EMC滤波设计
1、滤波
a、滤波电路是由电感、电容、电阻、铁氧体磁珠和共模线圈构成的频率选择性网络,阻止某段频率范围内的信号沿线传递。
b、 滤波电路种类:反射、吸收。
2、滤波器件
a、电容(通用电容、三端电容)
b、电感(通用电感、共模电感、磁珠)
c、电阻
3、基本的滤波形式
4、差模滤波与共模滤波设计:
5、电容和三端电容特性
6、共模扼流圈
7、铁氧体磁珠
举报投诉
滤波器
161文章
7833浏览量
178244 -
电磁干扰
36文章
2317浏览量
105462
原文标题:《赛先生》专访薛澜教授:中国创新需要多元丰富的人才培养体系
文章出处:【微信号:cistp2016,微信公众号:CISTP科技政策中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁干扰滤波减少精密模拟应用中的误差
于监控电磁阀或其它感性负载的常见配置。图1. 高端电流监控我们采用两个具有类似设计的电流检测放大器配置,研究了高频干扰的影响。这两个器件的功能和引脚排列完全相同;不过,其中一个内置EMI滤波器电路,而
发表于 10-22 17:00
电磁干扰滤波助力减少精密模拟应用误差
在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。
发表于 07-25 06:22
电磁干扰滤波电容器使用方法
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的,但是随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高
发表于 06-01 09:49
•78次下载
电磁干扰滤波减少精密模拟应用中的误差
发表于 11-30 10:01
•46次下载
电磁干扰滤波电容器使用方法
发表于 04-10 18:05
•46次下载
电磁干扰滤波应用方案
所有开关电源由于其高频和高功率的开关动作,结果都会产生潜在的干扰信号。Vicor功率转换器拓扑架构通过使用准谐振的零电流开关(ZCS)和零电压开关(ZVS)拓扑,在很大程度上处理了这个问题的源头
发表于 09-09 09:43
•9次下载
可携式产品电磁干扰滤波解决方案
的关键因素。 而这些无论是来自于系统外部,或是来自于系统本身的噪声或讯号,对讯号间的辐射 (Radiation)或传导(Conduction)干扰问题,若在30MHz到1GHz的频率范围,就是所谓的电磁干扰
发表于 11-08 15:31
•0次下载
平面磁集成EMI滤波器的非接触电磁干扰对滤波性能的影响
电磁干扰问题通常由于电路中表现不明显的耦合路径弄得很复杂,其明确而有效地解决方法一般都依赖于工程师的经验或建立在经典模型上的数模仿真。令工程师们高兴的是,如果所有的非接触电磁干扰都能够
电磁干扰滤波电容器详解
理想电容的阻抗是随着频率的升高降低,而实际电容的阻抗是图1所示的网络的阻抗特性,在频率较低的时候,呈现电容特性,即阻抗随频率的增加而降低,在某一点发生谐振,在这点电容的阻抗等于等效串联电阻ESR。
发表于 10-18 09:55
•6024次阅读
便携式电器的电磁干扰滤波解决方案
。而这些无论是来自于系统外部,或是来自于系统本身的噪声或信号,对信号间的辐射(Radiation)或传导(Conduction)干扰问题,若在30MHz到1GHz的频率范围,就是所谓的电磁干扰(EMI, Electromagne
发表于 07-09 10:26
•0次下载
电磁干扰滤波可减少精密模拟应用中的误差
涉及应变计、传感器接口和电流监测的设备设计,适用于医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等技术,通常需要一个精密模拟前端放大器,该放大器能够提取和放大非常小的实际信号,同时抑制共模电压和噪声等不需要的信号。首先,设计人员将重点确保元件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数适合应用。
