最近学员提问,老师老说温度影响电池,能详细点吗?
统一解答下温度的影响。例如,当气温转热,随温度每增加10度,盐化速率呈2倍增长。在充电期间,如外界温度高,当电池的温度达75度时,内阻会增大,致使充电不足情况发生。
当温度转冷交通工具的润滑油变稠,这就需要更大的动力去启动车辆,也就是说,需要电池放电能力更大。其结果,加快了极板上盐化物的堆积。
如果留意一下电池过放电的情况,就知道这时候的电池电解液凝固,这种情况极大地伤害了极板。
一般情况下,充电达100%时,电解液的比重是1.27-1.36左右,这时候的电解液凝固温度是–83华氏;当比重在1.2左右时,凝固温度是–17华氏;若比重在1.14时(也称完全放电),这时仅在8华氏就凝固。
举报投诉
电瓶修复
6文章
298浏览量
11994
电瓶保护器有什么作用
电瓶保护器是一种用于保护车辆电瓶的电子元件,它在现代汽车、电动车、储能系统等领域中扮演着至关重要的角色。以下是关于电瓶保护器作用的详细分析,旨在帮助读者更深入地了解这一设备的重要性。
浅谈关于智能电瓶车收费充电系统方案的设计应用
大多数是由于不少电瓶车车主选择自行拉扯电线充电时间过长,充满后无自动断电功能,不仅缩短电池的寿命,而且充电器过热易造成内部短路,埋下了严重的安全隐患,可能引发火灾事故。智能电瓶车充电桩具备稳定电压、过载保护、自断机制、异常预警
变压器充电器可以激活电瓶吗
压器充电器在某些情况下可以激活电瓶。变压器充电器可以激活电瓶吗?这是一个非常专业的问题,涉及到电瓶的工作原理、变压器充电器的工作原理以及它们之间的相互作用。 电瓶,又称为蓄
万能表如何测量电瓶
电瓶作为汽车、摩托车等交通工具的重要能源储存装置,其性能的好坏直接影响到车辆的正常运行。因此,定期检查电瓶的状态,确保其电量充足、性能稳定,是每位车主都应重视的事项。在众多的电瓶检测工具中,万能表
对于“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
火灾事故的“肇事者”(图1)。 图1 瑞金医院灼伤整形科2015~2021年数据(BEBBC代表电瓶车火焰烧伤) 2. 电瓶车火灾相关知识 2.1. 电瓶车为啥会着火 电瓶车的
10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
车。 以下是几种常见的方式,通过这些方式10路电瓶车充电桩能够满足不同电瓶车的充电需求: 1、智能识别功能:可能具备智能识别功能,即当电瓶车连接后,它能自动识别电池参数,如
ACX电瓶车智能充电桩
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台联网后
【年度精选】2023年度top5榜单——鸿蒙技术社区问答
在2023年,鸿蒙技术社区发布了一系列精选问答,每个问答都凝聚了开发者们的智慧和经验。这些问答涵盖了鸿蒙系统的不同领域,无论是应用开发、系统定制,还是性能优化、安全问题等,都能从中找到实用的解答
发表于 01-12 17:00
