1、电磁式电压继电器
电磁式电压继电器分为凸出式固定结构,凸出式插拔式结构,嵌入式插拔结构等,并有透明的塑料外罩,可以观察继电器的整定值和规格等。电磁式电压继电器磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以根据需要串并联,因而可使继电器整定范围变化一倍。
电磁式电压继电器铭牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联时的电流(以A为单位),对于电压继电器是线圈并联时的电压(以V为单位)。转动刻度盘上的指针,以改变游丝的反作用力矩从而可以改变继电器的动作值。
电磁式电压继电器的动作:对于过电流(压)继电器,电流(压)升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流(压)降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合,对于低电压继电器,当电压降低到整定电压时,继电器就动作,动合触点断开,动断触点闭合。
2、静态电压继电器
静态电压继电器分为凸出式固定结构,凸出式插拔式结构,嵌入式插拔结构,导轨式结构等,并有透明的塑料外罩(导轨式为全封闭式),用薄码进行整定。
当被测量的交流电压经隔离变压器降压后得到与被测电压成正比的电压Ui,经整定后进行整流,整流后脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo,在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压 Uo 高于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,则本继电器处于动作状态。反之,不论是过电压继电器或是低电压继电器,若直流电压 Uo 低于参考电压Ue,电平检测器输出负信号,本继电器处于不动作状态。
继电器
132文章
5357浏览量
149261 -
电压继电器
1文章
47浏览量
7338
