电池电量指示器DIY图解
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-21 11:42 次阅读
第1步:材料
电池电量指示器DIY图解
对于这个项目,你需要:
电池盖
LM3914 IC
10 led(我只使用6个)
电阻器(4.7K,56K,18K)
10K电位器(用于测试)
电线
工具:
热胶枪
焊接铁
面包板
第2步:原型设计
我发现LM3914的原理图给出了12V电池的电量,所以我在面包板上做了,我个人有一个佳能相机,电池是7.4V所以我想知道这是否会起作用。..。..
在我的面包板上,我测试了充电电池并进行了调整用电位器点亮第一个LED(引脚10)
然后我测试了一个放电器,注意第6个LED点亮(引脚15)。
所以电路工作但是我希望放电的电池点亮最后一个LED,所以我只需移除另外四个LED,
然后取下电位器,测量每个引脚之间的电阻,并用两个电阻替换它。
对我而言,当它完全在右侧时它起作用,所以我将它替换为:10K欧姆和一根导线(如第二个原理图所示
现在是时候把它焊接在一起了
第3步:挂载
首先,让我们连接所有(+)6个LED并将此链条粘在电池盖上。
与电池的连接是通过电线穿过电池连接器处的塑料盖来实现的。
然后我在IC周围焊接了四个电阻,我在IC和LED之间建立了所有连接;
在这个方面,模块是sh应该工作!
第4步:可能的改进
你可以个人化你的模块,
例如,你可以倒入环氧树脂在电路周围使其变得坚固和防水。
你也可以在IC的引脚9和(+)之间进行一点切换,以改变显示模式。
  • 指示器
    如何正确检测蓄电池电量
    通过化学反应存储和释放电能。常见的蓄电池类型包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。不同类型的蓄
    的头像 发表于 11-07 10:39 1082次阅读
    TI多节电池解决方案介紹(电池电量检测与监视、电池保护)
    电子发烧友网站提供《TI多节电池解决方案介紹(电池电量检测与监视、电池保护).pptx》资料免费下载
    发表于 10-28 10:31 3次下载
    线路故障指示器为什么变成红色
    线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障指示器变红的主要原因: 1. 短路或接地故障 短路故障 :当线路中发
    的头像 发表于 09-24 11:04 436次阅读
    线路故障指示器如何复位
    线路故障指示器是一种用于监测电力线路故障的设备,它可以帮助电力维护人员快速定位故障点,从而提高故障处理的效率。复位线路故障指示器是故障处理过程中的一个重要步骤,确保设备能够恢复正常工作状态。以下
    的头像 发表于 09-24 11:01 354次阅读
    线路故障指示器怎么判断故障点
    线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电流采集、电场测量和无线通信功能。当线路出现短路或接地故障
    的头像 发表于 09-24 10:52 681次阅读
    电池电量计和保护在医疗应用中的优势
    电子发烧友网站提供《电池电量计和保护在医疗应用中的优势.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:52 0次下载
    <b class='flag-5'>电池电量</b>计和保护<b class='flag-5'>器</b>在医疗应用中的优势
    电池电量监测芯片
    电子发烧友网站提供《电池电量监测芯片.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 14:11 1次下载
    <b class='flag-5'>电池电量</b>监测芯片
    电池电量计树莓派驱动
    电池电量计树莓派驱动
    发表于 06-07 11:12 0次下载
    内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
    出现位置,从而及时排除故障。而应用在故障指示器中还有一个重要配件是续航用的电池,在传统的故障指示器中使用的续航产品是一次性锂电池或者比较小容量的充电
    的头像 发表于 06-04 09:39 458次阅读
    内置超级电容模块的故障<b class='flag-5'>指示器</b>有哪些特性?
    BlueNRG-232实现电池电量检测功能时,是否完全在芯片内部完成的、不需要占用一个IO?
    我们产品之前通过一个ADC pin来测量电池电量,为了节省一个pin,希望利用 BlueNRG-232 芯片的电池电量检测功能,从芯片手册看,该芯片的ADC功能直接支持电池电量检测,请问: BlueNRG-232实现
    发表于 04-02 06:41
    电力电缆故障指示器|误差探讨|行波故障定位的选项
    以往电力电缆故障指示器误差过大的原因可能有以下几点:  1. 设备自身问题:故障指示器设备本身可能存在制造或设计上的缺陷,导致其指示精度不够。 2. 安装环境影响:故障指示器可能受到安
    的头像 发表于 03-28 10:49 928次阅读
    矽力杰电池电量计方案
    电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、
    的头像 发表于 03-06 08:18 1042次阅读
    矽力杰<b class='flag-5'>电池电量</b>计方案
    典型指示器电路图分享
    指示器是一种用于提供信息或指示的设备或组件。它的工作原理和作用取决于其应用领域和设计,但通常都是通过视觉、听觉或触觉等方式向用户传递信息。
    的头像 发表于 02-12 12:24 1408次阅读
    典型<b class='flag-5'>指示器</b>电路图分享
    电池电量指示器电路图分享
    电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示电池电量或充电程度。当电量
    的头像 发表于 02-07 18:18 9073次阅读
    <b class='flag-5'>电池电量</b><b class='flag-5'>指示器</b>电路图分享
    FS5060 是一款单节锂电池电量指示芯片,该芯片采用CMOS 工艺实现
    FS5060 是一款专为单节锂电池设计的电量指示芯片,它采用了先进的 CMOS 工艺实现。这种芯片在电池电量指示领域具有广泛的应用,能够为各
    的头像 发表于 01-30 15:46 1147次阅读
    FS5060 是一款单节锂<b class='flag-5'>电池电量</b><b class='flag-5'>指示</b>芯片,该芯片采用CMOS 工艺实现
