产品概述
产品用于新能源车,主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
项目标准要求
整改后样机通过GB18655 level 3标准要求。
项目难点
产品100MHZ到200MHZ有频点超标,100MHZ到200MHZ主要是180MHZ包络超标,同时有许多单支超标。
项目解决方案
1.数据分析
2.干扰分析
产品100MHZ到200MHZ有频点超标主要是DC隔离芯片的工作噪声,同时单支尖刺通过频点计算得知是CAN工作频率500K的倍频。
3.整改方案
a.针对180M主要是在隔离芯片处做滤波及屏蔽处理。
b.针对CAN超标,主要是将CAN电路PCB走线优化,布局优化。
针对隔离芯片VDD增加磁珠滤除高频杂讯;GND1与GND2间跨接1nF高压电容
CAN走线没有严格按照差分线处理,中间不能有地层;同时滤波电感下方地并未掏空,影响滤波性能。
针对以上的PCB缺陷,经过改版优化后,测试通过。
4.测试数据
CAN
57文章
2756浏览量
463891 -
电池管理系统
41文章
518浏览量
33416
原文标题:电池管理系统RE整改案例[20190724]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
