主板故障的检测方法
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-08-14 15:54 次阅读
主板故障的检测方法
主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示、有时能启动有时又启动不了等难以直观判断的故障现象。在对主板的故障进行检查维修时,一般采用“一看、二听、三闻、四摸”的维修原则。就是观察故障现象、听报警声、闻是否有异味、用手摸某些部件是否发烫等。下面列举几种常见主板的维修方法,每种方法都有自己的优势和局限性,一般要几种方法相结合使用。
1、清洁法
这种方法一般用来解决因主板上灰尘太多,灰尘带静电造成主板无法正常工作的故障,可用毛刷清除主板上的灰尘。另外,主板上一般接有很多的外接板卡,这些板卡的金手指部分可能被氧化,造成与主板接触不良,这种问题可用橡皮擦擦去表面的氧化层。
2、观察法
主要用到“看、摸”的技巧。在关闭电源的情况下,看各部件是否接插正确,电容电阻引脚是否接触良好,各部件表面是否有烧焦、开裂的现象,各个电路板上的铜箔是否有烧坏的痕迹。同时,可以用手去触摸一些芯片的表面,看是否有非常发烫的现象。
3、替换法
当对一些故障现象不能确定究竟是由哪个部件引起的时候,可以对怀疑的部件通过替换法来排除故障。可以把怀疑的部件拿到好的电脑上去试,同时也可以把好的部件接到出故障的电脑上去试。如:内存在自检时报错或容量不对,就可以用此方法来判断引起故障的真正元凶。
4、检测卡检测法
利用主板bios自检系统,用检测卡来来排除主板故障。
  • 主板
    称重传感器故障检测方法与策略探究
    中,称重传感器难免会出现故障,影响数据的准确性和系统的稳定性。因此,探索有效的称重传感器故障检测方法与策略,对于保障生产效率和安全至关重要。 一、传统
    的头像 发表于 02-07 08:38 108次阅读
    称重传感器<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>与策略探究
    电池盒气密性检测仪的常见故障及解决方法
    仪的常见故障及其解决方法。常见故障一:检测结果不准确这可能是由于传感器故障、气路堵塞或测试参数设置错误导致的。解决
    的头像 发表于 01-04 13:40 256次阅读
    电池盒气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪的常见<b class='flag-5'>故障</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    断路器的检测方法
    断路器的检测方法多种多样,以下是一些常见的检测方法: 一、直观检查 直观检查是断路器检测的基础步骤,主要通过观察断路器的外观来判断其是否存在
    发表于 12-27 10:29
    FOC电机的故障检测方法 FOC电机调试技巧大全
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)电机在运行时可能会出现各种故障,因此掌握有效的故障检测方法和调试技巧至关重要。以下是对FOC电机
    的头像 发表于 11-21 15:07 1109次阅读
    工业主板在服装纺织瑕疵检测中的应用
    工业主板在服装纺织瑕疵检测中的应用主要体现在其作为智能化、自动化检测系统的核心部件,通过集成先进的机器视觉技术和算法,实现对纺织品瑕疵的高效、精准检测。以下是对工业
    的头像 发表于 09-18 17:26 368次阅读
    工业<b class='flag-5'>主板</b>在服装纺织瑕疵<b class='flag-5'>检测</b>中的应用
    主板cpu故障灯常亮是什么原因
    1. 故障灯的定义和功能 故障灯,通常被称为故障指示灯或系统诊断灯,是主板上用于指示系统状态的LED。当系统检测到问题时,这个灯会亮起,以提
    的头像 发表于 09-02 14:43 6201次阅读
    主板内存故障灯亮会是cpu的问题吗
    主板内存故障灯亮并不一定是CPU的问题,但CPU与内存之间的交互确实可能影响这一故障现象。以下是对主板内存故障灯亮可能原因的分析: 一、内存
    的头像 发表于 09-02 14:42 3823次阅读
    主板常见的故障如何修复
    一、主板散热不良引起死机     故障状况:电脑运行一段时间后,常在出现Windows启动画面后死机,用Windows启动盘启动,故障依旧。     故障原因:从
    的头像 发表于 08-05 09:09 1083次阅读
    武汉凯迪正大分享电缆高阻故障检测方式、方法及运用的设备
    电缆在运行过程中可能会遭遇各种故障,其中高阻故障因其隐蔽性和复杂性而尤为棘手。本文将以电缆高阻故障为中心结合凯迪正大的实操经验,对其检测方式、方法
    的头像 发表于 07-09 10:49 436次阅读
    工控机常见故障的原因和处理方法
    随着工业计算机技术的不断发展,工业计算机在工业生产中得到了广泛的应用。因此,我们需要熟悉工业计算机故障的原因和处理方法。下面,我们针对工控机常见故障给出相应的解决方法。 1、工控机上电
    的头像 发表于 07-08 09:03 766次阅读
    can通讯故障快速检测方法有哪些
    ,影响系统的正常运行。本文将详细介绍一些CAN通信故障的快速检测方法故障类型 在讨论故障检测
    的头像 发表于 06-16 10:00 2315次阅读
    电动机故障检测方法有哪些
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其运行状态直接关系到生产效率和安全。因此,对电动机进行定期检测,及时发现并排除故障,对于保障生产线的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍电动机故障检测
    的头像 发表于 05-30 15:13 2812次阅读
    工控主板容易出现故障的原因有哪些?
    最近大家都在频繁问一个问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控主板时该注意哪些事项
    的头像 发表于 05-17 10:57 464次阅读
    工控主板发生故障该怎么办?
    工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现
    的头像 发表于 04-11 18:19 947次阅读
    电焊机控制主板故障导致送丝电机不转的原因
    这块气保电焊机控制主板,客户说故障是送丝电机不会转,接上自制检测仪,故障确实如此。
    的头像 发表于 02-22 10:01 1589次阅读
    电焊机控制<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>故障</b>导致送丝电机不转的原因
