浅析Allegro PCB 封装赋3D模型
h1654155971.8456 来源:YXQ 2019-08-14 10:48 次阅读
随着当今越来越多的ECAD和MCAD一体化设计的需求,对PCB的封装实现3D效果就越来越重要。
Allegro为此提供了友好的设计接口,在Allegro中可以通过两种方式为器件封装赋予模型,由此设计的PCB即可导出PCBA的3D模型,为结构3D设计提供精准验证。
1方式一 :设置器件高度
在Allegro的封装库中,我们可以通过 PACKAGE GEOMETRY 的 Place_Bound 来定义器件的大小和高度。
如下图所示,依次从菜单点击 Setup——Areas——Package Height,并选中Place_Bound shape,此时可对Place_Bound shape 的 Min height 和 Max height 高度进行设置。
如果封装具有异形要求,可以通过多个Place_Bound shape来设置。
点击,可以看到未加载 3D 模型的效果。
注意:在allegro中查看3D图,需要将Place_Bound shape显示出来。
2方式二:指定 STEP 模型2.1
Step 3D 模型库
3D模型下载:http://www.eda365.com/thread-211810-1-1.html
第三方网站:https://www.3dcontentcentral.cn/Default.aspx
下载后的step 3D模型库需放置在 Allegro 指定的 steppath 路径下。
2.2软件环境的设置和 STEP 模型库路径设置
打开allegro PCB,在”User Preference Editor”,在”Paths”的”library”中找到”steppath”,指定STEP模型库的路径。
2.3指定 STEP 模型
打开菜单”setup-Step Packaging Mapping “,如下图所示:
即可打开 STEP 模型指定的对话框,如下图。上面红框内是 PCB上的封装列表,下面紫框是库中的 STEP 模型列表。
指定Step步骤:
首先,选定PCB上的封装;
然后,在下面框中选中对应的 STEP 模型在右边的视图中就能看到两个 3D 视图的对比,如果 3D 视图有明显的偏移,那么需要在”Map STEP Model”中调整 step 模型的相对坐标使其与 PCB中的封装位置一致,视图预览窗口下面有些视图辅助的功能,介绍如下:
通过以下例子简单介绍如何借助视图辅助功能来调节STEP 模型位置。
首先,勾选overlay 将上下模型重叠,我们可以看到 STEP 模型有明显的偏移。
然后调整视图角度,在 view 中选择”Back” 可以看到 PCB 封装与STEP模型在 X 轴上有偏移。
我们需要将 STEP 模型的 X 轴坐标增加一些,调整X轴坐标直至模型置中。
然后将 View 调整为”left”,可以观察到模型与封装在 Y 方向上有偏移,调整模型居中。
如有必要可以切换到其他 View 看下吻合效果。
如果模型方向不对的话可以调整 Rotation,上下有偏差的可以调整 Z 轴相对位置。调整完有位置偏差的器件可以需要点击 save 保存。
保存退出,Allegro PCBEditor 再次调用这个封装的时候会自动加载STEP 模型。
对每个元器件封装加载3D 模型并保存,这样3D 模型库就建好了,PCB 调用的时 候会显示逼真的 3D 效果。
然后直接点击”3D”图标来显示整版的 3D 效 果图。
如果在整版的效果图中发现有位置不合适的元件,需要重新调整位置。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • allegro
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:两种 Allegro PCB 封装赋3D模型讲解,你都了解么?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3D 模型封装
    求PLCC封装3D模型,最好是完整的
    发表于 12-27 16:53
    求教,关于AD9.4 3D模型显示的问题
    的*step模型,但是在PCB文件中(*pcbDOC),以3D模式查看(按数字3),就不能显示出3D模型
    发表于 05-08 17:16
    分享个pcb封装库 带3D模型
    分享个pcb封装库带3D模型
    发表于 09-10 20:51
    关于Allegro PCB Editer的3D
    各位大神,有哪位知道关于allegro pcb Editer的对于PCB封装3D功能。如何设置跟随鼠标位置进行缩放的功能啊?我的好像只能以
    发表于 10-29 10:22
    3D PCB封装
    求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型
    发表于 08-06 19:08
    PCB 3D封装问题
    我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D
    发表于 07-12 22:48
    allegro如何制作3D封装
    想请教一下大神们,allegro如何制作3D封装库的
    发表于 05-09 08:33
    运用Cadence allegro 17.2的这些功能制作漂亮的3D模型
    众所周知,Cadence allegro 16.x 版本已经拥有3D view,虽然比较简单,但是总之还不错,近年以来Cadence公司在不断的加强 PCB Editor三维的显示能力,可以帮助
    发表于 06-07 08:00
    李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
    本文是电子发烧友学院讲师李增老师(@wareleo)经验分享,希望能与工程师一起交流探讨各位小伙伴大家好,Cadence Allegro 软件一直以来,都能够支持3D PCB模型制作
    发表于 11-21 17:31
    [经验] 李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
    ://t.elecfans.com/live/1043.html 各位小伙伴大家好,Cadence Allegro 软件一直以来,都能够支持3D PCB模型制作和预览功能,但是一直以
    发表于 11-22 13:45
    发表于 11-22 13:49
    Step Package Mapping的窗口中,对选择的封装和显示3D STEP模型效果的器件进行匹配。需要对各个参数进行设置调整,根据模型显示对比效果找到最佳的匹配效果。通过在Vi
    发表于 07-06 16:26
    分享一个分类、命名规范的Allegro PCB封装库,还附有3D模型显示
    `1.库文件按照pad,ssm,fsm,symbol4个文件夹分类放置,便于库的管理.2. 库文件命名规范,例如BGA类型的PCB封装命名为:BGA+引脚数+PIN间距+主体长宽,这样的命名规则容易查找核对。3.大部分.dra
    发表于 10-16 17:31
    PCB 3D模型PCB 3D模型尺寸资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是PCB 3D模型PCB 3D模型尺寸资料免费下载。
    发表于 11-12 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>模型</b>和<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>模型</b>尺寸资料免费下载
    CH3.96 2芯弯脚接口的3D模型PCB封装AD封装STEP模型的资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是CH3.96 2芯弯脚接口的3D模型PCB封装AD封装3D
    发表于 06-03 08:00 29次下载
    CH3.96 2芯弯脚接口的<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装</b>AD<b class='flag-5'>封装</b>STEP<b class='flag-5'>模型</b>的资料说明
