ESD常用的三种模型及其防护设计
电磁兼容EMC 来源:YXQ 2019-08-14 14:46 次阅读
1.HBM:Human Body Model,人体模型:
该模型表征人体带电接触器件放电,Rb 为等效人体电阻,Cb 为等效人体电容。等效电路如下图。图中同时给出了器件 HBM 模型的 ESD 等级。
ESD人体模型等效电路图及其ESD等级
2.MM:Machine Model,机器模型:
机器模型的等效电路与人体模型相似,但等效电容(Cb)是 200pF,等效电阻为 0,机器模型与人体模型的差异较大,实际上机器的储电电容变化较大,但为了描述的统一,取 200pF。由于机器模型放电时没有电阻,且储电电容大于人体模式,同等电压对器件的损害,机器模式远大于人体模型。
ESD机器模型等效电路图及其ESD等级
3.CDM:Charged Device Model,充电器件模型:
半导体器件主要采用三种封装型式(金属、陶瓷、塑料)。它们在装配、传递、试验、测试、运输及存贮过程中,由于管壳与其它绝缘材料(如包装用的塑料袋、传 递用的塑料容器等)相互磨擦,就会使管壳带电。器件本身作为电容器的一个极板而存贮电荷。CDM 模型就是基于已带电的器件通过管脚与地接触时,发生对地放电引起器件失效而建立的,器件带电模型如下:
ESD充电器件模型等效电路图及其ESD等级
器件的 ESD 等级一般按以上三种模型测试,大部分 ESD 敏感器件手册上都有器件的 ESD数据,一般给出的是 HBM 和 MM。
通过器件的 ESD 数据可以了解器件的 ESD 特性,但要注意,器件的每个管脚的 ESD 特性差异较大,某些管脚的 ESD 电压会特别低,一般来说,高速端口,高阻输入端口,模拟端口 ESD电压会比较低。
ESD 防护是一项系统工程,需要各个环节实施全面的控制。下图是一个 ESD 防护的流程图:
ESD 防护设计流程图
ESD 防护设计可分为单板防护设计、系统防护设计、加工环境设计和应用环境防护设计,单板防护设计可以提高单板 ESD 水平,降低系统设计难度和系统组装的静电防护要求。当系统设计还不能满足要求时,需要进行应用环境设计防护设计。ESD 敏感器件在装联和整机组装时,环境的 ESD 直接加载到器件,所以加工环境的 ESD 防护是至关重要的。
一般整机、单板、接口的接触放电应达到±2000V(HBM)以上的防护要求。器件的 ESD 防护设计是在器件不能满足 ESD 环境要求的情况下,通过衰减加到器件上的 ESD 能量达到保护器件的目的。ESD 是电荷放电,具有电压高,持续时间短的特点,根据这些特点,ESD 能量衰减可通过电压限制、电流限制、高通滤波、带通滤波等方式实现,所以防护电路的形式多种多样,这里就不一一列举。
  • ESD
    ESD
  • 敏感器件
原文标题:静电放电最常用的三种模型及其防护设计[20190726]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三种ESD模型及其防护设计
    ;><strong>三种ESD模型及其防护设计<br/></strong><
    发表于 12-02 16:40
    TVS在ESD防护中的作用
    防护的电路设计或整改时通常采用三种方式:一是贴片压敏电阻,另一是高分子结合物,第三种是TVS。TVS在正常的情况下呈现高阻抗状态,当线路
    发表于 03-31 10:09
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    ESD防护方法  1、并联放电器件  常用的放电器件有TVS,齐纳二极管,压敏电阻,气体放电管等。如图  1.1、齐纳二极管( Zener Diodes ,也称稳压二极管 ) : 利用齐纳二极管的反向
    发表于 10-23 16:08
    【转】电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    ,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。电路级ESD防护方法1、并联放电器件常用
    发表于 04-23 16:38
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    器件叫EMI filter,他有很好的ESD防护效果,如图。EMI filter也有基于TVS管的和基于压敏电阻的,前者效果好,但很贵,后者廉价,一般4路基于压敏电阻的EMI价格在0.02
    发表于 07-07 08:26
    探索ESD防护器件的原理及选用
    电子产品受到静电放电的伤害,较瞬态电压抑制器(TVS)不同,瞬态电压抑制器(TVS)主要是抑制瞬态中低电压大能量脉冲。市面上常见的ESD防护器件有半导体ESD防护器件、压敏电阻、聚合物
    发表于 09-22 16:51
    常用的FBAR模型有哪三种?
    常用的FBAR模型有哪三种?
    发表于 03-11 06:16
    如何进行ESD防护
    一、避免ESD发生;通过包围、接地、排除三种方式来避免静电;二、运用ESD静电保护器;通过安装ESD静电二极管来保护电路中的元器件免受损坏;很显然,避免
    发表于 04-27 16:12
    三种ESD模型及其防护设计
    ESD:Electrostatic Discharge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量表征ESD特性,一般将ESD转化成
    发表于 01-02 11:10 76次下载
    放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择
    放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择放大电路的三种基本电路有共射极电路,共基极电路,共集极电路。共射极电路的输出阻抗高
    发表于 04-22 20:35 8760次阅读
    三种常用的广泛的模型类型是哪几个
    合。使用这些图,以及建模语言构建,产生了三种常用的广泛的模型类型:信息模型、行为模型和结构模型
    的头像 发表于 10-30 10:26 5663次阅读
    FPGA应用之vivado三种常用IP核的调用
    今天介绍的是vivado的三种常用IP核:时钟倍频(Clocking Wizard),实时仿真(ILA),ROM调用(Block Memory)。
    发表于 02-02 10:14 3821次阅读
    静电放电ESD三种模型及其防护设计
    的头像 发表于 09-14 10:17 1695次阅读
    静电放电<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>防护</b>设计
    静电放电ESD三种模型及其防护设计
    点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电ESD三种模型及其防护设计ESD:ElectrostaticD
    的头像 发表于 09-15 08:02 3797次阅读
    ESD常用的3模型
    ESD常用的3模型?|深圳比创达EMC
    的头像 发表于 09-20 11:29 1605次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>最<b class='flag-5'>常用</b>的3<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>模型</b>?
