01双锥天线:
常用于RSE替代法测试。
常用工作频段:30MHz~300MHz
02对数天线:
常用于辐射场地NSA校准。
常用工作频段:30MHz~1GHz
03对数周期天线:
常用于辐射骚扰/辐射杂散低频测试。
常用工作频段:30MHz~3GHz
04三环天线:
常用于灯具产品磁场辐射测试。
常用工作频段:9KHz~30MHz
05喇叭天线:
常用于辐射骚扰/辐射杂散高频测试。
常用工作频段:1GHz~18GHz
06偶极子天线:
常用于场地衰减和天线系数的测量中。
常用工作频段:30MHz~4GHz
07环天线:
常用于低频磁场测试。
常用工作频段:9KHz~30MHz
举报投诉
天线
71文章
3412浏览量
144285 -
emc
177文章
4452浏览量
192256
原文标题:EMC、RF测试常用天线介绍及基本概念
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
机顶盒EMC测试指标及测试方法介绍(97页PPT介绍)
机顶盒EMC测试指标及测试方法介绍辐射骚扰场强电源端骚扰电压天线端骚扰电压骚扰功率射频输出端有用信号和骚扰信号电平辐射骚扰功率谐波电流电压波
发表于 08-24 15:48
EMC测试专用天线 的应用
在日常EMC整改和测试过程中,EMC工程师经常会遇到非常头疼的事情就是每次整改后需要跑去有暗波室的实验室进行测试,测试不通过还得回到公司再次
发表于 11-25 13:51
如何利用EMC专用测试天线进行EMC问题的整改和分析
发表于 12-02 00:17
EMC测试技术介绍
组件、电缆和连接线上的辐射发射。鉴定其辐射值是否符合标准的要求,保证在正常工作过程中不会影响环境中其他设备。 3.1.2 测试设备半电波暗室各式天线(棒
发表于 06-29 15:40
电磁兼容EMC测试中天线分类
包括:频率范围,增益,天线系数,方向图,功率,阻抗,电压驻波比等。在EMC测试中,根据不同的EMC标准,比如辐射骚扰的通用标准IEC6100
发表于 05-31 07:52
EMC、RF测试中,常用天线介绍
