输入侧与输出侧电解电容的计算方法
姚小熊27 来源:xx 2019-08-14 16:09 次阅读
输入侧的电解电容计算:
我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中,取大的值。
假如在最低输入电压下,电源的输入功率为Pin,最低输入交流电压有效值为Vinacmin,那么我们一般认为此时整流后的直流电压为Vinmin=1.2×Vinacmin,由于在交流两次充电周期间,对后面变换器的供电都是由电容储能来保证的,那么电压跌落是可以计算出来的:C×ΔV=I×Δt,ΔV是电压纹波,一般取Vinmin的10%~20%,I是电容对后面电路的放电电流=Pin/Vinmin 而Δt则是两次充电的时间间隔(就是一个工频周期内电容的放电时间),可以按照0.8×1/(2×fac)来考虑,说白了,就是交流整流后的半正弦周期中,80%的时间是靠电解电容储能来供应给后面的变换器的。
输入侧与输出侧电解电容的计算方法
那么由此我们就可以计算出输入端的交流整流后滤波电解电容容量了。
输出侧的电解电容计算:
输出侧的电解电容。输出端的电解电容工作在高频下,纹波电流对其影响很大,我们一般按照纹波电流的限制条件来计算输出侧的电解电容。电解电容上的纹波电流有效值与次级整流二极管的电流有效值以及输出电流的关系为:
输入侧与输出侧电解电容的计算方法
电解电容的生产厂家通常会给出电解电容在某个频率下,某个温度时的额定纹波电流IRCrms。但实际使用过程中,我们需要考虑温度效应与频率效应。实际电容可以使用的纹波电流为IRCrms×温度系数×频率系数。不同的厂商,提供温度系数和频率系数参考点可能不同,要注意换算。如果厂商没有提供,那么下面的数值可以供参考:
温度系数:
105℃:1
85℃:1.7
65℃:2.1
频率系数:
100KHz:1
10KHz:0.9
1KHz:0.8
120Hz:0.5
50Hz:0.32
单个电解如果纹波电流不够,可以用多个并联使用。另外,多个并联使用也有助于降低输出电压纹波。
实际最终电解电容的选择是否合适,除了要保证足够的电压裕量。更主要的就是电解电容的温度和温升。电解电容的温度每升高10度,那么寿命减半。所以电解电容的工作温度,将受到电源设计寿命的限制。
另一方面,由于电容的温升可能是外来的热量造成的,也可能是自身的损耗造成的。所以,我们这里还有一个限制条件,就是,自温升《5℃。
  • 电源
  • 变换器
  • 电解电容
    干货 红宝石电解电容寿命权威计算
    寿命计算公式的由来 铝电解电容的工作状态及工作环境,是影响其寿命的主要因素。 在众多因素中,又以环境温度的高低和纹波电流的大小对电容寿命的影响最大。 利用温度系数和纹波电流系数,通过对基本寿命的增减
    的头像 发表于 04-11 15:39 1.2w次阅读
    干货 红宝石<b class='flag-5'>电解电容</b>寿命权威<b class='flag-5'>计算</b>
    输入电解电容计算方法
    输入电解电容计算 我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求
    的头像 发表于 08-08 09:27 1225次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>侧</b>的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算方法</b>
    计算电解电容的寿命L
    计算电解电容的寿命L2.1  Introduction每个厂商都有自己的计算方法,但都遵循一定的原则:温度极大的影响铝电解电容内的电解
    发表于 09-05 10:42
    电解电容的LED驱动方案
    )时的电流、电压波形(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)  与用电解电容时相比,输入功率增加了约0.56W(8.10W–7.54W),而
    发表于 09-27 22:09
    电解电容的选取问题
    的滤波、储能电容,容值选择是有计算方法吗,还是依靠经验多一些【2】对于铝电解电容当做滤波储能用,是不是还要考虑它的 DC Bias ,即加在电容的电压越大,
    发表于 05-23 11:26
    电解电容应用寿命计算方法
    工作条件是影向铝电解电容寿命之主要因素,特别是周边温度及纹波电流。实际电容寿命可从三个数值之相乘计算出来: 1)基本保证寿命; 2)周边温度加速系数; 3)
    发表于 06-11 08:44 89次下载
    电解电容的检测方法
    电解电容的检测方法 一 万用表电阻挡的正确选择     因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,应针对不同容量选用
    发表于 02-06 16:48 6193次阅读
    电解电容寿命计算公式
    失效与哪些因素有关? 3---电解电容寿命如何计算? 接着依次来看这几个问题。 铝电解电容为什么会失效? 这个问题还得提下铝电解电容的构造。 通用型铝
    发表于 03-23 10:58 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>寿命<b class='flag-5'>计算</b>公式
    详解铝电解电容寿命的计算
    关于合粤电子铝电解电容的寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命的计算,目标是让人学会计算
    发表于 04-28 15:18 4032次阅读
    贴片铝电解电容PCB设计应用与讲解
    )。电解电容大都是有极性的,如果阴极的金属,也有一层氧化膜,就是无极性的电解电容。 根据使用的金属的不同,目前只要有三类电解电容: 铝电解电容
    的头像 发表于 09-22 17:45 6901次阅读
    贴片铝<b class='flag-5'>电解电容</b>PCB设计应用与讲解
    输入电解输出电解 电容计算方法
    的头像 发表于 11-02 09:52 5972次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电解</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电解</b> <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>
    输入输出电解电容计算
    的头像 发表于 05-16 09:26 517次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>侧</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>侧</b>的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>
    输入输出电解电容计算
    我们一般按照在输入电压下,输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新
    的头像 发表于 05-30 09:01 694次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>侧</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>侧</b>的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>
    输入输出电解电容计算
    的头像 发表于 06-04 15:27 763次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>侧</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>侧</b>的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>
    关于铝电解电容
    )电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解电容大都是有极性的,如果阴极的金属,也有一层
    的头像 发表于 04-07 19:37 1205次阅读
    关于铝<b class='flag-5'>电解电容</b>
