456 来源:YXQ 2019-08-14 09:18 次阅读
阻抗匹配与端接方案
1
典型的传输线端接策略
在高速数字系统中,传输线上阻抗不匹配会引起信号反射,减小和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端或接收端进行终端阻抗匹配,从而使源反射系数或负载反射系数为零。
传输线的长度符合下式的条件应使用端接技术。
式中,L为传输线线长,tr为源端信号的上升时间,tpdL为传输线上每单位长度的带载传输延迟。即当tr小于2TD时,源端完整的电平转移将发生在从传输线的接收端反射回源端的反射波到达源端之前,这时需要使用端接匹配技术,否则会在传输线上引起振铃。
传输线的端接通常采用两种策略:
(1)使负载阻抗与传输线阻抗匹配,即并行端接;
(2)使源阻抗与传输线阻抗匹配,即串行端接。即如果负载反射系数或源反射系数二者任一为零,反射将被消除。
从系统设计的角度,应首选策略1,因其是在信号能量反射回源端之前在负载端消除反射,即使ρL=0,因而消除一次反射,这样可以减小噪声、电磁干扰(EMI)及射频干扰(RFI)。
而策略2则是在源端消除由负载端反射回来的信号,即使ρS=0和ρL=1(负载端不加任何匹配),只是消除二次反射,在发生电平转移时,源端会出现持续时间为2TD的半波波形,不过由于策略2实现简单方便,在许多应用中也被广泛采用。
两种端接策略各有其优缺点,以下就简要介绍这两类主要的端接方案。
1.1、并行端接
并行端接主要是在尽量靠近负载端的位置加上拉和/或下拉阻抗以实现终端的阻抗匹配,根据不同的应用环境,并行端接又可分为以下几种类型:
1)简单的并行端接
图2、简单的并行端接
这种端接方式是简单地在负载端加入一下拉到GROUND的电阻RT(RT=Z0)来实现匹配,如图2所示。
采用此端接的条件是驱动端必须能够提供输出高电平时的驱动电流以保证通过端接电阻的高电平电压满足门限电压要求。
在输出为高电平状态时,这种并行端接电路消耗的电流过大,对于50Ω的端接负载,维持TTL高电平消耗电流高达48mA,因此一般器件很难可靠地支持这种端接电路。
2)戴维宁(Thevenin)并行端接
图3、戴维宁(Thevenin)并行端接
戴维宁(Thevenin)端接即分压器型端接,如图3示。它采用上拉电阻R1和下拉电阻R2构成端接电阻,通过R1和R2吸收反射。R1和R2阻值的选取由下面的条件决定。
R1的最大值由可接受的信号的最大上升时间(是RC充放电时间常数的函数)决定,R1的最小值由驱动源的吸电流数值决定。R2的选择应满足当传输线断开时电路逻辑高电平的要求。
戴维宁等效阻抗可表示为:
这里要求RT等于传输线阻抗Z0以达到最佳匹配。此端接方案虽然降低了对源端器件驱动能力的要求,但却由于在VCC和GROUND之间连接的电阻R1和R2从而一直在从系统电源吸收电流,因此直流功耗较大。
3)主动并行端接
图4、主动并行端接
在此端接策略中,端接电阻RT(RT=Z0)将负载端信号拉至一偏移电压VBIAS,如图4所示。
VBIAS的选择依据是使输出驱动源能够对高低电平信号有汲取电流能力。这种端接方式需要一个具有吸、灌电流能力的独立的电压源来满足输出电压的跳变速度的要求。
在此端接方案中,如偏移电压VBIAS为正电压,输入为逻辑低电平时有DC直流功率损耗,如偏移电压VBIAS为副电压,则输入为逻辑高电平时有直流功率损耗。
4)并行AC端接
图5、并行AC端接
如图5所示,并行AC端接使用电阻和电容网络(串联RC)作为端接阻抗。
端接电阻R要小于等于传输线阻抗Z0,电容C必须大于100pF,推荐使用0.1uF的多层陶瓷电容。
电容有阻低频通高频的作用,因此电阻R不是驱动源的直流负载,故这种端接方式无任何直流功耗。
5)二极管并行端接
某些情况可以使用肖特基二极管或快速开关硅管进行传输线端接,条件是二极管的开关速度必须至少比信号上升时间快4倍以上。
在面包板和底板等线阻抗不好确定的情况下,使用二极管端接即方便又省时。如果在系统调试时发现振铃问题,可以很容易地加入二极管来消除。
图6、肖特基二极管端接
典型的二极管端接如图6所示。肖特基二极管的低正向电压降Vf(典型0.3到0.45V)将输入信号钳位到GROUND-Vf和VCC+Vf之间。
这样就显著减小了信号的过冲(正尖峰)和下冲(负尖峰)。在某些应用中也可只用一个二极管。
二极管端接的优点在于:二极管替换了需要电阻和电容元件的戴维宁端接或RC端接,通过二极管钳位减小过冲与下冲,不需要进行线的阻抗匹配。
尽管二极管的价格要高于电阻,但系统整体的布局布线开销也许会减少,因为不再需要考虑精确控制传输线的阻抗匹配。
二极管端接的缺点在于:二极管的开关速度一般很难做到很快,因此对于较高速的系统不适用。
1.2、串行端接
串行端接是通过在尽量靠近源端的位置串行插入一个电阻RS(典型10Ω到75Ω)到传输线中来实现的,如图7所示。
串行端接是匹配信号源的阻抗,所插入的串行电阻阻值加上驱动源的输出阻抗应大于等于传输线阻抗(轻微过阻尼)。即:
图7、串行端接
这种策略通过使源端反射系数为零从而抑制从负载反射回来的信号(负载端输入高阻,不吸收能量)再从源端反射回负载端。
串行端接的优点在于:每条线只需要一个端接电阻,无需与电源相连接,消耗功率小。当驱动高容性负载时可提供限流作用,这种限流作用可以帮助减小地弹噪声。
串行端接的缺点在于:当信号逻辑转换时,由于RS的分压作用,在源端会出现半波幅度的信号,这种半波幅度的信号沿传输线传播至负载端,又从负载端反射回源端,持续时间为2TD(TD为信号源端到终端的传输延迟),这意味着沿传输线不能加入其它的信号输入端,因为在上述2TD时间内会出现不正确的逻辑态。
并且由于在信号通路上加接了元件,增加了RC时间常数从而减缓了负载端信号的上升时间,因而不适合用于高频信号通路(如高速时钟等)。
2
多负载的端接策略
在实际电路中常常会遇到单一驱动源驱动多个负载的情况,这时需要根据负载情况及电路的布线拓扑结构来确定端接方式和使用端接的数量。一般情况下可以考虑以下两种方案。
2.1、近距离多负载端接
如果多个负载之间的距离较近,可通过一条传输线与驱动端连接,负载都位于这条传输线的终端,这时只需要一个端接电路。如采用串行端接,则在传输线源端加入一串行电阻即可,如图8a所示。
如采用并行端接(以简单并行端接为例),则端接应置于离源端距离最远的负载处,同时,线网的拓扑结构应优先采用菊花链的连接方式,如图8b所示。
图8、近距离多负载端接
2.2、远距离多负载端接
如果多个负载之间的距离较远,需要通过多条传输线与驱动端连接,这时每个负载都需要一个端接电路。
如采用串行端接,则在传输线源端每条传输线上均加入一串行电阻,如图9a所示。
如采用并行端接(以简单并行端接为例),则应在每一负载处都进行端接,如图9b所示。
