检测电路板漏电的方法及防护措施
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-14 14:37 次阅读
漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差就会产生漏电。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。
检测方法:
1、用万用表的通断档,量地与被量电路部位,如果表显示有阻值,则判断不绝缘。
2、但实际上如果测漏电的话应该用兆欧表,也就摇表。因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v,不能击穿间隙漏电。而兆欧表可以达到1000v以上。将万用表接头测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的,说明此处不安全!
3、用万用表电阻档200M档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
防护措施:
①最简单的做法就是交换火线和零线的位置(如将两相插头转180度后再插入插座),这种方法一般很有效。因为有些用电器必须遵循“左零右火”的原则,插反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。笔者就曾遇到了这种情况,插头插反后电脑主机和打印机都带了电,手不敢碰金属外壳,用电笔测试, 氖泡很亮,用万用表测它与地的电压竟达到160多伏,交换火线和零线的位置后就一点电也不带了。
②清扫电路板的灰尘,尤其是电源主板的灰尘。因为如果灰尘多了有时就会导电(特别是受潮时),把高压和低压部分连通后外壳就可能带电。这种情况应清理电路板上的灰尘,如果受潮后的灰尘不易除去,则用无水酒精清洗,完了以后用电吹风吹干驱除潮气。
③如果以上方法都不行,那么最有效的方法就是将外壳接地。把这些电引到地,人就不会被“电”了。
应该安装漏电保护开关或漏电保护插座,对防范严重漏电事故的发生有较好效果。
以触电保护为目的的漏电保护器,可装在小规模干线上。对下面的线路和设备进行保护.也可以有选择地在分支上或针对单台设备装设漏电保护器。其正常漏泄电流相对也少,漏电保护器额定动作电流可以选得小些,但一般不必追求过小的动作电流,过小的动作电流容易发生额繁的打扰动作。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/758900.html
  • 万用表
  • 电路板
  • 测量
    解决电路板受潮氧化的措施有哪些
    解决电路板受潮氧化的措施有哪些?
    发表于 02-26 07:11
    印制电路板设计原则和抗干扰措施
    印制电路板设计原则和抗干扰措施
    发表于 06-30 19:40 1220次阅读
    组装印制电路板检测
    组装印制电路板检测   为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测
    发表于 11-17 13:48 509次阅读
    印制电路板设计原则和抗干扰措施
    印制电路板设计原则和抗干扰措施     印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件
    发表于 11-19 14:49 547次阅读
    PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
    PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准 PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板
    发表于 01-23 11:24 3055次阅读
    印制电路板设计原则和抗干扰措施
    印制电路板设计原则和抗干扰措施,下来看看。
    发表于 01-10 21:35 0次下载
    电路板不通电如何检测
    电路板不通电解决方法: 在遇到电路板不通电的情况下,我们首先可以用万用表检测一下电路板电路的情
    的头像 发表于 04-24 15:36 2.8w次阅读
    电路板检测两种常见方法
    随着表面贴装技术的引人,电路板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的电路板电路板的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的
    的头像 发表于 02-02 18:31 3174次阅读
    电路板检测的常见方法有哪些
    发表于 12-17 15:48 14次下载
    电路板元器件的检测技巧和方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板元器件的检测技巧有哪些?电路板元器件的检测技巧。电子设备的核心是电路板,而
    的头像 发表于 05-26 08:59 1830次阅读
    电路板元器件常见的检测方法
    电路板是现代电子设备中不可或缺的部分,其组成元器件的质量和状态直接关系到电路板的工作效果和稳定性。因此,检测电路板元器件的质量和状态显得尤为重要。本文将介绍一些常见的
    的头像 发表于 06-04 15:09 6510次阅读
    PCB电路板故障快速检测方法都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。P
    的头像 发表于 08-31 08:54 1903次阅读
    电路板振动测试的测试方法
    电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板
    的头像 发表于 02-01 15:48 2764次阅读
    电路板检测工具都有什么
    在电子制造业中,电路板检测工具是至关重要的。它们用于确保电路板的质量和性能,以满足设计要求和行业标准。本文将详细介绍各种电路板检测工具,包括
    的头像 发表于 05-29 14:20 2740次阅读
    如何检测电路板上的元件
    在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板上的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板上的问题。 1
    的头像 发表于 05-29 14:57 1878次阅读
