接收机的主要功能是从空中存在的众多电磁波中,选出自己需要的频率成分,抑制或滤除不需要的信号或噪声与干扰信号,然后经过放大、解调得到原始的有用信息。
由天线接收的电磁信号被送入接收机。理想的接收机抑制所有不需要的噪声,包括其他信号,并对需要的信号不增加任何噪声或干扰。不管信号的形式或格式如何,它都可以变换,以适合信号处理器检波电路所要求的特性,然后再送到智能用户接口。
电视接收机按其电路构成不同,可分为三种,超外差单通道式,超外差双通道式,直接放大式。
超外差双通道式和超外差单通道式具有相同的几个部分,高频部分,影像通道,伴音通道,同步扫描部分和电源。在双通道式中,影像和伴音的中频信号在视频检波器以前的电路中就已经分开,由各自的中频放大器进行放大。在单通道式中,影像和伴音的信号是在视频检波器以后的电路中才分开的。直接放大式电视接收机没有高频部分,但在影像通道中,则用高频放大器代替了中频放大器,它的声影信号分离方法是和超外差单通道式相同。
直接放大式虽然简单,但当频道较多时,其转换频道的设备太复杂,调整不易,故一般已不采用。超外差单通道式比起双通道式优点较多,比如用电子管较少和对本机振荡器的稳定度要求较低等。影像载波频率为57.75兆赫,和伴音载波频率为64.25兆赫的电视信号由发射天线同时发送出来,接收天线收到这两种电波后将感应出高频电压。微弱的高频电压由馈线送到高频部分的输入端,首先会被高频放大器所放大。高频放大器是一个宽频带放大器,它具有宽达8兆赫的频带特性。它能同时放大高频影像信号和高频伴音信号。对微弱的高频电压预先进行放大就可提高信号杂波比,因影像的背景杂波较少,而且还可以防止本机振荡器的振荡电压通过天线向外发射,避免它去干扰其他接收机。
同步扫描部分是电视接收机中极为重要的部分,它是否正常工作,严重地影响着电视接收的质量。为了在显像管荧光屏上产生影像,必须让荧光屏发光。当扫描电路失常时,就会使光栅失真甚至不亮,而当光栅正常但扫描运动和摄像管中不同步时,就会使影像失真、不稳定,甚至根本看不出影像。
接收机
8文章
1186浏览量
53712 -
电视机
7文章
398浏览量
44255 -
电磁波
21文章
1473浏览量
53972