图9、远距离多负载端接
3
不同工艺器件的端接策略
阻抗匹配与端接技术方案随着互联长度和电路中逻辑器件的家族在不同也会有所不同,只有针对具体情况,使用正确适当的端接方法才能有效地减小信号反射。
一般来说,对于一个CMOS工艺的驱动源,其输出阻抗值较稳定且接近传输线的阻抗值,因此对于CMOS器件使用串行端接技术就会获得较好的效果。
而TTL工艺的驱动源在输出逻辑高电平和低电平时其输出阻抗有所不同,这时,使用并行戴维宁端接方案则是一种较好的策略。ECL器件一般都具有很低的输出阻抗。
因此,在ECL电路的接收端使用一下拉端接电阻(下拉电平需要根据实际情况选取)来吸收能量则是ECL电路的通用端接技术。
当然,上述方法也不是绝对的,具体电路上的差别、网络拓扑结构的选取、接收端的负载数等都是可以影响端接策略的因素。
因此在高速电路中实施电路的端接方案时,需要根据具体情况通过分析仿真来选取合适的端接方案以获得最佳的端接效果。
  • 阻抗
  • 高速数字电路
原文标题:关于硬件工程师的诸多“问题”,你是否也能如此顺利解决?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速PCB设计阻抗匹配
    阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在
    发表于 05-31 08:12
    什么是阻抗匹配原理?什么是负载阻抗匹配
    信号或广泛电能在传输过程,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使
    发表于 08-20 07:23
    如何处理高速电路阻抗匹配?看完本文就懂了
    先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲、振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。对我们
    发表于 02-26 08:00
    为什么要阻抗匹配
    为什么要阻抗匹配高速数字电路系统中常用的端接方式
    发表于 03-04 08:44
    为什么要阻抗匹配?常用的端接方式是什么?
    为什么要阻抗匹配?常用的五种端接方式
    发表于 03-17 07:32
    RFID系统如何实现阻抗匹配
    u3000阻抗匹配问题是电子技术的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使
    发表于 09-25 06:12
    什么是阻抗匹配
     什么是阻抗匹配?   阻抗匹配(Imped
    发表于 09-25 14:21 4506次阅读
    关于高速设计阻抗匹配的问题
    关于高速设计阻抗匹配的问题 一.阻抗匹配的研究  在高速的设计
    发表于 03-15 10:35 1329次阅读
    高速PCB阻抗匹配
    阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计
    发表于 08-28 16:33 26次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>PCB<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>
    怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
    本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟
    发表于 05-02 17:11 4.2w次阅读
    怎样理解<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>_pcb<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>如何计算
    阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
    本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
    的头像 发表于 05-03 11:42 5w次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>是什么意思_<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>原理详解
    RFID系统如何实现阻抗匹配
    发表于 07-28 18:54 2次下载
    RFID<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>如何实现<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>
    高速数字电路系统阻抗匹配与常用端接方式资料下载
    电子发烧友网为你提供高速数字电路系统阻抗匹配与常用端接方式资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文
    发表于 04-02 08:40 5次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数字电路系统</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>与常用<b class='flag-5'>端接</b>方式资料下载
    为什么高频小信号谐振放大器要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配
    为什么高频小信号谐振放大器要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式?  高频小信号谐振放大器要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提
    的头像 发表于 10-11 17:43 2201次阅读
    什么是阻抗匹配高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配
    非常重要,因为在高速数字和模拟电路,信号频率通常在数兆赫或甚至更高的范围内运行。如果信号阻抗匹配,就会导致信号反射、串扰、噪声等问题,从
    的头像 发表于 10-30 10:03 2310次阅读
