浅析影响串扰因素
h1654155971.8456 来源:YXQ 2019-08-14 11:48 次阅读
在实际的设计中,板层特性(如厚度,介质常数等)以及线长、线宽、线距、信号的上升时间等都会对串扰有所影响。
下面结合使用Mentor Graphie公司的信号完整性仿真软件Hyperlynx,对上述的影响串扰的因素进行分析。
首先在Hyperlynx中建立两线串扰的模型,如图4所示,设两线的线宽为5 mil,线长为6 in,线距为5 mil,两线均为顶层微带线,特性阻抗为49.5Ω,两线都端接50Ω的电阻,以消除反射的影响。
干扰线的驱动器采用CMOS工艺器件的IBIS模型,电压为3.3 V,频率为100 MHz。PCB的介电常数为4.3,六层板,其叠层结构如图5所示。
图4:两线串扰模型
图5:PCB叠层结构
2.1耦合长度对串扰的影响
改变两线的耦合长度,分别将耦合长度设置为3 in,6 in,10 in,其他设置不变。
图6(a)是耦合长度为3 in的串扰波形,其中近端串扰峰值为126.34 mV,远端为43.01 mV;图6(b)是耦合长度为6 in的串扰波形,其近端串扰峰值为153.23 mV,远端为99.46 mV;图6(c)是耦合长度为10 in的串扰波形,其近端串扰峰值为153.23 mV,远端为163.98 mV。
由此可见,对于远端串扰峰值与耦合长度成正比,耦合长度越长,串扰越大;而对于近端串扰,当耦合长度小于饱和长度时,串扰将随着耦合长度的增加而增加,但是当耦合长度大于饱和长度时,近端串扰值将为一个稳定值。
图6:不同耦合长度的仿真结果
2.2线间距对串扰的影响
以下是保持其他设置不变,考察线间距的改变对串扰的影响。分别设置线距为5 mil,15 mil,仿真波形如图7所示。
图7:不同线间距的仿真结果
由图7可知,当线间距为5 mil时,近段串扰峰值为153.23 mV,远端为99.46 mV;而线间距为15 mil时,近端串扰峰值为33.40 mV,远端为40.49 mV。
可见随着线间距的增大,无论是近端还是远端串扰都将减小,当线间距大于等于线宽的3倍时,串扰已经很小。
2.3上升时间对串扰的影响
下面考察上升沿时间的变化对串扰的影响,其他设置保持不变。分别设置驱动器为CMOS 3.3 V MEDI—UM;CMOS 3.3 V FAST;CMOS 3.3 V ULTRA—FAST,仿真波形如图8所示。
图8:不同驱动器设置的仿真结果
图8(a)中的近端串扰峰值为153.9 mV,远端串扰为46.3 mV;图8(b)中近端串扰峰值为153.2 mV,远端串扰为99.5 mV;图8(c)中近段串扰峰值为153.2 mV,远端串扰为349.9 mV。
可见,当上升沿时间缩短时,远端串扰噪声越来越大。
对于近端串扰来说,如果与传输线的时延相比,上升时间较短,则近端串扰与上升时间无关;而如果与传输线时迟相比,上升时间较长,则近端串扰噪声与上升时间有关(随着上升沿时间的减小,近端串扰变大)。
2.4介质层厚度对串扰的影响
在PCB的叠层编辑器中将介质层厚度分别设置为3 mil和6 mil,其他设置不变,仿真波形如图9所示。
图9:不同介质层厚度的仿真结果
考察以上的仿真波形可知,当介质层厚度为3 mil时,近端串扰峰值为153.2 mV,远端串扰为99.5 mV;当介质层厚度为6 mil时,近端串扰峰值为277.3 mV,远端串扰为163.9 mV。
可见,随着介质层厚度的减小,串扰也将变小。
  • 串扰
  • 仿真分析
原文标题:高速数字系统的串扰问题分析
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是?如何减少
    01 . 什么是?   是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
    的头像 发表于 05-23 09:25 6333次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    什么是?PCB走线详解
    先来说一下什么是就是PCB上两条走线,在互不接触的情况下,一方干扰另一方,或者相互干扰。
    发表于 09-11 14:18 1097次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?PCB走线<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>详解
    学习笔记(1)
    讲到,基础的知识比如是由电场耦合和磁场耦合的共同结果啊,从
    的头像 发表于 10-25 14:43 4153次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>学习笔记(1)
    PCB设计与-真实世界的(上)
    作者:一博科技SI工程师陈德恒摘要:随着电子设计领域的高速发展,产品越来越小,速率越来越高,信号完整性越来越成为一个硬件工程师需要考虑的问题。,阻抗匹配等词汇也成为了硬件工程师的口头禅。电路板
    发表于 10-21 09:53
    介绍
    要点:・平行的布线间会产生。・因素有杂散(寄生)电容引发的电容(静电)耦合和互感引发的电感(电磁)耦合。
    发表于 11-29 14:29
    什么是
    发表于 03-21 06:20
    解决的方法
    在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了的特性,总结出以下减少的方法
    的头像 发表于 08-14 11:50 1.9w次阅读
    如何解决PCB问题
    高速PCB设计中,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声电压信号称为信号超出一定的值将可能引发电路误动作从而导致系统无法正常工作,解决PCB
    发表于 07-19 09:52 2378次阅读
    浅谈层叠设计、同层、层间
    的图片一脉相承。我们能看到,层间距离H是影响的关键因素。当D=3H的时候,不考虑K的话,大约在10%左右。这也是所谓3H原则的由来吧
    的头像 发表于 04-09 17:21 4321次阅读
    浅谈层叠设计、同层<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>、层间<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    浅谈溯源,是怎么产生的
    文章——溯源。 提到,防不胜防,令人烦恼。不考虑,仿真波形似乎一切正常,考虑了
    的头像 发表于 03-29 10:26 3371次阅读
    与哪些因素有关?
    是德科技的PathWave ADS仿真软件,可以轻松仿真PCB,结合是德科技的网络分析仪和PLTS 软件进行的测试,可以完成从概念设计、仿真、原型机设计、验证到生产制造和部署的
    的头像 发表于 06-14 09:59 6467次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>与哪些<b class='flag-5'>因素</b>有关?
    是怎么引起的 降低有哪些方法
    是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对
    的头像 发表于 08-15 09:32 1w次阅读
    什么是?如何减少
    的头像 发表于 05-22 09:54 3871次阅读
    的类型,产生的原因?
    当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和。EMI和严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和
    的头像 发表于 07-06 10:07 2012次阅读
    什么是?NEXT近端定义介绍
    双绞线的就是其中一个线对被相邻的线对的信号进来所干扰就是
    的头像 发表于 11-01 10:10 1257次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?NEXT近端<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>定义介绍
