很久之前遇到一个问题,就是一块电路板没有全部敷铜,只敷铜了一小部分,但是其它未敷铜的地方还是有GND连接。
然后我直接用Track将未敷铜的Object连接到GND敷铜上去,但是重新敷铜之后发现敷铜与连线断开了,因为规则规定了Track与Poly的间距:
可以看到规则规定了Track与Poly的间距为0.2mm,所以Repour Polygon之后就会有下面的现象:
我们可以在Clearence下新建一个规则,取名叫Clearance_PolyGND,然后设置Where The First Object Mathces为Net-GND,Where The second object Matches也为Net-GND,意思就是这个规则所应用在的目标物体都选择为GND网络,然后设置Minimum Clearance为-0.1mm,如果设置为0mm的话,重新敷铜之后还有有点间隙,设置成负数之后重新敷铜就会完全连接,但是这个负数的绝对值不能太大,你可以试试。设置如下:
设置完之后重新敷铜:
可以看出来敷铜和右侧的Track完全连接在一起并且已经“伸进去”了一点,这“伸进去”的长度就是|-0.1|mm,是不是很神奇,原来AD的规则还能这样用!其实这是最简单的用法,AD的规则还能使用Query来查找匹配,和脚本一样,功能十分强大!!
AD
27文章
857浏览量
149577 -
GND
2文章
523浏览量
38242
原文标题:领福利啦!丨EDA365:电巢APP全国招募“体验官”
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PADS9.5:Rules_1——Clearance
密集元件组成的PCB怎样设置规则DRC规则?
请问在哪里可以设置外设寄存器的user和privilege模式?设置的过程应该遵循怎样的规则?
差分对线距规则设置为6mil是因为在clearance中设置最小间隔为10mil就会报错吗?
铺铜和Clearance规则的优先级
【Altium小课专题 第114篇】不同元素之间的间距规则如何进行设置?
pcb覆铜规则设置
PCB布线前的规则设置
![PCB布线前的<b class='flag-5'>规则</b><b class='flag-5'>设置</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/C6/o4YBAFzw4TaAKMTzAACOS0KMgfY857.jpg)
PCB设计的线宽线距与孔径规则设置注意事项
![PCB设计的线宽线距与孔径<b class='flag-5'>规则</b><b class='flag-5'>设置</b>注意事项](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/08/o4YBAF9oUmSAYBNJAABk9EKAKhU314.png)
AD学习问题记录(二):pcb设计规则检查报错Silk To Solder Mask Clearance Constraint
![AD学习问题记录(二):pcb设计<b class='flag-5'>规则</b>检查报错Silk To Solder Mask <b class='flag-5'>Clearance</b> Constraint](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
