有源晶振是什么_有源晶振用途_有源晶振主要参数
h1654155282.3538 来源:沈苗 2019-08-14 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有源晶振是什么
电子线路中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
有源晶振有4只引脚
是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,还是有源的晶振好,因此可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
有源晶振用途
有源晶振型号众多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面我介绍一下有源晶振引脚识别,以方便大家:有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
有源晶振是用石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。
压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。
石英晶体振荡器的频率稳定度可达10^-9/日,甚至10^-11。例如10MHz的振荡器,频率在一日之内的变化一般不大于0.1Hz。因此,完全可以将晶体振荡器视为恒定的基准频率源(石英表、电子表中都是利用石英晶体来做计时的基准频率)。从PC诞生,主板上一直都使用一颗14.318MHz的石英晶体振荡器作为基准频率源。主板上除了这颗14.318MHz的晶振,还能找到一颗频率为32.768KHz的晶振,它被用于实时时钟(RTC)电路中,显示精确的时间和日期
有源晶振主要参数
⒈ 总频差:在规定的时间内,由于规定的工作和非工作参数全部组合而引起的晶体振荡器频率与给定标称频率的最大偏差。
⒉ 频率温度稳定度:在标称电源和负载下,工作在规定温度范围内的不带隐含基准温度或带隐含基准温度的最大允许频偏。
⒊ 开机特性(频率稳定预热时间):指开机后一段时间(如 5 分钟)的频率到开机后另一段时间(如1小时)的频率的变化率,表示了晶振达到稳定的速度。
⒋ 频率老化率:在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器元件的缓慢变化造成的。因此,其频率偏移的速率叫老化率,可用规定时限后的最大变化率(如±10ppb/天,加电72小时后),或规定的时限内最大的总频率变化(如:± 1ppm/(第 一年)和±5ppm/(十年))来表示。
⒌ 短稳:短期稳定度。
⒍ 频率压控范围:将频率控制电压从基准电压调到规定的终点电压,晶体振荡器频率的最小峰值改变量
⒎ 率压控线性:与理想(直线)函数相比的输出频率-输入控制电压传输特性的一种量度,它以百分数表示整个范围频偏的可容许非线性度。
⒏ 单边带相位噪声£(f):偏离载波 f 处,一个相位调制边带的功率密度与载波功率之比。
  • 有源晶振
  • 无源晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有源和无源的区别
    有源和无源的区别,有什么方法能快速辨别两者之间的不同;下面扬兴科技简单地介绍有源
    的头像 发表于 04-15 15:07 2966次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    的两种主要类型:有源和无源
    一般分为两种:有源、无源
    的头像 发表于 11-18 15:07 2526次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的两种<b class='flag-5'>主要</b>类型:<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    无源有源的原理?
    吗? 到有源有源有四个引脚,电源正负,输出引脚,空引脚,
    发表于 05-09 09:56
    有源的引脚
    有源也叫做晶体振荡器,有源有4只引脚,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。
    发表于 07-13 07:26
    有源引脚图,有源引脚定义
    有源引脚图,有源引脚定义 对应的PCB封装图
    发表于 10-08 16:58 3.3w次阅读
    有源介绍
    有源,嵌入式开发设计时可以参考,有相关的定义和原理图。
    发表于 01-19 15:27 10次下载
    有源与无源
    有源与无源,讲解的比较好。一看就懂。
    发表于 05-06 15:06 0次下载
    有源主要参数及用法
    有源通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。有源不需要CPU的内部振荡器
    发表于 12-07 15:17 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>主要参数</b>及用法
    如何区分有源和无源
    通常分为无源有源两种类型,无源
    的头像 发表于 01-27 11:13 1.9w次阅读
    有源和无源可以互换吗?
    有多种,最常见的分为有源跟无源。虽然有源跟无源
    的头像 发表于 06-17 17:08 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>可以互换吗?
    无源有源的结构区别图解
    无源有源的结构区别
    的头像 发表于 07-19 16:50 7949次阅读
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的结构区别图解
    对无源/有源的疑问
    经常有客户分不清无源有源,甚至在提供的参数上两者矛盾,例如
    的头像 发表于 11-04 11:28 4566次阅读
    对无源/<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的疑问
    有源和无源如何辨别
    有源和无源是两种常见的类型,它们在电子设
    的头像 发表于 08-28 10:03 3648次阅读
    主要参数有哪些
    CrystalResonator需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。 2、有源:时钟振荡器ClockOscillator比无源
    的头像 发表于 08-26 17:24 1738次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>主要参数</b>有哪些
    浅谈有源与无源的关键参数
    有源和无源在电路结构、性能特性以及应用上各有不同。今天,凯擎小妹就带大家一起来深入了解两类
    的头像 发表于 12-04 14:21 1181次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的关键<b class='flag-5'>参数</b>
